camphil0 En ligne le 03/12/2016 à 21:38 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure a l'arc avec baguette enrobée aluminium
17/02/2006 19:33:37
Existe -t-il un procede efficace de soudure a l'arc avec baguette aluminium enrobee ?
pour souder epaisseur 4 a 6 mm
18/02/2006 06:41:08
Notre avis de spécialistes sur la question sera sans appel !
Le soudage de l'aluminium à l'arc avec électrodes enrobées n'est qu'une solution à adopter dans des cas très précis comme la réparation d'urgence.
Le résultat obtenu avec ce type de soudage est rarement satisfaisant.
Il est préférable pour un bricoleur de s'orienter vers le procédé MIG avec gaz argon.
Et si vous êtes fortuné, il faut investir dans un TIG AC/DC.
Veuillez lire les messages suivants. Nous profitons de l'occasion pour remercier bernardmarie pour son partage d'expérience vécue :
baguettes alu
soudure alu
18/02/2006 15:35:03
merci pour ce renseignement
alors pour la soudure mig poste en 220 pas assez puissant pour eppaisseur 5mm ,poste en380 pas la possibilite donc reste a trouver poste
puissant tig ac/dc en 220
merci encore
super site
18/02/2006 16:22:58
bonsoir camphil0
Tu trouveras sans problême un poste puissant tig AC/DC en 230 V, mais les tarifs risquent de te laisser sans voix
Casassoude.
14/03/2006 13:01:09
bonjour,
voila, je dois resouder des nouvelles tôles d'alu ep 6 mm(5086) de dimensions 400 mm x 300 mm sur une coque de bateau,j'hésite entre prendre du fil fourré ou fil+gaz, sachant que les soudures seront faites en extérieur. soudure en position (position des tôles verticales par rapport au sol) .
j'ai fait des test avec l'alu existant avec un poste TIG et un oste MIG, et aparement il ny a pas d'incompatibilité ,
est ce qu'un poste de 180 A sera suffisant, j'hésite en tre ça et un 210 A, mais plus emcombrant
merci
jackie
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19305
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 943
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1920
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1586
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 3998
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1048
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
