Sujet : Soudure Alu sur bloc moteur de MOTO
31/10/2004 07:53:00
Bonjour a tous!!
Ma copine m'a acheté une moto accidentée pour que je la remonte a mon gout.
La machine a fait une petite chute sur le coté droit et le carter d'allumage s'est arraché. En fait le carter en lui meme est en bon etat, c'est la partie du bloc qui s'est arrachée, je voudrai donc savoir s'il existait un quelconque danger a faire un aport de matiere grossier chez un soudeur professionnel et apres à retravailler le tout afin de faire quelque chose de joli. Je ne sais pas si les soudure d'alu se travaillent facilement a la lime. Je ne sais pas non plus si je doit demonter entierement le moteur afin de preserver les pieces voisines de la chaleur. Derniere chose, je voudrai savoir quel serai le montant d'une soudure de ce style (type apport de matiere grossier).
Merci a tous!
DGI.
31/10/2004 18:46:32
salut DGI
ton moteur doit pouvoir se reparer mais il te faudrat trouver un soudeur qui te le face a black parcque une entrepsiete demandera surement trop cher et il te demanderons de tout demonter pour pouvoir acceder juste sur la partie accidenter car pour chauffer tout ton bloc moteur tes joint spit ne vont pas apprecier et le soudeur va s'amuser a te le souder sinon vu la masse a chauffer voila mais ne desepere pas il faut que tu aie les bonne relation.
coordialement lnik
31/10/2004 20:10:10
Salut Inik!
Deja merci d'avoir repondu.
J'ai trouvé des infos sur le site et en plus tu me confirme...
Trop dangereux de resouder l'alu sans aucun demontage...
Et le truc c'est que le moteur est peu kilometré, seulement 10000 kms, donc je n'ai vraiment pas envi de le demonté.
Donc j'ai essayé de voir un autre moyen. La soudure a froid ou brasure je crois. Enfin c'est toujours la meme choses! :-p
Je n'y connais rien en soudure, mais d'apres ce que j'ai compris, la brasure consiste a faire un apport de matiere avec un metal ou alliage a un temperature de fusion bien inferieure a celle de l'alu... L'inconvenient serai une solidité moindre que celle d'une soudure alu. J'espere que la temperature de la brasure m'evitera un demontage du bloc et que le prix sera moindre que celui d'une soudure alu. La seule contraite que devra suporté cette soudure est le maintient du carter de 300 grammes environs...
Donc j'attends vos avis et conseils avec impacience!!
Encore merci a Inik!
Et merci aux futures reponses qui je l'espere seront nombreuses!
DGI
28/11/2004 06:23:45
salut pour ta moto le mieux est de faire un apport avec du metal a froid qui peut se tarauder et se travailler don courage et a+
28/11/2004 10:40:37
Salut a toi 450!
Merci pour ton conseil! En fait c'est justement avec ca que je suis en train d'essayer de reparer, ca a l'air de faire l'affaire.
Le seul truc, c'est que j'attends de voir a la longue l'echauffement du moteur...
Merci beaucoup!
DGI
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
