1 - Avertissement
Ce premier comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage semi-automatique MAG avec dévidoir intégré de 140 à 160 ampères à 20% pour le soudage de tôles de faibles épaisseurs (carrosserie).
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif. Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif de générateurs MIG/MAG numéro 1
| Marque commerciale | GYS | KEMPPI | SAF |
| Modèle de générateur | UNIVERSAL 3P | MINARCMIG 180 | FILCORD 171 |
| Photographie du générateur | |
| Tension d'alimentation | 1 x 230 V (monophasé) | 1 x 230 V (monophasé) | 1 x 230 V (monophasé) |
| Fréquence d'alimentation | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Fusible de protection | 25A | 16A | 24A |
| Indice de protection | Non communiqué | IP 23 C | IP 21 |
| Plage de réglage courant de soudage | 28 A à 150 A | 20 A à 180 A | 30 A à 170 A |
| Plage de réglage de courant à 20% | 110 A à 40% | 180 A à 25% | 140 A à 18% |
| Plage de réglage de courant à 60% | 90 A à 60% | 120 A | 75 A à 60% |
| Plage de réglage de courant à 100% | Non communiqué | 100 A | 60 A à 100% |
| Tension à vide maximum | 18 / 28 V | 12/ 23 V | 18/ 32 V |
| Fonction 2 temps / 4 temps | Non communiqué | Non communiqué | 2T |
| Réglage de la tension | OUI - 2 + électronique | OUI - électronique | OUI - 6 plages |
| Soudage MMA / ARC EE | OUI - E.E. Ø 2,0 à 3,2 mm | NON | NON |
| Fonction spot / point | Non communiqué | Non communiqué | OUI |
| Torche de soudage | 150A - 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres |
| Torche avec raccord européen | OUI | NON | OUI |
| Manodétendeur livré | OUI | Non communiqué | Non communiqué |
| Nombre de galets d'entraînement fil | Dévidoir à 2 galets | Dévidoir à 2 galets | Dévidoir à 2 galets |
| Diamètres de fil massif en mm | 0,6 à 0,8 mm | 0,6 à 1,0 mm | 0,6 à 0,8 mm |
| Diamètres de fil fourré en mm | 0,9 à 1,2 mm | 0,8 à 1,0 mm | 0,9 à 1,0 mm |
| Dimensions L x l x H (mm) | 540 x 350 x 500 | 400 x 180 x 360 | 750 x 440 x 670 |
| Poids en kilogramme | 39kg sur roues | 10kg | 39kg sur roues |
| Prix indicatif en Euros | 545 Euros H.T. | Non communiqué | Non communiqué |
| Fichier PDF téléchargeable | OUI | OUI | OUI |
| Adresse du site web | www.gys.fr | www.kemppi.fr | www.saf-airliquide.com |
3 - Quelques liens Internet utiles
4 - Vos commentaires utiles sur cet article
