Tableau comparatif N°1 de données techniques de générateurs de soudage légers MIG/MAG synergiques
Publié: le 25/02/2012 à 10:58 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite aux différentes demandes de visiteurs désireux d'acquérir un petit générateur de soudage MIG / MAG semi-automatique à commande synergique pour le soudage de carrosserie suffisamment performant pour souder du fil massif en acier de Ø 0,6 mm à 1,0 mm avec gaz de protection à la torche et du fil fourré sans gaz de Ø 1,0 mm (nogaz).
1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage semi-automatique MAG synergique avec dévidoir intégré de 140 à 160 ampères à 20% pour le soudage de tôles de faibles épaisseurs (carrosserie).
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif numéro 1 de générateurs synergiques MIG/MAG
Marque commerciale GYS GYS
Modèle de générateur PEARL XL MONOMIG 185-2S
Photographie du générateur
Tension d'alimentation 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé)
Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Fusible de protection 16A 16A
Indice de protection IP 23 IP 23 C
Plage de réglage courant de soudage 20 A à 180 A 25 A à 180 A
Plage de réglage de courant à 20% 180 A à 22% à 40°C 140 A à 15% à 40°C
Plage de réglage de courant à 60% 120 A à 60% à 40°C 70 A à 60% à 40°C
Plage de réglage de courant à 100% Non communiqué 55 A à 100% à 40°C
Tension à vide maximum 83 V 18/ 28 V
Fonction 2 temps / 4 temps Non communiqué OUI
Réglage de la tension OUI - Automatique OUI - électronique
Soudage MMA / ARC EE NON NON
Fonction spot / point Non communiqué OUI
Torche de soudage 150A - 3 mètres 150A - 3 mètres
Torche avec raccord européen OUI OUI
Manodétendeur livré NON NON
Nombre de galets d'entraînement fil Dévidoir à 2 galets Dévidoir à 2 galets
Diamètres de bobine de fil 200 ou 300 mm 200 ou 300 mm
Diamètres de fil massif acier en mm 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm
Diamètres de fil massif aluminium en mm 0,8 à 1,0 mm 0,6 à 0,8 mm
Diamètres de fil fourré en mm 0,9 à 1,2 mm 0,8 à 1,0 mm
Dimensions L x l x H (mm) 546 x 263 x 445 770 x 470 x 790
Poids en kilogramme 20kg 50kg
Prix indicatif en Euros 1 060 Euros T.T.C. 1 200 Euros T.T.C.
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI
Adresse du site web www.gys.fr www.gys.fr
3 - Quelques liens Internet utiles
4 - Vos commentaires et réactions sur cet article
