Sujet : Nettoyage du noir de soudure alu
07/03/2012 12:20:16
J'ai besoin de vos lumière car je voudrais savoir comment nettoyer facilement le noir laissé par la soudure ALU MIG après soudure tout autour du cordon.
Je le fais d'habitude avec une brosse mais là les pièces doivent rester brutes de soudage et exemptes de rayures...
Si vous aviez un truc simple à utiliser et qui ne soit pas toxique?
Merci d'avance à tous
14/03/2012 15:20:54
Bonsoir reenot42,
C'est l'oxyde de magnésium (MgO) qui génère la suie lors du soudage.
Plus votre alliage d'aluminium contient du magnésium et plus le risque de présence de suie augmente.
Il faut améliorer la protection gazeuse (vérifier le débit de gaz en bout de buse), être attentif à la bonne position et inclinaison de la torche de soudage et limiter l'énergie de soudage pour limiter cette formation de dépôt noir.
Nous ne connaissons que :
- le microbillage qui donnera un aspect uniforme mat de la surface traitée
- le polissage qui donnera un aspect brillant de la surface traitée
pour remplacer le brossage avec brins inox pour éliminer les dépôts noirs ou suie sur l'aluminium.
Les moyens de décapage chimique acide ou décapage chimique alcalin sont à éliminer car plus ou moins toxiques (par exemple solution aqueuse d'acide nitrique ou solution aqueuse d'acide phosphorique ou lessive de soude diluée)
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
