IHCity En ligne le 14/02/2024 à 18:51 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution Soudure tig aluminium.
30/08/2016 21:45:16
Je viens d'acheter un poste tig ac dc .
Aucun soucis pour l'acier ou l'inox .
Mais l'aluminium se fait plus compliqué :D
Mon premier souci est a la formation du bain a l'école j'avais un bain propre avec un effet miroir , ici même apres passage au papier de verre et a l'acétone le bain reste gris couleur alumine ...
Apres une fois la fin du soudage (avec metal d'apport) , la soudure est toujours grisâtre,légèrement poreuse en surface et une présence de "suie ou petit grain " noir en surface.
Je ne connais pas la nuance de mon aluminium de base ,je l'ai acheté vite fait dans un magasin de bricolage .
Mon métal d'apport est du Almg5.
Réglage : pre- gaz 1s , start amps 35A ,up slop 1,5s, amps welding 85A ,ac balance 37% ,ac frequency 190 hz , squar waves , down slop 2,5s , end amps 30A , post-gaz 2s . (Il se peut qu'ils ne soient pas bons ... Je débute :o)
Je sais pas si c'est possible mais est-ce que le magnésium ne serait pas du a ces défauts ? (Mon avis, j'essaierai demain sans métal d'apport )
D'après vous ,votre idée ?
Merci d'avance :).
30/08/2016 22:20:48
déjà laissez tomber le mode cycle sur l'alu cela ne sert pas à grand chose, vous n'indiquez pas le diamètre de votre buse, le débit de votre gaz, le diamètre de votre tungstene, si elle reste brillante en faisant bien un bout arrondi, quant à la fréquence, au delà de 100 hertz à part bousiller les oreilles cela ne sert pas non plus à grand chose, êtes vous certain d'être en mode AC et non DC?
31/08/2016 05:59:05
J'ai peu de pratique du TIG Alu (uniquement en formation car mon poste perso actuel est DC) mais cela m'a semblé beaucoup plus facile que l'inox.
Dans ce cas, je commencerais par mettre la balance à 50/50 et le post-gaz à 5 secondes.
Il faudrait connaître le type de soudure et l'épaisseur de métal pour voir si votre électrode est du bon calibre.
Reste aussi la nature de votre électrode (pur ou multistrike) , outre les éléments manquants - importants - déjà évoqués par tungstene.
31/08/2016 08:34:05
Buse de 6mm, gaz 8l/min , tungstène 2,4mm 2% lanthane (bleu) , non elle reste en pointe avec légère boule sur le bout affûté a 90° longitudinal tout en restant brillante apres soudage , en pa ( c'était juste pour essayer ) sur un aluminium de 4mm .
voila je pense avoir tout dis , n'hésitez pas à poser d'autres questions.
Je vais attendre d'avoir vos retour , pour essayé avec vos réglages :)
31/08/2016 08:47:17
buse de 6 c'est trop petit, mettez au moins une de 9mm ou 10 mm et dans les 9l à 10 l de débit de gaz, (l'idéal est d'employer une buse dotée d'un diffuseur , ) la tungstene ne doit pas être affutée comme en TIG DC ou alors juste un peu comme ruse si celle ci est un peu grosse pour l'intensité employée
TIG Gas Lens Collet Body Kit TIG Back Cap TIG Welding Torch SR WP9 20 25 18pcs | eBay
31/08/2016 09:05:13
Mes défauts serait du au debit et au buse donc?
31/08/2016 13:21:34
probable mais par ailleurs vous parlez d'épaisseur de 4 mm avec une intensité de 85A, à mon avis l'intensité devrait être au moins de 130A, un courant trop faible donne des soudures mat et en plus fragiles, avec un bain trop froid vous ne ^pouvez pas avoir un bon décapage. En ce qui concerne la tungstene faite la "boule" sur une pièce misère et avec 130A sans affuter votre électrode
31/08/2016 15:57:48
D'accord merci beaucoup, je vais essayer comme cela et je vous dirais le résultat demain au plus tard ��.
31/08/2016 17:13:14
Je vais totalement dans le sens de Tungstene. 130 A me semblent plus juste, avec une buse N° 6 (env. 10mm), une électrode de 2,4 et un apport de 3,2. J'ai utilisé ces valeurs sur du 4mm sur mes premières soudures sur alu et c'était nickel du premier coup.
Cdlt.
04/09/2016 17:23:41
Bon voilà les résultats...
Comme vous pouvez le constater autant que moi le cordons avec métal d'apport (du dessus) est pourri comparé a celui sans metal ...
Je reconnais quand même une grande amélioration avec vos réglages merci :)
je vois pas ce que c'est mis a part mon métal d'apport.
04/09/2016 17:53:15
Bonsoir IHCity,
En soudage TIG AC de l'aluminium il faut une protection parfaite du bain de fusion à l'argon ou argon + hélium et une hauteur d'arc la plus faible possible.
Pour se faire il faut utiliser une buse de diamètre minimum 12 mm et un débit de gaz de 14 à 16 litres (vérifié en bout de buse TIG avec un rotamètre à bille)
Le mieux est un diamètre 19 mm et un débit de 22 à 24 litres / minute.
Il ne faut surtout pas lors du soudage sortir le fil d'apport du cône d'inertage.
Il faut éviter au maximum de surchauffer la zône de soudage. (Il faut souder vite)
Le diamètre de l'électrode de tungstène spéciale Alu doit être de 3,2 mm
Bien Cordialement,
04/09/2016 18:56:18
Bonjour dominique,
cela expliquerais mes traces jaune et noir sur le cordon ? ��
Merci .
04/09/2016 21:00:26
heu là Dominique à tant vouloir blanchir la soudure alu, tu noircis un peu le tableau. Du TIG alu j'en ai fait des KM, là on est tout de même pas dans les trucs pour le titane. Si on sort de l'emploi des tungstènes pures, une tungstène de diamètre 2.4 genre multstrike encaisse très bien jusqu'à plus de 180 A, et une buse de 11mm (je parle du diamètre intérieur) et une douzaine de litre de débit de gaz cela le fait. Par contre la propreté des pièces est essentielle
04/09/2016 21:16:35
Aujourd'hui j'ai même passer mon metal de base a l'acide phosphorique,peut-être devrais-je passer aussi mon métal d'apport ?
04/09/2016 22:42:51
Mais non, suivez juste les conseils que l'on vous a donné, buse plus grosse et le débit de gaz qui va avec ( argon pur évidemment) si vous avez toujours des problèmes il faudra alors chercher si vous n'avez pas des fuites dans votre circuit de gaz, des grattons à l'intérieur de la buse, une tungstene pas centrée par rapport à la buse, une tungstene polluée si vous avez touchez le bain de fusion, ou si vous la touchée avec le métal d'apport, une tungstene sale noircie le cordon
juste en dégraissant même sur des pièces maousse on peut avoir des cordon propres
05/09/2016 09:55:28
Je ne suis qu'un modeste débutant, mais ayant réussi du premier coup et sans aucune difficulté des cordons sur de l'alu de 4mm dans les conditions déjà citées (130 A, balance 50/50, buse N° 6, électrode de 2,4 et métal d'apport de 3,2, argon pur 8l / mn), je serais tenté de chercher ailleurs l'origine d'un défaut aussi flagrant. Je précise que j'avais juste décapé mes pièces au flap, que mon apport n'était pas toujours dans le gaz et que mon tungstène a frôlé le bain quelques fois.
Il faudrait déjà vérifier le débit à la buse pour être certain que le gaz ne se perd pas en route. Ensuite vérifier la nature du métal des pièces et du métal d'apport et en changer, pour voir si cela modifie le résultat.
Je n'irais pas jusqu'à douter de la qualité du courant, mais...
05/09/2016 10:06:24
je n'avais pas vu les photos des soudures, pourri à ce point ça je n'ai jamais vu, êtes vous certain que votre gaz est de l'argon pur?
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1682 messages sur soudeurs.com)
05/09/2016 11:05:10
Je vais jouer le candide de service et comme locouarn je ferais un essai dans les conditions décrites par les gens d'expérience MAIS sur un métal de base parfaitement identifié et parfaitement préparé selon les règles de l'art, donc.
05/09/2016 13:27:18
Bonjour IHCity,
Tu indiques avoir décapé ta tôle avec du papier de verre, c'est insuffisant (on le voit bien sur tes photos). Il vaut mieux le faire avec un disque à lamelles, ou une brosse inox manuelle ou rotative.
De plus tu précises avoir acheté ta tôle dans un magasin de bricolage, et il se peut que ce soit de l'alu anodisé, donc avec une couche d'alumine artificielle qui peut aller jusqu'à 20 microns !
Le geste de soudage de l'alu n'a rien de compliqué, il est même plutôt grossier.
Tout est dans la connaissance de tes réglages et de tes matériaux, mais avant tout dans la qualité de ta préparation.
Pas d'oxydes
Pas d'humidité
Pas de corps gras
Contrôler ta tôle, ton métal d'apport, tes gants, ton gaz (la bouteille, comme la qualité de ce qui sort de ta buse).
05/09/2016 16:59:03
Bonjour IHCity
décaper la tôle avec du papier de verre en voila une idée pour se retrouver avec plein de morceaux incrusté dans l alu
moi je verrais bien comme Savoir Fer le dit un disque à lamelle zirconium grain 40 et à la rigueur finir au grattoir mais pas obligatoire non plus
j ai souvent utilisé des alu de MR Bricolage oui c est anodisé mais le disque à lamelle en vient a bout facilement
les paramètres donnés par tungstène sont parfait c est ceux que j utilise pour une épaisseur de 4 mm
et vous avez la bonne Tungstène 2.4 Multistrik lanthane
au vu des photos il y a un gros souci et pour voir la différence entre le sans et le avec métal d apport c est pas gagné :(
je pense que vous devriez aussi laisser tomber l acide phosphorique
05/09/2016 18:57:09
bien vu l'idée d'alu anodisé, cela doit être ça le problème
05/09/2016 19:02:24
merci de vos réactions, je vais acheter de l'aluminium en prenant connaissance des nuances de mon métal de base , je vous tiendrai au courant des résultats ��.
sinon oui je suis sur d'avoir de l'argon pur (vert fonce) electrode bleu de 2.4 , je vous dirais la suite .Encore merci
06/09/2016 09:59:07
vert foncé, heu il faut regarder l'étiquette, il y a longtemps la peinture des ogives des bouteilles indiquait la composition des gaz, ce n'est plus le cas la couleur verte indique juste que ce n'est pas un gaz combustible, sur une bouteille de mélange argon Co2, l'ogive aussi est verte.
06/09/2016 10:19:43
Au début du sujet, il était écrit "aucun problème pour l'acier et l'inox". Compte tenu des doutes sur la nature du gaz, il ne serait pas inintéressant non plus d'avoir des photos de ces soudures...
06/09/2016 10:33:22
L'ogive verte de ta bouteille indique un gaz inerte, mais pas forcément un argon pur. Comme le dit W, il faut lire l'étiquette.
Verte aussi la couleur de ton électrode, ce serait mieux, en tungstène pur, adaptée au soudage des alliages légers.
Ton électrode bleue est au lanthane, pour le soudage des métaux lourds.
06/09/2016 16:30:09
Envoyé par SavoirFer
Bonjour SavoirFer :)
heu je ne suis pas tout à fait d accord les multistrike bleu foncé conviennent parfaitement pour le soudage des alu
je trouve les tungstènes pur beaucoup plus fragile et moins résistante
06/09/2016 18:16:39
les diamètres, les nuances, je me suis définitivement calé sur les multistrike, et me débrouille avec le diamètre 2.4, qui est le plus polyvalent , que ce soit en AC ou en DC cela le fait jusqu'à 200A, éventuellement sur du fin en alu j'affute un peu ( mais en AC le mieux est de faire la boule sur une pièce misère, car cela peut cracher un peu, bref cela valide que cela va le faire)
06/09/2016 23:22:00
Prix d'achat faible et consommation importante en courant alternatif sont de bonnes raisons de choisir les électrodes en tungstène pur.
Je me suis souvent posé la question du choix des électrodes en soudage alu et je n'ai trouvé que la raison économique. Je n'ai jamais pris le temps d'approfondir.
Désolé je vous ai sorti du remâché technologie de formateur paresseux.
Le tungstène zirconié a une meilleur stabilité d'arc que le pur et il est aussi destiné à l'alu (toujours dans mes cours de techno), mais je ne sais pas pourquoi.
Mais je ne vois pas de raisons de ne pas utiliser de WL pour souder l'alu, sinon qu'ils sont plus chers.
En revanche Ricou, ton tableau ne me fera jamais avalé que le WL est meilleur en stabilité d'arc et durée de vie que le WT ! Mais comme ce dernier est plus cher, je pense que ton vendeur doit se faire moins de marge dessus.
L'utilisation du tungstène thorié est maintenant interdite ou limitée dans certains pays de l'UE en raison des problèmes sanitaires qu'elle pose, comme c'est le cas en Suisse.
Pour cette raison je ne l'utilise plus, mais je le regrette. J'utilise pour les métaux lourds du WL20, et pour l'alu du WP.
Mais je vais essayer votre pratique.
07/09/2016 05:50:12
La raison toute simple, surtout pour une entreprise, est de limiter l'approvisionnement à une seule sorte de tungstène. Ceci facilite la gestion du stock et évite les erreurs, en particulier lorsque l'on utilise les électrodes par moitié ou que l'on affute les deux extrémités.
Dans ma boite, par exemple, on n'emploie que des lanthanes marquage "or".
07/09/2016 06:11:45
je dis ça vis à vis de mon petit business, et pour rendre service aux amateurs, en entreprise la logique n'est pas la même, dans une caisse à outil les tungstenes perdent peu à peu leur couleur, en simplifiant pas de risque de se tromper . Pour le prix sur ebay com les 2.4 WL20 on peut les trouver pour les 10 à 12.98$ port compris (China évidemment) et les 3.2 à 20.63$
Par contre je viens de voir des électrodes WY20 sur aliexpress (ytrium) en 4 mm 44.23€ les 10 , (bleu foncé) ça je n'ai jamais essayé
07/09/2016 16:40:10
Bonsoir Locouarn
les électrodes couleur OR que vous employez sont dopée à 1.5% de Lanthane
WLa10 - 1,0% La2O3 - code couleur noir - #000000
WLa15 - 1,5% La2O3 - code couleur or - #FFD700
WLa20 - 2,0% La2O3 - code couleur bleu - #0000FF
à SavoirFer :)
je ne veux rien te faire avaler du tout le tableau je l ai mis à titre indicatif j ai d’ailleurs pris le premier qui m est tombé sous la main :D
j ai constaté perso une meilleur tenu et l amorçage meilleurs pour moi c est mieux
c est sur que pour le prix c est plus élevé
mais en tant qu amateur j en passe pas des kilos non plus
et ça fait pour tout
donc voila pourquoi je les utilise
certaines entreprises se servent encore d électrodes thorium . si il y a l affuteuse à plus de 1000 euros qui va bien pourquoi pas ;)
elle sont bonne évidement
peut être aussi pour liquider des stocks
mais j ai aussi entendu dire qu en formation en atelier certains affutent ce type d électrode avec un simple touret pourtant tous le monde est sensé être au courant des dangers
en tous cas un particulier qui achète ce type d électrodes thorium la je ne comprendrais pas trop :( en sachant qu il y a une alternative avec les lanthanes
que l on peut affuter sans risque
cordialement Ricou26
07/09/2016 19:02:28
les thorium je ne les conseillerai pas, mais pour les avoir utilisé pendant les 3/4 de ma vie de soudeur pro , je peux avec un certain contentement, vous affirmer qu'à cet instant précis , j'ai tout de même la délicieuse impression, qu'à 66 ans je suis encore vivant ;)
07/09/2016 19:09:37
re ;)
évidement que tu es vivant et je te souhaite de le rester le plus longtemps possible ;)
c est un peu comme avec l amiante on peut mourir d autre chose avant que la maladie ne se déclare ;)
moi je suis encore parfois en contact avec cette fibre sur d anciennes chaudières que j entretiens
07/09/2016 21:43:37
Perso pour l'inox et l'acier les thorié sont les meilleures, elle tiennent leur affutage plus longtemps et je les affutent au touret et je fume et je bois, et je monte tout en haut de mon escabot sans harnais;)
Pour en revenir au sujet je pense que l'alliage est en cause avec les traces jaunes......
07/09/2016 22:15:56
dans mon ancienne boite j'ai fait parti du CHCT, et j'ai fait des recherches sur les thoriés, ils n'y aurait eu que 2 cas en Norvège de soudeurs ayant développé des pathologies lés à leur emploi, mais effectivement cela peut être comme pour l'amiante, il vaut donc mieux se méfier et s'abstenir de les employer, les cériées sont un peu cacateuses, mais les multistrike nettement mieux
08/09/2016 07:58:56
Pour votre problème, à la vue de vos photos, il y a une chose qui m’interpelle c'est qu'on ne voit pas clairement de zone décapée par l'arc, comme si l'alternance au + ne se faisait pas. Certains postes ont une prise de masse spéciale pour le courant alternatif, à vérifier, j'ai eu le cas chez un ami récemment. Sinon c'est un problème de gaz, où sa nature, un appel d'air, mauvais réglage, mauvais montage des éléments, etc... Mais vous dites que votre électrode reste bien propre alors je panacherais plus pour un problème électrique, les problèmes de gaz entrainent à minima une coloration de l’électrode... Inutile de prendre des buses trop larges pour l'alu, l'alumine se reforme de toutes façons dès que le métal n'est plus décapé directement par l'arc, de 6 à 8 (9 à 13mm) c'est amplement suffisant.
#37
08/09/2016 08:11:11
Au vue des photos, pour être aussi pourri que ça, je suis pratiquement certain que c'est simplement parce que c'est de l'alu anodisé
#38
09/09/2016 06:31:53
Une petite rectification, pas plus tard que hier , j'ai eu le même aspect sur un début de cordon .
Bilan une prise d'air suite a une buse fêlée a la base........
09/09/2016 20:40:36
De même, un joint torique de bouchon manquant par exemple peut ruiner une soudure... Au même titre que n'importe quelle fuite amenant de l'oxygène sur la soudure.
ifebo En ligne le 07/10/2016 à 13:20 (4 messages sur soudeurs.com)
30/09/2016 10:21:57
Bonjour à tous et toutes.
Inscrit depuis longtemps mais j'acquière mon poste seulement maintenant et j'ai besoin de conseils pour ne pas me rater sur mes choix.
J'ai opté pour un poste TIG GYS 207 AC/DC car j'ai besoin de souder de l'aluminium.
J'ai constaté qu'il y avait plusieurs sections d'électrodes de tungstène et je suppose qu'il y a un rapport avec l'intensité souhaitée correspondant avec l'épaisseur des pièces à souder.
Ça m'affole un peu parce que j'ai vu que s'était vendu par dix et qu'il y a environ 5 diamètres d'électrodes disponibles d'un montant total d'environ 170€ TTC. Électrodes TIG LANTHANE 2% WL20 (AC/DC)
QUESTION : Suis-je obligé de prendre tous les diamètres proposés ? C'est sur le site :
D'une façon générale je souderais des épaisseurs comprises entre 2 et 6 mm.
Même question pour le choix des buses mais je n'ai pas d'infos sur les caractéristiques de la torche fournie avec le poste à souder.
Selon vous est-ce que mon choix est judicieux pour ce poste tenant compte que je suis un débutant en matière de soudure aluminium. Merci d'avance pour vos réponses.
MERCI DE VOUS PRESENTER !!!
#41
30/09/2016 12:56:21
@ifebo, vous posez les même questions sur des discussions différentes, ne faites pas cela, vous voyez bien que l'on vous répond. En ce qui concerne les accessoirse de torche , les tungstenes, le bon plan est d'acheter en Chine , ces vendeurs on les trouve sur ebay.com, le délais est un peu long mais cela arrive et les tarifs sont imbattables. A part certains postes qui ont des torches "propriétaires" mais c'est très rare, il existe pour les accessoires que 2 grandes familles de torche les 17,18 et 26 et les wp9, 20,et 25, donc il faut que vous sachiez à quelle famille votre torche appartient
tig welding | eBaypur les tungstenes prenez celles là 10pcs 2 Lanthanated WL20 Blue TIG Welding Tungsten Electrode 2 4 x 150mm | eBayen principe cela passe aouf pour les droits de douanes et la TVA, par contre faites gaffe pour de plus gros achats, en plus pour par exemple un mano, il n'est pas du tout évident que le filetage soit au standard des bouteilles françaises, et pour tout ce qui est électrique tant au US qu'en GB, on peut avoir du 110 v , bref pour des gros bidules TVA et droit de douane deviennnetn alors plus que probables
#42
05/10/2016 16:37:33
Bonjour a tous ,
dsl pour le temps de reponse :(
je viens de trouvé (grace a vous : tungstène en premier) la solution a mon problème.
c'etait donc effectivement du a mon diffuseur qui me possédait pas de "petit filtre " .
apres avoir essayé avec un diffuseur et un filtre compris tout fonctionne correctement, JE vous en remercie :D:D!!
Voici quelques photos de mes premières soudure enfin propre ;)
Encore MERCI !
#43
05/10/2016 20:06:53
Et bravo pour vos cordons. J'ai toutefois un peu de mal à penser qu'un diffuseur à tamis puisse à lui seul expliquer la différence entre les cordons du début et ceux-ci.
Est on sur le même métal avec la même préparation ?
En tout cas, tant mieux si tout s'arrange.
Concernant les tungstènes et accessoires de torches, il existe une alternative à eBay, c'est amazon.fr qui propose beaucoup de choix à de très bons prix. Origine chinoise également mais sans aucun soucis de douane et une garantie de retour et remboursement intégral en cas de problème.
Quelques exemples :
43pcs TIG long gaz Objectif TIG Retour Cap Collet Body Kit Fit TIG torche de soudage DB SR WP17 18 26: Amazon.fr: Bricolage
https://www.amazon.fr/gp/product/B0158NWVGY/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
WEONE 2% Lanthanated 1,6 x 150mm 1/16" "x 6" WL20 bleu soudage TIG electrode de tungstene (paquet de 10): Amazon.fr: Bricolage
#44
05/10/2016 20:23:29
merci . Oui j'ai essayé juste avant sans avec le même métal même résultat une fois le diffuseur a tamis ( je connaissais pas le nom) mis tout a changé :)
je viens justement de regarder un peu , votre lien avec le kit de buse et diffuseur me tente bien :)
je vais peut-être poser une bete question mais quel est l'utilité d'une longue buse comparé a une petite ?
Merci .
#45
05/10/2016 21:24:49
cela permet d'aller dans des angles très fermés genre certaines soudure de cadre de vélo ou autres
#46
07/10/2016 12:37:08
Ne vous fâchez pas !
Voilà deux ans que je me suis inscrit sur le site et comme je ne refais ma réapparition que maintenant j'ai cru que je m'étais déjà présenté à l'époque, ce qui est bien possible puisque c'est toujours ce que je fais habituellement.
Mais bon, qu'à cela ne tienne je vais le refaire. Merci. :confused:
Il me reste à trouver la rubrique que je cherche depuis 5 mn.
#47
07/10/2016 20:58:12
Mieux vaut tard que jamais. C'est ici : http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site.html
08/10/2016 07:51:21
Envoyé par IHCity
Bonjour a tous ,
Encore MERCI !
Bonjour :)
ce ne sont pas des filtres mais comme la souligné Locouarn des tamis ou grilles pour bien diriger le flux de gaz ( ça ne filtre pas le gaz au sens de sa pureté ;))
ce type de diffuseur permet aussi de sortir beaucoup plus l électrode Tungstène
perso j utilise pour l alu que des diffuseurs à tamis
08/10/2016 09:32:57
les diffuseurs c'est le principe des brises jets sur les robinets, cela canalise le flux et évite les turbulences, cela permet aussi de sortir plus la tungstène
#50
08/10/2016 09:42:38
le principe oui:)
mais à la différence qu un brise jet de robinet c est bien un filtre aussi à impureté solides
car l eau distribuée par la SAUR ou autre organisme n est pas exempt de petits graviers voir des particules métallique ou calcaire
PS
@ Locouarn la présentation de ifebo est faite voici le lien en dessous ;)
http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site/17045-bonjour-tous-et-toutes-vieux-motard-que-jamais.html
#51
08/10/2016 18:07:36
là Ricou tu es , et c'est très amicale, un peu relou, que des impuretés sortent de ton robinet de flotte, en tant qu'usager tu n'en as rien foutre. Ainsi font font les siphons qui les évacueraient sans prise de tête . ;)
#52
08/10/2016 18:24:45
re :)
pas de souci je ne le prend pas mal rassure toi ;);)
mais moi dans ma région l eau du robinet est potable je la bois donc je ne préfère pas avaler des grains de sables des particules de cuivre ou tout autres particules solides
bien cordialement Ricou26 :)
PS le brise jet sert aussi à cela arrêter les impuretés donc filtre
mais la on s éloigne du sujet de départ
#53
10/10/2016 21:22:57
Allez je met ma petite couche:)
Un siphon arrête les odeurs et la grille sur le robinet sert de "mousseur" pour économiser de l'eau :cool:
Le compteur de votre installation est équipé d'un filtre dont la fonction est surtout d'éviter le blocage de celui-ci , (son rôle est purement financier et notre santé passe après.....)
Bonne soirée
#54
10/10/2016 21:30:43
Envoyé par yanng22
Bonne soirée
:cool:
#55
11/10/2016 08:03:22
Envoyé par ricou26
Au temps pour moi, il a donc trouvé la bonne rubrique au bout de 21 mn, donc bien avant mon indication :D .
Par contre, n'ayant pas vu cette présentation, le rapport entre l'expression que j'ai utilisée et la sienne sont pure coïncidence :eek: !
skipperpignan En ligne le 18/02/2020 à 08:31 (9 messages sur soudeurs.com)
23/01/2019 22:38:24
Bonsoir à toutes et à tous,
Avant tout, permettez moi d'adresser à la communauté tous mes voeux pour 2019.
Voilà déjà quelques jours que je cherche et trouve des informations sur la soudure Tig pour l'Alu sur le forum.
J'ai pas mal trouvé d'éléments pour m'encourager à faire mais premier pas en soudure Tig et de fait m'essayer sur de l'alu.
Je me présente vite fait, je suis un tout novice soudeur (à la retraite), j'ai commencé mes premiers cordons en 2008 et pour l'occasion j'ai acheté un poste Tig, le 207 ac/dc de Gys. Je n'ai utilisé que le MMA. J'ai donc construit 2 portails coulissant en métal de 5.30m x 1.78m, des portillons et quelques autres garde-corps, etc...
Malgré mon audace, je n'ai pas de connaissance autres que la volonté de mon innocence. (En soudure)
Voilà, le temps à passé et aujourd'hui je souhaite enfin utiliser mon poste dans la configuration Tig.
Mon projet, souder des pieds de chaises en alu.
J'ai donc procédé à des essais qui sont plutôt catastrophique. Après plusieurs tâtonnements (réglage de l'ampérage, de la balance, de la fréquence) j'ai fini par réaliser sur mon "éprouvette" 1 ou 2 soudures qui me paraissent à peu près correctes (regard de novice) j'ai donc fait quelques photos de mes premiers essais ainsi que des cordons qui m'encourage à persévérer et que je soumets à vos regards de connaisseurs pour en faire la critique et me permettre d'apprendre.
Je n'arrive pas à intégrer l'image que je voulait vous soumettre, mais je vous donne les éléments qui mon permis de réaliser les cordons.
Intensité soudage= 40A,
Balance = 45 %,
Fréquence = 100 Htz,
sur une plaque d'alu de 2mm ép. avec une électrode W de 1.6, buse N° 5, gaz à 5/6 L, métal d'apport 1.6 mm.
Ma question est : ces réglages vous paraissent ils bon compte tenu que j'ai remarqué de petites boursouflures au dos du cordon.
D'autre part, pour souder une épaisseur de 1 mm, faut-il diviser par 2 tous les paramètres.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
#57
24/01/2019 16:26:23
Bonjour SavoirFer, Tungstène,
Vous ne donnez pas des cours particuliers par hasard ?
Je serais vraiment intéressé de passer quelques heures avec vous.
24/01/2019 22:12:17
cela serait faisable si votre porte à côté n'était pas si loin. entre Carvin et Toulon ( var) cela fait un sacré bout de chemin non ? 1047 km à ce que l'on en dit sur le net :o
#59
25/01/2019 07:16:26
Peu importe la distance, je continuerai à vous lire.
Le plus important ce sont les conseils judicieux que vous procurez.
Je regrette que SavoirFer se montre discret, qu'il présente peu de photos de ces réalisations.
Riko38 En ligne le 23/06/2021 à 06:03 (124 messages sur soudeurs.com)
25/01/2019 08:20:22
sur de la 2mm il faut mettre à environ 90A c'est 40A par mm au mini
balance 45% plus de pénétration
frequence 80Hz
electrode 1.6
buse 6
8 litres mini
#61
25/01/2019 08:53:59
Envoyé par dany 62
Bonjour Savoir fer ,Tungstène ,vous ne donnez pas des cours particuliers par hasard!
En ce qui concerne SavoirFer, il me semble que c'est précisément son métier... ;)
25/01/2019 14:31:03
Bonjour Dany,
Je regrette que SavoirFer se montre discret, qu'il présente peu de photos de ses réalisations.
Désolé Dany, mes clients ne me payent pas pour faire du reportage photo, d'autant que certains peuvent se montrer sourcilleux sur le sujet.
Mais je ferai de mon mieux.
[QUOTE]Vous ne donnez pas des cours particuliers par hasard ?
Ce serait sympa de papoter devant une bière ou un bon repas avec les piliers de ce forum, mais comme nous sommes tous éparpillés dans l'hexagone, ça me semble difficile.
Peut-être à l'occasion d'un salon ?
25/01/2019 14:38:33
Alors là ! Je suis partant ce serais un privilège et un honneur de faire parti des piliers de ce forum.
Je n'ai qu'une modeste contribution, dite moi à quand le prochain salon.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
