J'aimerais savoir quel est le meilleur gaz a utiliser pour le soudage de l aluminium avec le procédé MIG / GMAW sur le metal de base 6061 T6 avec metal d'apport ER5356 presentement j utilise un melange 75% argon 25% helium.
Est ce que je serais mieux de prendre un metal d apport ER4043 ou d utiliser l argon pur?
Merci de vos reponses
Carl
Un article technique sur le choix des gaz MIG/MAG a été spécialement écrit pour répondre à votre problème :
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Un autre article sur le soudage de l'aluminium en TIG / GTAW / 141 et MIG / 131 / GMAW a été écrit pour le choix du type de métal d'apport :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?
La compacité des soudures sur l'aluminium et ses alliages
Comment souder une tôle aluminium de 6 mm en angle T position verticale montante PF/3G Up en MIG / GMAW
Vous pouvez aussi parcourir les articles suivants :
Comment souder un tube bout à bout en aluminium Ø 70 x 6 en TIG AC en position H-L045 ?
Quels sont les coefficients de correction des débitmètres pour les mélanges argon avec hélium ?
Bonne journée
