pie_a En ligne le 27/09/2018 à 10:21 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Où trouver un soudeur pour souder de l'aluminium
26/08/2017 15:43:39
j'aimerais faire des soudures sur une structure tubulaire en aluminium d'épaisseur, à la louche, d'environ 5mm maximum.
C'est un chassis de voiture sans permis sur lequel il y avait des soudures d'origine, et suite à un choc ces soudures ont été soit fissurées, soit fragilisées, et j'aimerais qu'elles soient refaites avant que je remonte la voiture.
Jusqu'à présent je ne faisais que des soudures(ou brasure?) d'électronique (pc principalement) ou de petit bricolage, à l'étain. J'ai essayé de glaner le maximum d'information possible sur la soudure aluminium, et de ce que j'en lis, il faut une très forte compétence, ainsi que du matériel extrêmement cher (TIG + Bonbonne argon), ce qui me fait réaliser que je ne pourrai pas y faire moi-même ...
Du coup je pensais faire appel à un professionnel, mais j'ai l'impression que pour en trouver un qui fait des soudures alu, ce n'est pas évident... Est-ce que vous savez où l'on peut trouver des professionnels qui réalisent des prestations pour des particuliers ?
Merci,
26/08/2017 15:47:49
J'avais oublié : J'ai pris des photos pour montrer le genre de travail à faire :
La deuxième étant peut-être plus dure à réaliser ? (En fait, je ne sais pas trop si l'on peut souder tel quel dans le "vide" entre les deux pièces, ou s'il faut d'abord que je m'arrange pour rapprocher les deux tubes avant de demander à faire la soudure)
27/09/2018 10:21:09
je passe donner des nouvelles de mon sujet, si jamais ça peut aider des futurs personnes dans mon cas ...
Les infos que j'ai pu regrouper :
Il semble que les chassis de voiture sans permis (au moins les Aixam) soient fait dans l'alliage d'aluminium 7020
En résumé, cet alliage a de bonnes propriétés mécaniques après soudage (= sa résistance diminue peu après une soudure à cause de l'énergie de soudage, pour comprendre chercher "zone affectée thermiquement"), il est cependant plus dur à souder que d'autres de part la présence de zinc dans l'alliage (qui augmente la probabilité d'avoir des soufflures = sortes de bulles de gaz dans le cordon de soudure qui font des creux et diminuent donc la résistance, effet gruyère).
Pour diminuer l'effet des soufflures, il est conseillé de souder avec un arc le plus court possible.
Pour diminuer les déformations, il est conseillé de souder avec la vitesse de soudure la plus élevée possible.
La protection gazeuse nécessaire est du type 70% d'argon et 30% d'helium (ajout d'helium = température de soudure plus élevée = vitesse de soudure plus rapide).
Pour trouver un pro :
Appeler les entreprises qui s'appellent "chaudronnerie" autour de chez vous, ce sont des gens qui pratiquent les soudures.
Sinon j'ai trouvé moi un professionnel qui soude justement des voitures sans permis via un groupe facebook de bricolage.
Je posterai des photos du résultat une fois fini :)
27/09/2018 13:54:30
C'est quand même une lourde responsabilité de rafistoler ainsi la structure d'un véhicule accidenté...
J'espère que vous vous entourez des garanties nécessaires.
27/09/2018 14:16:39
des voitures sans permis avec structure en alu j'en déjà réparé une, la première fois ce n'était que des bricoles genre les pattes qui tiennent les ailes et le radiateur, par contre pour la même voiture ( un Matra je crois ) on m'a rappelé, mais là tout était naze, voiture à la benne, mais sur le fond, je trouve ça assez hallucinant ce côté quincaillerie de ces véhicules surtout au prix où elles sont vendues .
Quant à la difficulté de souder l'alu, lorsque l'on sait faire, le plus difficile c'est d'être impeccablement sur du propre avant de souder et ce n'est pas si facile à faire de bien nettoyer
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
