Tableau comparatif de données techniques de postes à souder type onduleurs légers MMA
le 30/04/2012 à 09:13 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite aux différentes demandes sur le forum technique de visiteurs désireux d'acquérir un petit générateur de soudage de dernière génération de type onduleur, léger et suffisamment performant pour souder à l'arc avec des électrodes enrobées rutiles ou basiques de Ø 3,2 mm.
1 - Préambule
Vous avez la possibilité de compléter et de commenter les informations en ajoutant vos commentaires et votre expérience pratique dans le cadre en bas de page.
Une information primordiale à rajouter serait le prix de vente de ces postes !
Et cette information est très difficile à trouver lorsque vous n'êtes pas un initié...
Donc n'hésitez pas à indiquer la date d'achat et le prix de négociation de votre poste de soudage afin de compléter notre article technique.
Toute information complémentaire peut aider chaque lecteur et visiteur à faire le bon choix car nous avons la ferme impression que rien ne semble simple à première vue !
2 - Avertissement
Les informations sont collectées à partir de la documentation technique de chaque marque commerciale et ne sont données qu'à titre indicatif. Le site Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
3 - Tableau comparatif de postes à souder MMA numéro 1
Marque commerciale CASTOLIN FRONIUS KEMPPI
Modèle de générateur POWERMAX 150 TRANSPOCKET 1500 MINARC 140
Photographie
Tension d'alimentation 230 V monophasé 230 V monophasé 230 V monophasé
Fréquence d'alimentation 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Fusible de protection 16 A 16 A 16 A
Indice de protection IP 23 IP 23 Non communiqué
Plage de réglage du courant 10 A - 140 A MMA 10 A - 140 A MMA 10 A - 140 A
Tension à vide maximum 92 V Non communiqué Non communiqué
Facteur de marche à 35 % 140 A 140 A 140 A
Facteur de marche à 60 % Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Facteur de marche à 100 % 100 A (à 25°) 80 A (à 40°) 100 A
Puissance au primaire à 100 % 3,6 kVA Non communiqué 5,1 kVA
Diamètre d'électrodes utilisables Ø 3,2 mm maxi Ø 3,2 mm maxi Ø 1,5 mm à 3,2 mm maxi
Dispositif de surintensité de départ OUI OUI Non communiqué
Sangle de transport OUI OUI NON
Soudage TIG avec amorçage par contact OUI (Option) OUI (Option) OUI (Option)
Dimensions L x l x H (mm) 315 x 110 x 200 315 x 110 x 200 305 x 123 x 250
Poids en kilogramme 4,7 kg 4,7 kg 4,8 kg
Prix 665 Euros HT 818 Euros HT Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable OUI NON OUI
Adresse du site web www.castolin.net www.fronius.com www.kemppi.com
4 - Tableau comparatif de postes à souder MMA numéro 2
Marque commerciale LINCOLN MIGATRONIC SAF / FRO
Modèle de générateur INVERTEC V140-S MAMBA 151 E SAXO 1500
Photographie
Fusible de protection 16 A 16 A 31 A
Indice de protection IP 23 IP 23 IP 21
Plage de réglage du courant 5 A - 150 A 7 A - 150 A 8 A - 150 A
Tension à vide maximum 48 V 90 V 59 V en moyenne
Facteur de marche à 35 % 140 A 150 A 150 A à 25%
Facteur de marche à 60 % Non communiqué 120 A 110 A
Facteur de marche à 100 % 100 A 100 A 100 A
Puissance au primaire à 100 % Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Diamètre d'électrodes utilisables Ø 4,0 mm maxi Ø 3,2 mm maxi Ø 4,0 mm maxi
Sangle de transport OUI OUI OUI
Dimensions L x l x H (mm) 254 x 145 x 350 270 x 180 x 250 305 x 123 x 250
Poids en kilogramme 6,0 kg 4,6 kg 4,8 kg
Prix Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI OUI
Adresse du site web www.lincolnelectric.fr www.migatronic.fr www.saf-airliquide.com
5 - Tableau comparatif de postes à souder MMA numéro 3
Marque commerciale ELEKTROSTA GYS TELWIN
Modèle de générateur ELEKTRO 150 GYSMI 165 TECNICA 161
Photographie
Indice de protection IP 23 IP 21 IP 21
Plage de réglage du courant 5 A - 150 A 10 A - 160 A 5 A - 150 A
Tension à vide maximum 80-90 V 70 V 85 V
Facteur de marche à 35 % 150 A Non communiqué 140 A à 10%
Facteur de marche à 60 % Non communiqué 90 A à 60% - 40°C 70 A
Facteur de marche à 100 % 110 A Non communiqué Non communiqué
Puissance au primaire à 100 % 5,3 kVA Non communiqué 4,7 kVA
Diamètre d'électrodes utilisables Ø 4,0 mm maxi Ø 1,6 à 4,0 mm maxi Ø 1,6 à 4,0 mm maxi
Sangle de transport OUI Poignée NON
Dimensions L x l x H (mm) Non communiqué 420 x 170 x 370 310 x 120 x 225
Poids en kilogramme 5,3 kg 4,6 kg 3,7 kg
Prix Non communiqué 330 Euros HT Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI NON
Adresse du site web www.elektrosta.com www.gys.fr www.telwin.com
6 - Tableau comparatif numéro 4
Marque commerciale CEMONT ESAB MILLER
Modèle de générateur PUMA S 1600 ORIGOARC 150 MAXSTAR 150 S
Photographie
Fréquence d'alimentation 50 Hz 50/60Hz 50/60Hz
Fusible de protection Non communiqué 16 A 16 A
Plage de réglage du courant 5 A - 150 A 4 A - 150 A 20 A - 150 A
Tension à vide maximum 85 V 60 - 75 V 90 V
Facteur de marche à 35 % 150 A à 30% 140 A 150 A
Facteur de marche à 60 % 120 A 110 A Non communiqué
Facteur de marche à 100 % 100 A 90 A 100 A
Puissance au primaire à 100 % 4,5 kVA Non communiqué 4,9 kVA
Diamètre d'électrodes utilisables Ø 1,6 à 4,0 mm maxi Non communiqué Non communiqué
Sangle de transport OUI NON NON
Dimensions L x l x H (mm) 365 x 145 x 230 380 x 180 x 300 337 x 140 x 229
Poids en kilogramme 7 kg 6,9 kg 6,0 kg
Prix Non communiqué Non communiqué 688 $ US
Adresse du site web www.cemont.fr www.esab.fr www.miller.com
7 - Tableau comparatif numéro 5
Marque commerciale DECA
Modèle de générateur MASTRO 416 HD
Photographie
Fréquence d'alimentation 50 - 60 Hz
Fusible de protection 25 A
Indice de protection IP 21 S
Plage de réglage du courant 20 A - 165 A
Tension à vide maximum 90 V
Facteur de marche à 35 % 165 A à 40%
Facteur de marche à 60 % 140 A à 60%
Facteur de marche à 100 % 110 A à 100%
Sangle de transport NON - Poignée de transport
Soudage TIG avec amorçage par contact LIFT OUI (Option)
Dimensions L x l x H (mm) 370 x 170 x 270
Poids en kilogramme 6,4 kg
Prix 419 Euros TTC
Fichier PDF téléchargeable NON
Adresse du site web www.soudure.pro.fr
8 - Quelques termes utiles lors de l'achat d'un poste MMA
TERMINOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS DES ONDULEURS OU INVERTERS
TERMES DÉFINITION DE L'ÉQUIPEMENT
ARC FORCE Dispositif d'augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile. Dispositif qui facilite le transfert des gouttes de matériau fondu, de l'électrode au matériau à souder, prévenant ainsi l'extinction de l'arc quand un contact a lieu, à cause des gouttes, entre électrode et bain de fusion.
HOT START Dispositif de puissance accrue lors de l'amorçage de l'électrode enrobée
ANTI STICK Procédé anti-collage de l'électrode enrobée sur la pièce à souder. Dispositif qui éteint automatiquement le générateur de soudage, quand l'électrode se colle au matériau à souder
LIFT TIG Dispositif qui permet l'amorçage d'un arc TIG par levée de la torche au contact sans inclusion. Il est obtenu grâce à un courant de basse valeur pour ne pas endommager la pointe de l'électrode de tungstène quand cette dernière est en contact avec le matériau à souder.
TENSION A VIDE C'est la tension, exprimée en Volt, mesurée aux bornes de sortie du générateur, quand le circuit est ouvert, c'est-à-dire lorsque le courant ne transite pas par celui-ci.
FACTEUR DE MARCHE Le facteur de marche est exprimé en pourcentage et représente le nombre de minutes sur une période de dix minutes pendant lesquelles le poste à souder peut fonctionner à ses valeurs nominales sans surchauffer et sans risquer de s'endommager à la longue. Par exemple, un poste à souder dont le régime d'utilisation est de 60 % a été conçu pour fournir une intensité maximale pendant six minutes puis un refroidissement pendant quatre minutes toutes les dix minutes
Comment déterminer le nombre de passes à l'arc manuel à l'électrode enrobée ?
11 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (1)
07/06/2017 08:19:22 - Albert Cesar
J'ai trouvé ce site et que pensez-vous de ce poste?
Poste a souder GYSMI 160P - Livre avec masque LCD TECHNO 11
Pierre
