mak2008 En ligne le 05/04/2012 à 23:40 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Comment Souder 2 tole Aluminium 2 mm sans gaz?
23/05/2007 13:41:20
Bonjour a tout le monde,
Et merci pour votre attention.
Avant tout je suis nouveau sur ce site et en plus debutant
Je voulais savoir est ce que c'est possible de souder l'aluminium sans gaz
J'aimerais bien savoir quelles sont les techniques'
Et est ce que possible de les souder par resistance plus etain special pour aluminium'
24/06/2007 15:53:15
Bonsoir, [!?!]
Nous ne comprenons pas très bien votre demande.
L'aluminium et ses alliages se soudent par fusion à l'arc en TIG avec gaz inerte et en MIG avec gaz inerte.
Pour le brasage, il existe des alliages spéciaux pour assembler par recouvrement l'aluminium.
mikerinos En ligne le 05/04/2012 à 23:54 (1 message sur soudeurs.com)
11/08/2007 00:57:40
2 mm c'est tres fin pour etre soudé sans gaz et surtout impossible a realiser pour un novice.
Je soude sans gaz avec un castolin power max150,je fais avc,toute facon j'ai que ca
Je l'utilise depuis 10 ans et apres toutes ces années j ai aquis une grande dexterité
J'arrive a souder des tuyaux d'alu d'1 mm, mais c'est plus par pointage, avec tres peu d'amperage 30 au max, c'est impossible de tirer un cordon sur une epaisseur si fine!
L'utilisation du castolin est similaire au poste traditionnel, mais une preparation tres soignée du travail est necessaire et il faut prechauffer les pieces a 120° C sinon impossible de tirer un cordon, voir meme de pointer efficacement.
La baguette fond tres vite et il faut adapter son mouvement pour suivre le cordon sinon ca colle ou ca perce, c'est pas simple en tout cas.
Bien cordialement a vous tous [lo]
lguenhael En ligne le 05/04/2012 à 23:33 (2 messages sur soudeurs.com)
27/08/2007 18:48:41
Si tu as tous les moyens à ta disposition alors il y a le soudage par friction malaxage, bien que ce ne soit plus réellement du soudage étant donné que l'on n'atteint pas la température de fusion.
Ceci dit c'est un procédé qui ne nécessite aucune protection particulière à ma connaissance.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19305
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 943
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1920
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1586
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 3998
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1048
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
