Lp_motoring En ligne le 27/02/2019 à 18:34 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure conduite d'huile sur carter alu
14/02/2018 17:55:27
Il y a plusieurs années avec un ami, nous avons effectué une réparation sur une conduite (sortie de pompe à huile, 5/6bars) d'un carter de moteur en aluminium, nous avions rencontrés aucun souci lors du soudage, mais ce qui devait arriver arriva, les vapeurs d'huiles sont venus contaminer le bain (malgré un bon dégraissage) du coup nous avions mis un coup de mastic aluminium pour anticiper tout ça.
Le problème était en partie maîtrisé, mais j'aimerais refaire ça proprement car il y a toujours un filet d'huile qui arrive à passer.
La voiture partant en restauration c'est l'occasion.
Merci d'avance
Lp
14/02/2018 18:55:45
Pour des réparations sur carter Alu en soudage TIG, c'est toujours la croix et la bannière pour arriver à se défaire de cette graisse/huile qui s'est prise d'amour avec la matière.
J'ai souvent ce boulot qui me tombe dessus dans ma boite et c'est pas vraiment un plaisir.:rolleyes:
Après avoir largement ouvert et "curé" la zone à souder,et dégraissé à l'acétone, je chauffe au flambard, mais pas trop non plus pour ne pas déformer (important s'il y a des plans de joint pas très loin!).
Ensuite seulement on peut commencer à souder mais c'est toujours plein de graisse...:eek:.
Le truc, c'est d'arriver à faire remonter tout le gras qui s'est incrusté dans la matière en soudant avec une balance réglée sur un fort décapage/nettoyage dans un premier temps.
En le faisant, on voit la graisse remonter et stagner à la surface du cordon.
Il faut ensuite supprimer la "soudure" produite avec ce qu'on a sous la main (meuleuse droite, lime, meuleuse) parce qu’en général, la première soudure est vraiment pourrie, jusqu'à arriver à produire un cordon "propre" et convenable, .
Pour ce type de réparation je vérifie systématiquement l'étanchéité de la chose avec un bon ressuage.
Bon courage !
14/02/2018 19:05:13
pour en faire beaucoup je confirme les dire de Tharkey , les aluminiums de fonderie sont spongieux et gorgés d’huile ( encore aujourd'hui je me suis fait ce genre de truc) des fraises carbures avec une meule droite sont la planche de salut, on fond retire la crasse et au bout de deux ou trois fois on arrive à faire sur du métal sain
Qu’en à ceux qui prétendent faire ça en MIG , je leur souhaite une longue vie même si ce ne sont que des bouffons.
14/02/2018 21:33:51
Je confirme encore les deux avis précédents. C'est un souci que l'on rencontre plus ou moins de la même façon avec les pièces de bateau en AG qui ont baigné dans l'eau de mer.
14/02/2018 22:30:07
@Locouam l'alu bouffé par l'électrolyse j'ai ça en horreur et m'en prends aussi souvent et c'est dingue comme cela peut être rongé en plus très étrange des parties saines et d'autres complètement bouffées sans que l'on puisse vraiment en trouver la logique, une espèce de lèpre de l'alu
15/02/2018 06:30:05
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc effectuer plusieurs passes avec ebarbage entre chaques.
Parcontre qu'entendez vous par ressuage ? L'application d'un révélateur ?
15/02/2018 21:25:43
Je vous invite a regarder cette page à propos du ressuage.
16/02/2018 05:21:29
OK, c'est bien ce que je pensais alors, j'utilisais ça lors que je bossais en atelier d'usinage et que l'on avait des pièces que l'on reparaît
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
