Comment souder un tube bout à bout en aluminium Ø 70 x 6 en TIG AC en position H-L045 ?
le 28/04/2012 à 15:15 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est un reportage photographique du soudage bout à bout d'un tube en alliage d'aluminium en TIG.
N'hésitez pas à échanger vos astuces sur ce site et ce forum concernant le soudage de l'aluminium et de ses alliages.
1 - Introduction
Suite à un échange d'idées et d'expérience sur le forum du site Soudeur.com relatif au soudage de tuyauterie en alliage d'aluminium, nous avons pensé utile de créer un article technique et photographique sur ce sujet particulier.
Ce dossier photographique est créé par les animateurs du site Soudeurs.com.
Nous rappelons à nos lecteurs que toutes les images photographiques de ce dossier sont la propriété du site Soudeurs.com
2 - Découpe des manchettes de tube aluminium à la scie orbitale
[*]Découpe des manchettes de tube à l'aide d'une scie orbitale.
[*]L'utilisation de lubrifiant de coupe lors de la découpe peut engendrer des soufflures lors du soudage même après un dégraissage avec solvant volatil.
[*]La dimension des manchettes doit être de 150 mm pour un essai de qualification de soudeur selon NF EN ISO 9606-2 de 2005.
3 - Chanfreinage des manchettes de tube aluminium
[*]Chanfreinage par usinage à sec à l'aide d'un tour ou d'une machine spéciale portative.
[*]L'utilisation de lubrifiant de coupe lors de l'usinage peut engendrer des soufflures lors du soudage même après un dégraissage avec solvant volatil.
[*]Angle de chaque chanfrein de 30° à 37,5° soit une ouverture totale de 60 à 75°.
[*]Grattage mécanique soigné des bords à souder interne et externe et des surfaces adjacentes.
[*]Cassage de la carre intérieure pour éviter l'emprisonnement d'oxyde d'alumine lors du soudage.
4 - Mise en place de la protection gazeuse envers
[*]Une protection gazeuse inerte de gaz argon est mise en place à l'intérieur du tube par un boyau et un diffuseur en extrémité.
[*]Cette protection n'est pas indispensable lors du soudage des nuances d'alliages d'aluminium toutefois elle améliore grandement l'aspect visuel de la pénétration..
5 - Réglage des paramètres du poste de soudage AC/DC
[*]Le sélecteur de type de courant du poste est réglé sur AC (courant alternatif)
[*]L'intensité de soudage est réglée sur 150 A.
[*]Le débit de gaz argon à la torche est réglé à un débit de 12 l / min pour une buse de Ø interne de 10 mm.
[*]La balance décapage / pénétration est réglée à 0 sur le poste FRONIUS MAGICWAVE.
6 - Pointage des manchettes de tube aluminium
[*]Dégraissage soigné des tubes
[*]Réglage de l'alignement des génératrices de tubes et du jeu de 4 mm
[*]Pointage des deux manchettes de tube pour solidariser les tubes avec deux points.
[*]L'électrode de tungstène pur est de diamètre Ø 3,2 mm
[*]Le métal d'apport en baguette dressée est de nuance AWS ER 5356 ou EN AlMg5 de Ø 2,4 mm
7 - Réalisation du soudage de la passe de pénétration
[*]Dans le cadre d'une qualification de soudeur selon EN ISO 9606-2, le tube est placé à 45° par rapport à l'horizontale.
[*]Cette position de soudage est codifiée H-L045 et elle autorise le plus grand domaine de validité des positions de soudage.
[*]Intensité de soudage 150 A
[*]Tension de soudage 18 V
[*]La balance décapage / pénétration est réglée à 0.
8 - Contrôle visuel de l'aspect de la pénétration
[*]Contrôle visuel de l'aspect du cordon interne de pénétration par l'ouverture supérieur du chanfrein au fur et à mesure du soudage
9 - Fraisage des points et des arrêts de soudage
[*]Les points du pointage sont éliminés par fraisage mécanique..
[*]Les arrêts de soudage sont profilés à la fraise pour assurer une bonne refusion des reprises.
[*]Le meulage avec disque rotatif n'est pas recommandé par risque de contamination par le corindon de la meule.
10 - Grattage des bavures après fraisage des points
[*]Toutes les bavures ou copeaux sont éliminés par grattage avec une lame de couteau.
11 - Fraisage pour le bouclage de la soudure de pénétration
[*]Les arrêts de soudage sont profilés à la fraise pour assurer une bonne refusion des reprises et du bouclage.
12 - Aspect visuel de la finition
[*]La passe de finition est réalisée avec des paramètres électriques identiques à la passe de pénétration.
[*]Seule la vitesse de soudage est plus rapide par rapport à la pénétration.
13 - Remerciements
Nous tenons à remercier les collaborateurs de la société de chaudronnerie et de tuyauterie C.M.T.I. à VALOGNES - 50700 - FRANCE pour le concours et l'aide précieuse apportés à la réalisation de ce reportage photographique.
Vous pouvez visiter le site web de cette société : http://www.cmti.fr
14 - Quelques liens Internet utiles
15 - Vos commentaires utiles sur cet article
Vous avez la possibilité, en qualité de visiteur et membre du site, d'apporter votre contribution, vos commentaires sur cet article technique en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire .
Votre message sera vu et lu uniquement par les lecteurs de cet article. Veuillez respecter la ligne éditoriale de l'article technique en question. Ce partage de connaissances et de pratiques entre membres permet l'amélioration du contenu technique et sa compréhension.
test
