tontonchristobal En ligne le 24/10/2020 à 16:35 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quels métaux soudables en TIG avec MISON 8
13/03/2016 15:20:03
Voilà j'ai enfin acheté mon poste de soudage, avec les bonnes infos de soudeur.com MERCI !
C'est un IGB-TIG 210 AC/DC comme celui-ci : POSTE TIG 210 AC/DC HF PULSE ALU DIGITAL
Mon fournisseur de gaz me propose du MISON 8 de chez LINDE, (92% argon + 8% CO2).
Je sais qu'il est impossible de souder l’aluminium avec ce gaz, mais pour les acier "ordinaires" et inox ce gaz convient-il ?
Il me semble que c'est un gaz actif...
Merci de votre aide.
13/03/2016 15:34:22
pour ma part je te conseille de prendre un gaz 99,99 pour cent d'argon
étant donné que le cent pour cent n'existe pas
tu pourras souder les aciers inox et alu
un petit rappel TIG= Tungsten Inert Gas
13/03/2016 16:09:45
Envoyé par tontonchristobal
Mon fournisseur de gaz me propose du MISON 8 de chez LIDE, (92% argon + 8% CO2).
Bonsoir Tontonchristobal:)
c est quand même pas normal un dépositaire de gaz qui ne sait pas ce qu il vend:mad:
il vous conseil un mélange argon +Co2 alors qu en TIG on utilise uniquement de l argon ( ARGON 4.5 chez LINDE )
le TIG utilise qu un seul gaz l argon ou un complément hélium pour l aluminium mais pour un novice ça n a pas d intérêt
heureusement qu il ne vous a pas vendu une bouteille d oxygène comme gaz de protection ça serait le comble
13/03/2016 16:16:21
Pour souder en TIG il faut de l'argon pur à 99,995% ou en TAG avec de l'argon avec 2% d'hydrogène pour les fortes épaisseurs.
Vous ne pouvez pas souder en TIG avec un argon + 8% CO2
Ce mélange de gaz est réservé au procédé MAG / 135
13/03/2016 16:41:04
certain revendeur en soudage raconte n'importe quoi
pour certain c'est pas un métier
beaucoup n'ont pas de connaissance dans la technique
par exemple un chef d'atelier m'a dit que pour souder au MAG il y avait pas besoin de changer l'intensité
que c'était toujours la même
mode de transfert s'est quoi je lui est expliqué
ma repondu que c'était des conneries
même une fois une personne est venu baisser le gaz sur le mano,il m'a dit c'est pour faire des économies
et j'en passe
je pourrais faire un bouquin avec plusieurs tomes
avec tout ce que j'ai entendu depuis plusieurs années
c'est bien qu'il y a ce site pour pouvoir donnée les bonnes indications
c'est dommage que dans les années 80 on avait pas les ordinateurs parce que des conneries il en avait pas manque de savoir technique
13/03/2016 16:53:51
Il est bien vrai, Pasor, que l'on pourrait écrire de volumineuses anthologies des innombrables âneries qui ont été avancées sur ce sujet, mais actuellement,sur le net, il en existe aussi de gratinées! Heureusement qu'il se trouve des sites sérieux (dont ce site!) pour fournir des renseignements fiables sur ces techniques complexes et tirer d'embarras tous ceux qui "se débattent" laborieusement pour essayer de comprendre et de progresser.
13/03/2016 19:39:57
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
J'ai bien fait d'être prudent ! et pourtant le gars est "l'homme du gaz" chez un fournisseur de pièces automobiles qui porte le même nom qu'une ville des deux-sévres....
13/03/2016 22:21:17
quant aux matériaux: Acier, inox, cuivre, laiton, "titane (mais la mise en oeuvre est très délicate) et les alliages d'alu (soudables, ce qui n'est pas toujours le cas) en ce qui concerne particulièrement les alu et le cuivre, ce sont des matériaux où se diffuse beaucoup la chaleur, avec la puissance de votre poste vous serez assez limité dans les épaisseurs soudables par celui ci
15/03/2016 10:31:00
Bonjour à tous.
Pour info il existe également des gaz "TAG" à base d'Ar ou Ar+He et d'N2 (azote) pour le soudage des duplex et super-duplex pour compenser la perte d'azote dans le bain due au soudage. J'ai appris récemment et à ma plus grande surprise, qu'il existait des des gaz actifs pour le soudage des aluminiums, à priori Ar/O2/H2/N2, je ne connais pas les proportions exactes.
Les gaz "TAG" sont en général très peu chargés en gaz actifs car dans tous les cas, l’électrode souffre dès lors que le gaz n'est pas 100% neutre. Le Mison 8 est un gaz MAG et n'a pas d’application pour les procédé TIG ou TAG, ou disons GTAW qui regroupe les 2.
15/03/2016 20:02:22
A part le prix les mélanges argon hélium sont vraiment un + pour le soudage des alu, cordon étroit et très pénétrés, mais ils présentent quelques difficultés pour l'amorçage de l'arc, en TIG orbitale j'ai vu chez Matra, qu'ils faisaient un amorçage sous argon , avant de basculer lors du soudage en argon hélium
15/03/2016 21:14:07
Pour info chez Linde il y a bien l'Argon 4.5 mais aussi le Mison (mélange (a confirmer avec F.THIOLLIER :D) qui a pour propriété de diminuer la formation d'ozone je crois)
Hormis l'argon , les gaz présent en TIG sont l'hélium, l'hydrogène, et l'azote (d'autres peut être mais je ne les connais pas)
15/03/2016 21:52:04
Merci à vous, j'ai donc pris un contrat pour une B15 en ARGON 4.5 chez LINDE.
Pour info:
Contrat 3 ans 170,40 HT 204.48 TTC
Charge 4.5m3 101.80 HT 122.16 TTC
Total 326.64 TTC
15/03/2016 22:11:00
Ouch, ça me fait toujours aussi mal de voir ces tarifs...
L'hélium est un bon moyen de tester ce qu'un poste AC/DC a dans le ventre, certains amorcent sans trop de problème à 100% Ar d'autres pas du tout.
Dans la gamme Mison il y a 0,3% (de mémoire) de monoxyde azote (NO) pour effectivement diminuer l'émission d'ozone.
16/03/2016 20:09:33
Merci pour la précision dubby79:)
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
