Conseils et astuces pour soudure à l'arc classique en position plafond et corniche
Sujet : Conseils et astuces pour soudure à l'arc classique en position plafond et corniche
09/09/2008 10:23:19
Je fais partie de la catégorie des soudeurs à l'arc du dimanche (frange autodidacte) et c'est grâce à des manuels et des conseils de professionnels ainsi qu'une certaine expérience (pas mal de dimanches :-) que j'ai acquis un petit savoir-faire bien suffisant pour mes besoins.
Toutefois, un nouveau problème se pose pour moi : je vais devoir réaliser un assemblage qui nécessitera de souder en position plafond (2 pièces horizontales sans chanfrein) et en position corniche (2 pièces perpendiculaires dont 1 horizontale et 1 verticale formant un angle de 90°).
Plus précisément il s'agit de tubes de construction carrés en 50x50x3 mm en acier S235 JRH S42 (destinés à former une structure de terrasse en bois) soudé avec un poste à arc classique (et des baguettes de 2,5 rutilo-basique s'il n'y a pas de contres indications :-) avec impossibilité de retourner l'assemblage afin de travailler à plat.
Quels conseils auriez à me donner sur l'intensité, la position de la baguette et le type de celle-ci afin d'éviter les coulées et les inclusions de laitiers ?
mareck10 En ligne le 01/02/2016 à 15:53 (5 messages sur soudeurs.com)
25/09/2008 12:35:38
Bonjour rifiuti007,
Je preconise une intensité de 60 à 70 amperes, pour eviter les coulées au plafond ,tu peux essayer de donner un leger mouvement circulaire à l'extremité de l'electrodes avec un arc trés court, quant à la corniche tu peux remettre un peu d'intensité et travailler en passes etroites que tu superposes en partant du bas parfois 2 passes superposées donnent un meilleur resultat qu' une seule en fond de joint.
A plus,
Mareck 10
25/09/2008 12:42:50
Merci Marek !
Je vais essayer tes propositions demain.
21/12/2008 18:58:17
rifiuti007 Told :
[cit]Merci Marek !
Posté le 25 septembre 2008 à 15:42:50
bonsoir je vais contredire les conseils de notre ami mais 70 amp au plafond avec des electrodes de Ø 2.5 c'est beaucoup de trop en+ tu as tres bien choisi le diamètre de l'electrode si tu tournes aux alentours de 60 a 65 amp. et un arc tres court (comme tu l'as si bien dit) tu pourras faire un léger balancé
Tu vas mettres le metal la ou tu veux le petit truc c'est de ne pas mettre ton elect. droite a 90° tu fais comme a plat 30°+ou- faut toujours avoir ton bain de fusion derriere ton electrode si ca coule ou s'effondre c'est que tu as trop de jus
Fais des test avant
voila bon boulot
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
