Sujet : [Résolu] soudure fil d'acier
25/02/2011 13:48:42
Je suis artiste
Pour réaliser une sculpture, j'ai besoin de souder entre eux, une centaine de bouts de fil de fer d'acier de 1mm d'épaisseur.
Il faudra que je puisse souder chaque fil de fer avec d'autres à plusieurs endroits (le rendu sera un peu comme un fagot de brindilles)
Quel moyen dois-je utiliser?
Merci d'avance de votre réponse
20/03/2011 09:24:43
Bonjour mathieuduk,
Votre sujet de discussion ne semble pas avoir passionné les foules...
Une photo ou un dessin de votre création aurait été un plus.
Si vos assemblages de fils de fer Ø 1 mm ne sont pas soumis à de trop fortes forces de tractions et/ou compressions, vous pouvez peut être opter pour du brasage avec un alliage de brasure à l'étain.
Le moyen de chauffe peut être un fer à souder assez puissant 80W/130W pour chauffer rapidement le bout du fil de fer afin de l'assembler aux autres brins.
Pour améliorer le brasage, chaque bout de fil peut être pré-étamé.
Certainement un travail fastidieux en perspective.
L'utilisation de la flamme pour la chauffe sera plus délicate pour l'utilisation de brasure forte à l'argent avec décapant (> 450°C) !
Il existe aussi pour ce type de travaux très précis des générateurs de soudage à l'arc électrique par décharge de condensateurs mais le coût du matériel est non négligeable.
A vous de nous dire quel a été votre choix ?
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
