mitonuma En ligne le 05/04/2012 à 23:55 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage par induction
06/04/2006 17:42:07
Je suis à la recherche d'informations concernant le soudage et le brasage par induction (procédés, paramètres soudage, limites, types d'essais/ctrl possible ...)
Merci d'avance.
08/04/2006 05:29:07
Informations trouvées sur Internet :
Le chauffage par induction est utilisé pour le brasage, le soudage et pour effectuer toutes sortes de soudures en général, ces dernières s'appliquant surtout aux tuyaux présentant des cordons de soudure en longueur. Avec le brasage, on relie deux pièces du même métal ou de composition différente à l'aide d'un autre métal par voie sèche (le métal d'apport de brasage). Celui-ci, ainsi préformé, est appliqué au niveau du joint capillaire ou amené en continu par des avances de soudure. Le métal d'apport de brasage pénètre sous forme liquide dans l'écartement des bords de brasage, par gravité ou par capillarité.
Comme il est facile d'automatiser le brasage par induction, celui-ci convient parfaitement à la fabrication en série. Les courts temps de chauffe permettent d'obtenir une surface au niveau du brasage presque exempte de calamine. L'apport de chaleur, dosé de façon précise et appliqué directement dans l'espace, permet même de pratiquer des brasages compliqués. Seul le chauffage par induction permet de braser sans contact et de l'extérieur, des pièces placées à l'intérieur d'un récipient fermé.
Avantages du brasage par induction :
[*]facile à automatiser
bonne qualité toujours constante de la liaison soudée
peu de déchet
faible consommation de métal d'apport de brasage
Si l'on augmente le chauffage par induction jusqu'à atteindre la température de fusion, on peut alors pratiquer une soudure par induction. Le procédé par induction est particulièrement adapté aux cordons de soudure en long et en travers. Les bords sont alors, en fonction de l'épaisseur de la paroi, chauffés à haute ou moyenne fréquence et soudés sous pression. Le chauffage par induction est idéal pour les procédés de soudure en continu, comme par exemple sur les tuyaux présentant des cordons de soudure en longueur.
Avantages de la soudure par induction :
[*]grandes vitesses de soudure
chauffage ciblé des soudures
cordons de soudure propres, petits et d'une qualité constante
Vous pouvez visiter les liens suivants sur Internet :
MCI - Principaux procédés de soudage par résistance
SNT : Induction Brasage, Générateur, Titane, Soudage
TRUMPF
CEIA INDUCTION
Bonne journée
09/04/2006 11:25:54
Je cherche surtout à savoir quels sont les paramètres influant du soudage par induction et comment on les détermine?
Je cherche également les types d'essais que l'on peut réaliser sur des tubes qui présentent une soudure longitudinale ? J'en connais déjà quelques uns mais peut être qu'il en existe d'autres ?
Cdlt
FivesCeles En ligne le 05/04/2012 à 22:20 (1 message sur soudeurs.com)
14/04/2009 19:30:53
J'ai lu avec beaucoup d'attention les informations échangées sur ce forum. Ces dernières sont bien présentées. L'induction est une technologie qui peut faire peur aux utilisateurs car elle est tout simplement inconnue du grand public.
Si vous désirez être guidé sur le brasage par induction, préchauffe, recuit de la soudure ou autre, je vous invite à prendre contact avec FivesCeles qui vous proposera d'effectuer des essais avec du matériel. Par ce chemin, vous pourrez aisément lever les doutes sur ce process.
Meilleures salutations
Alexexe En ligne le 05/04/2012 à 22:04 (1 message sur soudeurs.com)
17/02/2010 13:26:02
Les avantages de l'induction décrient ci-dessus sont bien détaillés.
L'avantage également des postes à induction est que l'on peut controller la T°C de chauffe à l'aide de pyrométrie infrarouges, afin de ne jamais surchauffer la pièce (pratique dans beaucoup d'applications, comme par exemple le brasage des plaquettes carbures, PCD, etc).
On gère une Pw de chauffe, une T°C, et un temps de maintien à T°C.
On maitrise ainsi tout le processus de chauffe. Par conséquent, on peut mettre n'importe quel opérateur devant le poste de travail.
Autres avantages :
- le coût. Faible consommation électrique
- Sécurité (par rapport à un chalumeau). Pas de risque d'explosion ou de problèmes de stockage de gaz, etc
Selon mon experience, je vous conseille la société suivante:
www.polyplus.fr qui ont un showroom et leur laboratoire de faisabilité.
Avec des pièces, ils vous feront les essais, vous pourrez mesurer le résultat obtenu, vous donneront un temps de chauffe, un budget, etc
Voilà, A+ tout le monde
Alexexe
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
