collux En ligne le 27/11/2022 à 12:41 (46 messages sur soudeurs.com)
Sujet : (WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22
bonjour,
Que veux dire: les Procedures de soudage (WPS) et les Qualifications (PQR)
Merci pour l'info.
Bien à vous.
20/12/2011 03:52:36
Bonjour collux,
La WPS (Welding procedure specification) est un terme américain qui correspond à la fiche de procédure de soudage ou DMOS fournit au soudeur pour la mise en oeuvre du soudage d'un joint soudé d'une fabrication.
Cette fiche indique la préparation du joint, les épaisseurs, la matière, le groupe de matériau, les produits et métaux d'apport à utiliser, le type de procédé(s) de soudage, les paramètres électriques de soudage, la position de soudage, le pré et post chauffage, les contrôles, etc...
La PQR (Procedure qualification record) est le document officiel qui récapitule toutes les variables de qualification d'un essai de soudage et les résultats des essais mécaniques correspondants (QMOS)
Il est nécessaire selon ASME IX d'avoir une PQR pour rédiger une WPS.
Quelques articles techniques en relation avec votre demande :
Le format d'édition ASME IX QW-483 - PQR et son glossaire
Comment vérifier l'adéquation d'une WPS avec une PQR selon l'ASME IX ?
Il faut être membre Premium pour lire les articles.
20/12/2011 14:48:20
Merci dusweld1 pour vos renseignements, j'ai télécharger l'article.
Bien à vous.
Adel Boub En ligne le 10/01/2022 à 10:51 (1 message sur soudeurs.com)
21/12/2016 16:07:34
Merci pour les explications
DJOUDERDJOUDER En ligne le 03/01/2021 à 19:38 (1 message sur soudeurs.com)
13/12/2020 21:14:45
je suis un nouveau membre, je peut telecharger des documents à partir de ce site ?
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
