Sujet : soudage de toles épaisses (10 a 20mm) mig ou arc ?
01/01/2012 12:49:58
Bonjour a tous,
et meilleurs voeux pour cette nouvelle année
je viens vers vous, car étant agriculteur j'ai souvent le problème de la soudure de pièces épaisses
en l'occurence, la j'ai fait faire en oxycoupages des platines qui vont me servir a faire des fixations sur un godet du chargeur de mon tracteur.
je dois souder des platines de 10mm d'épaisseur sur une tole de 20mm d'épaisseur.
je dispose d'un vieux poste a l'arc pas très puissant et aussi d'un MIG avec gaz en fil de 0.8 mm.
pensez  vous qu'il est possible de faire quelque chose qui tienne ou bien il faut l'emenner chez un professionel ?
merci de vos conseils
bonne journée
ps: j'ai peur de ne pas rentrer suffisament en profondeur au niveau des cordons ?
01/01/2012 13:26:47
Vous préchauffez vos pièces à 100°C / 120°C
Vous utilisez une électrode enrobée de type basique (de préférence) de diamètre 3,2 mm
La polarité de l'électrode est positive.
Vous appliquez une intensité de 120 / 130 ampères.
Vous réalisez une première passe de pénétration puis deux passes de finition au minimum pour obtenir une gorge de section de 6 à 7 mm.
Les deux passes de finition peuvent être réalisées avec une électrode de 4 mm et une intensité de 160 / 180 ampères.
Dans votre message, nous ne savons pas si la tôle est soudée à clin ou en angle.
Meilleurs vœux pour 2012 et réussite dans votre projet.
01/01/2012 16:17:17
Merci pour ces infos précieuses.
du côté de mon semi auto, il sera moins adapté ?
car mon poste a l'arc il est pas top.
je vais voir merci en tout cas je vous tiendrais au courant
bonne soirée
01/01/2012 17:06:03
Nous avons oublié de vous dire qu'il faut blanchir par meulage les zones à souder de la tôle support et de la tôle rapportée.
Si votre poste MAG semi-auto accepte du fil de diamètre 1,2 mm et du gaz de protection à la torche, vous pouvez réaliser la première passe de pénétration avec 200 / 220 ampères pour 24 à 26 volts avec environ 6 à 7 mètres de fil par minute.
La première passe ne doit pas avoir une gorge supérieure à 4 mm.
Vous pourrez diminuer les paramètres électriques pour les passes de finition.
La première passe de finition sera réalisée au pied du premier cordon de pénétration. Vous déposerez le deuxième cordon de finition sur le premier cordon de finition.
La gorge de votre soudure sera de 7 à 8 mm environ.
Veuillez diminuer les paramètres de la troisième passe (deuxième passe de finition) pour éviter les caniveaux.
Le préchauffage de vos pièces permettront de limiter l'intensité de soudage et les déformations dans une moindre mesure.
N'oubliez pas que vous pouvez louer votre matériel de soudage ou faire appel à un artisan soudeur.
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3795
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5188
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1254
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
