Adroul En ligne le 16/04/2013 à 13:26 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34
je souhaiterais souder un tube carré (150*50 ; ép : 1,5mm) sur une plaque (ép : 4mm), tous deux en acier galvanisé.
Quel procédé dois-je utiliser (TIG, MIG, MAG, + caractéristiques) afin de ne pas détériorer le galva.
J'ai déjà parcouru l'ensemble des sujets traités dans ce forum, malheureusement aucun ne me satisfait.
Merci d'avance.
21/02/2006 18:06:28
A partir du moment que tu utilises un procédé produisant un arc électrique, ou un procédé avec une flamme, tu vas bruler, donc détériorer la couche de galva que logiquement tu devrais retirer par meulage avant d'effectuer la soudure. Ensuite, tu peux soit déposer plusieurs couches de galva à froid en bombes aérosols qui se vendent dans le commerce, soit refaire galvaniser ta pièce chez un professionnel.
Casassoude [big]
21/02/2006 18:40:34
Pour compléter l'excellente réponse de cassasoude, nous vous invitons à lire les messages suivants relatifs à la soudure sur du galva :
soudabilité d'un acier galvanisé
Soudure de galvanisé sur acier
SOUDAGE ACIER GALVANISE
soudure d'acier galvanisé
Soudage Galva /acier
21/03/2006 14:26:54
Merci, mais j'ai entendu parler de métallisation.
Je souhaiterais souder mes pièces en glava sans décaper puis apporter de la poudre de zinc sur le cordon encore chaud.
Le but est de galvaniser la pièce sans passer par un prestataire extérieur.
Le rendu d'une galva à froid n'est pas tip-top : je recherche un aspect brillant.
Pouvez-vous me conseiller sur cette méthode ?
26/03/2006 09:59:17
Effectivement, vous pouvez recourir à la métallisation à chaud qui est un revêtement obtenu par projection au pistolet de métal fondu, par une flamme ou un plasma, sur un support dont la surface doit nécessairement présenter une certaine rugosité et une propreté de surface parfaite .
La métallisation de zinc au pistolet est une projection sur les surfaces d'acier, préalablement préparées, de zinc en fusion au moyen d'un pistolet métalliseur.
La matière obtenue en final est moins homogène et moins épaisse que celle obtenue par la galvanisation à chaud.
18/05/2007 10:46:38
Nous réactivons ce message pour préciser les points de sécurité à suivre pour le soudage et le coupage de l'acier galvanisé :
- Ne pas inhaler la fumée de soudage au dessus de la soudure ou de la découpe
- Bien ventiler le poste de travail.
- Evacuer la fumée du lieu de soudage
La précaution essentielle à prendre en compte est d’éviter de respirer les fumées émises par le zinc lorsque vous découpez au chalumeau ou soudez à l’arc de l’acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
