Sujet : Recherche cherche paramètre général de soudage MIG/MAG
16/09/2012 18:05:54
bonjour,
débutant en soudure je cherche des parametres basiques de soudage
quand j'ai passé ma licence j'ai appris avec des volts et une vitesse de fil
qui peut m'expliquer pour de la 1mm 10mm 15mm etc avec vitesse amperage et volt
c'est juste pour apprendre et partir sur de bonne base apres je sais que c'est le soudeur qui affine et corrige sa maniere de travailler
je sais souder en angle, a plat et en descendante mais on me regle le poste et c'est pas le boulot de mon collegue je veux y arriver seul
un grand merci d'avance
17/09/2012 16:52:02
Bonjour david08800 ,
Il est très difficile de donner des paramètres sans connaitre précisément le type de gaz de soudage utilisé, la nuance des matériaux soudés, les épaisseurs, les positions de soudage, le type de poste à souder, etc...
Il existe bien des calculateurs et des tableaux mémo de paramètres de soudage mais il faut les utiliser avec beaucoup de circonspection.
http://www.millerwelds.com/resources/calculators/mig_solid_amperage_calculator.php
http://www.soudeurs.com/miller-conseils-et-choix-du-materiel-de-soudage/4024-les-parametres-de-soudage-acier-carbone-du-calculateur-miller-sur-internet.html
Un petit rappel utile pour les utilisateurs de poste à souder semi-auto MIG/MAG
La tension de soudage conditionne le type de transfert d'arc selon le diamètre de fil plein massif utilisé.
Chaque diamètre de fil électrode présente une fourchette de tension adaptée.
Plus le diamètre du fil augmente, plus la tension basse d'utilisation augmente.
La tension se règle avec les boutons
L'intensité de soudage se règle selon le diamètre du fil d'apport en bobine avec la vitesse de dévidage du fil.
Plus le fil dévide plus l'intensité augmente.
Si la vitesse de fil est trop grande pour une tension de soudage donnée, le fil tape dans le bain de fusion.
Si la vitesse de dévidage de fil d'apport est trop faible pour une tension donnée, cela provoque une remontée du fil dans la buse et une rentrée d'arc avec collage du fil dans le tube contact.
Pour savoir quelle est la vitesse de dévidage du fil en mètre(s) / minute, il suffit de chronométrer pendant une minute le dévidage du fil sur votre poste à une valeur de réglage donnée, ainsi vous saurez quel est le débit exact de fil selon la position de votre curseur de dévidage de fil.
Pour la tension, il faut vous faire aider par une personne qui controlera avec un multimètre réglage Volt en courant continu la tension entre la borne positive et la borne négative du poste en cours de soudage.
Chaque réglage des positions du bouton de votre poste correspond à une valeur de tension de soudage en Volts.
Par exemple :
Le tableau théorique dit qu'il faut 3,9 mètres / minute de fil Ø 0,6 mm pour souder de la tôle acier de 1,2 mm
La tôle de 1,2 mm se soude en transfert par court-circuit.
La tension de soudage en transfert par court-circuit doit être comprise entre 16V et 17,5V théorique pour du fil Ø 0,6 mm et du gaz binaire argon + 18 à 20% CO2.
Ensuite, il y a tout le savoir faire et l'expérience du soudeur pour régler finement ces paramètres électriques d'approche pour réaliser un cordon de soudure acceptable avec une bonne pénétration, une bonne surépaisseur, un bon mouillage et un bel aspect.
Mais ceci ne s'apprend pas dans les livres ni sur les forums d'internet.
Il faut expérimenter, encore et encore.
Et surtout noter sur un calepin tous les bons réglages en précisant le maximum de variables (réglages de chaque bouton, chaque curseur, valeur de dévidage, diamètre de fil, épaisseur soudée, nuance matériau, type d'assemblage, position de soudage, etc...) pour éviter de refaire la recherche pour un travail identique ou similaire.
18/09/2012 15:02:35
merci beaucoup d'avoir repondu
quand on a deja les bases apres on peut tourner autour pour afiner les reglages
10/11/2012 22:03:03
Pour répondre a ta dernière question...Oui quand on règle un poste a souder on a déjà un aperçu a l'oreille (tu dois entendre une bonne fusion pour une soudure a plat)
A rappeler les 3 types de réglage d'un poste
-En pulvérisation axiale (fusion très fluide) pour les soudure a plat (intensité assez forte)
-En globulaire pour les soudures en corniches ou en descendante sur petites épaisseur seulement (intensité moyenne)
-En court circuit (bruit en mitraillette) pour les soudures en montante (intensité très faible)
tstc En ligne le 06/02/2022 à 09:26 (19 messages sur soudeurs.com)
06/02/2022 08:45:07
u =i X 0.05+14  donc en cc pour 100 amperes x0.05  =5 +14 = 19 volts
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
