gabounet En ligne le 05/04/2012 à 22:54 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudage mig sans gaz
15/01/2008 17:25:35
voilà j'ai un poste MIG IDS 304 compact(acquis aux enchères) et j'ai plusieurs questions :
- peut on souder sans gaz(avec fil spécial)?
-quel type de gaz pour les soudages courants type acier? gaz spécial pour les differentes epaisseurs'
-y a t il un sens de branchement pour le 380V?(je vais changer la prise)
Merci de vos réponses
à plus
technisoudure En ligne le 06/04/2012 à 01:14 (15 messages sur soudeurs.com)
16/01/2008 17:33:30
bonjour,
oui il est possible de souder sans gaz avec des fils speciaux appellés fils fourrés sans gaz type fabshield 21. Par contre il faut que le poste puisse accepter une inversion de polarité, c'est a dire de mettre la masse au + et la torche au - .
cordialement,
Technisoudure
17/01/2008 06:29:54
(o)(o)Merci de ta réponse, je vais verifier cela sur le poste...
à plus
17/01/2008 11:05:28
Voilà, j'ai vérifié et malheureusement cela ne marche pas!(peut être que le poste n'est pas compatible).
Il s'agit d'un poste IDS mig 304 avec 3 masses possibles( A, B et C).
J'ai inversé les masses et paf!! rien
Je pense que quelques choses a pété!!
je laisse refroidir et je verrais cet apres midi!!
à plus
29/01/2008 13:16:18
Ouf!!
ça y est!! ça marche!!
c'est juste un fusible qui a pété!!
de plus un bon technicien pour m'apporter conseil sur le matériel et les réglages...
il est donc possible de souder sans gaz avec un pistolet de 3m maxi.
maintenant les cordons de soudure à tester!!
à plus
14/04/2008 19:12:20
bonsoir,
est ce que le diamètre de la buse est de 1.2mm' il est necessaire pour le passage de l'air...dixit mon specialiste MIG
à plus
15/04/2008 11:43:17
salut , non pour la buse de 1,2 c'est du 1.
Et je crois que le 1,2 n'existe pas pour ce type de poste.
16/04/2008 04:37:20
bonjour,
le problème est de savoir si ton fil est effectivement un fil fourré sans gaz ou avec gaz... Normalement en fil sans gaz ta soudure doit simplement apparaitre recouverte d'un laitier, un peu comme une soudure a l'arc.. Je pense que ton fil n'est pas fait pour le soudage sans gaz.
L'inversion de polarité demandé pour les fils sans gaz tient simplement aà une meilleure pénétration.
cordialement,
technisoudure
16/04/2008 15:26:18
Bonjour , ok merci je vais controler tous ça.
A plus bonne soirée.
JC En ligne le 05/04/2012 à 23:13 (8 messages sur soudeurs.com)
21/04/2008 05:18:18
Bonjour Patrick30,
Souder avec du fil fourré demande plus de rigueur qu'avec du fil plein.
Voici quelques conseils pour éliminer les perles (spatter) dans l'ordre du plus important vers le moins :
- Tension ( les boutons genre commutateur min/max A, etc ... )
- L'angle ( se rapproché de la verticale )
- Diminuer la longueur du stick ( = longueur du fil en dehors de la buse )
- Augmenter la vitesse du fil ( bouton tournant gradué normalement de 0 à 10 )
- Diminuer la vitesse d'avance ( donc la vitesse de déplacement de la torche )
J'ai fait ce week-end des tests avec du fil fourré sans gaz 0,8 mm ( E71T-GS ) sur de la tôle 0,65 en soudant par point ( 1 seconde à chaque points ) et le résultat est à mes yeux très satisfaisant !
Tension au minimum ( Min 1 = ± 14 Volts )
vitesse du fil = 2,46 m / minutes
Intensité = 31,6 A
Longueur du stick out = 17 mm
Position = verticale
Il ne faut pas avancer trop vite, prendre son temps ( sauf pour la fine tôle où l'on doit faire que des points )
La torche doit-être tirée et non poussée !!!
J'ai aussi fait d'autres tests avec du fil fourré sans gaz 0,9 mm
sur de la tôle plus grosse et la soudure est très satisfaisante.
Ne pas oublier d'inverser le galet ni la tension ( masse positive ).
Enlever la buse qui ne sert que pour le gaz !
Veillez à avoir le tube contact adapté au diamètre du fil, dans ton cas un tube de 0,9 mm !!!
Personnellement je mets un peu de papier aluminium pour protéger la torche des projections sinon la torche s'encrasse fortement !
Voilà, j'espère que cela t'aidera :o))
Juan
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
