gilberider En ligne le 06/02/2018 à 12:18 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : épaisseurs minimum de métaux avec fils fourrés
02/01/2013 17:40:32
j ai des difficultés à souder les fines épaisseurs ( - de 1,5 mm) avec mon inverter.
Je voudrais savoir quelle est l épaisseur minimum d acier qu on peut souder avec un poste Bimig 150 ( 30 - 145A ) avec un fil fourré.
Ce serait pour réaliser un portillon avec des entretoises en tube de 1mm d épaisseur.
Quel serait le montant approximatif d une bouteille avec détendeur en occase ?
Je ne souhaite pas que la bouteille soit trop lourde ( - de 15 kg )
Quelle serait l épaisseur minimum pour souder de l alu ?
02/01/2013 17:48:44
Le fil fourré sans gaz pour acier carbone est réservé au soudage des épaisseurs supérieures à 2 mm.
Pour le soudage en MAG d'épaisseur inférieure à 2 mm, il faut opter pour du fil nu plein massif de diamètre 0,6 mm ou 0,8 mm avec gaz de protection argon + 20% de CO2
02/01/2013 17:54:04
en MIG en dessous de 2mm alu, ça craint qui plus est les fils fourrés sont pour le soudage des aciers.
En plus si vous parlez de fil fourré pour souder sans gaz ça ne fait que de la merdouille.
Dans ces épaisseurs un poste TIG AC DC serait plus adapté.
Quant à votre portillon, pourquoi en 1 mm'
Si vous montez en épaisseur vous aurez moins de problème pour un surcoût modique
02/01/2013 22:41:59
Merci de ces réponses rapides.
Pour le portillon je prévoie du 25 ou 30 en 2mm pour le cadre, mon inverter serait suffisant mais du 15 en 1 mm pour les barreaux intérieurs pour raison économique et poids et pour ça je voudrais éviter la brasure.
Je souhaite une solution économique et qui me permette de passer aux soudures alu.
Le MIG avec bouteille de gaz permet de souder quelle épaisseur mini d acier et quelle épaisseur mini d alu
Le TIG permet de souder quelle épaisseur mini d acier et quelle épaisseur mini d alu
J imagine que dans ce forum il doit y avoir un tableau avec les infos pour les soudures de différents matériaux, nature des gaz inertes ou actif pour MIG, MAG,TIG.
Je vais chercher mais si vous pouviez me mettre le lien ça serait encore mieux.
03/01/2013 08:44:54
@Gilberider ;
Sachez que braser l'alu ça se fait effectivement mais ce sont des "process" très pointus, donc difficiles à maîtriser. (températures critiques et produits de décapage délicats)
En TIG pour l'alu, vous avez besoin d'un poste AC/DC impérativement et s'utilise avec de l'argon pur.
Quant au MIG cela devient plus compliqué pour de si fines épaisseurs, on considère en général qu'un procédé Mig standard (courant lisse) permet d’appréhender une épaisseur MIN de 3 mm, confortablement. (2 mm. possible mais faut maîtriser!)
Un poste MIG de 200 Amp. min est toutefois conseillé avec un fil de 1,0 mm sous argon pur également.
Le "must" serait l'utilisation d'une installation "synergique/pulsée" ou la gestion de l'arc est assurée par µ-contrôleur dédié, qui permet de descendre à des épaisseurs de l'ordre de 0,8 mm.
Différentes grandes marques du secteur proposent des installations dont les performances sont très convaincantes.
03/01/2013 10:04:25
"Je souhaite une solution économique et qui me permette de passer aux soudures alu."
cela n'existe pas.
Les postes mig évoqués ci-dessus sont financièrement parlant hors de portée de l'amateur.
Pour les barreaux que ce soit en terme de poids ou de coût monter en épaisseur est la solution
04/01/2013 08:12:04
@gilberider ;
Brickford a raison, je connais bien ce genre de poste chinois; je le répète encore une fois, il n'y a pas de miracle, chaque chose pour son prix!
Il soude...
c'est exact mais ne vous attendez pas à des performances satisfaisantes.
Le problème avec ce genre de matériel c'est que c'est "basique" vous savez juste régler le courant; le second potentiomètre est symbolique et permet de faire varier un "pseudo" pulsé dont personne n'a que faire.
Le gros problème avec ce matériel est la rigidité d'arc, je m'explique:
Lorsqu'on transfère l'arc à la pièce à souder, le "pinceau" que forme l'arc est très instable et son angle d'ouverture fluctue en permanence.
Conclusion: à proscrire pour les fines épaisseurs!
Lorsque vous prenez un poste TIG de qualité, vous pouvez tenir un arc stable et précis jusqu'à +/- 10 ampères sans problème.
De plus un palier d’amorçage et d'extinction d'arc seraient les bienvenus.
Attention aussi à la temporisation de "post gaz" on sous-estime bien souvent ce paramètre alors qu'il est très important pour garantir un bon comportement de l'électrode de tungstène.
Dernier point, la valeur du facteur de marche :
Dans l'exemple que vous donnez, ça ne veux rien dire du tout... ou plutôt si, il semble très mauvais!
Il doit s'exprimer en % par rapport au courant maxi que peut donner l'appareil. (ex: 160 ampères à 60%)
Cela veut dire (normes conventionnelles) souder à 160 Amp. pendant 6 minutes dans la période de 10 min. (température ambiante de 40°C)
Je doute que l'appareil dont vous faites référence puisse vous donner satisfaction pour toutes ces raisons.
04/01/2013 21:53:12
Pourriez-vous me donner des ref d appareils pouvant correspondre à ma demande ? Avec et Sans soudure alu.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
