ducdegordon En ligne le 05/04/2012 à 22:16 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée quelle difference dans l'application entre mig et mag?
13/11/2007 18:32:22
Une question toute bête...
Quelle différence entre les procédés MIG et MAG ?
Si possible clairement et sans les articles techniques que j'ai déjà lu. car lorsque l'on parle de semi auto pour moi c'est dans la plupart des cas des mig ou alors je me plante royalement.
Merci d'avance pour vos réponses
13/11/2007 18:57:53
Tout simplement :
MIG = Metal Inert Gas (soudage semi auto avec gaz inerte argon ou argon + hélium)
MAG = Metal Active Gas (Soudage semi automatique avec gaz actif co2 pur ou mélange argon + co2 ou argon + co2 + o2)
Et non ! lorsque l'on parle de semi auto c'est plus souvent du MAG car seul l'aluminium, le cuivre et le titane sont soudés en MIG .
Nous espérons avoir été clairs et précis ...
Mais tout ceci est déjà écrit sur ce site...
13/11/2007 19:24:22
donc en faite le changement de la bouteille donc argon le plus souvent, du fil, des galets, et de la gaine en font un mig?
et le plus utilsé des gaz en mag est l'atal 5?
17/11/2007 06:55:23
En Europe, la notion de MIG fil massif (131) ou de MAG fil massif (135) n'est lié qu'au type de gaz utilisé lors du soudage comme nous vous l'avons indiqué ci-dessus !
Seul le système américain ASME désigne par le seul terme GMAW le soudage semi-automatique avec fil plein massif et gaz.
La définition du gaz est réalisé dans la WPS ou DMOS (fiche de soudage)
Effectivement si le poste de soudage semi-automatique est branché sur une bouteille ATAL 5, vous êtes en configuration MAG (ensuite il faut regarder le type de fil utilisé pour savoir si c'est un fil massif ou un fil fourré).
Nous sommes bien incapables de vous dire si l'ATAL 5 (Argon + 18%CO2) de l'Air Liquide est le gaz MAG le plus utilisé...
Cette question est à poser aux principaux intéressés.
17/11/2007 18:19:38
Une dernière question :
Le détendeur doit-il être changé pour l'alu par un détendeur gaz neutre ?
18/11/2007 07:15:22
Bonjour ducdegordon,
Votre dernière question est une très bonne question car nous ne l'avons jamais abordé !
Lorsque vous changez de type de matériau à souder par exemple si vous passez d'un acier carbone manganèse à un aluminium :
- Vous changez la bobine de fil d'apport
- Vous changez soit la torche complète soit la gaine guide fil à l'intérieur de la torche
- Vous changez le tube contact au nez de la torche (spécial alu)
- Vous changez peut être le sens ou le diamètre de fil des galets d'entrainement
- Vous changez la bouteille de gaz
mais vous gardez le même manodétendeur/débitmètre qui s'adapte sans problème de votre bouteille de gaz actif Argon + CO2 à votre autre bouteille de gaz inerte Argon pur.
C'est pour cela que dans certains ateliers de soudage, les postes semi-automatiques sont dédiés au soudage d'un type de matériau pour éviter les 10 minutes d'adaptation de la configuration du poste et les 10 minutes de recherche des paramètres.
Bonne continuation.
26/11/2007 18:37:28
Merci pour ces réponses qui m'ont beaucoup aider.
Surtout pour mes futurs ventes soudant depuis l'age de 20ans semi et arc,je ne m'étais jamais intéressé au qualificatif mig et mag et n'ayant jamais soudé l'alu en semi auto je n'étais pas sur des modifications à apporter à un poste.
J'ai un poste dans les questions tig pourrais tu y jeter un oeil'
Et merci encore pour ton aide et ce site si éducatif !
A plus.
27/11/2007 08:38:36
Pour être plus précis, de mémoire, on considère qu' un gaz devient actif lorsque son degré d'oxydation est supérieur à 2.
1% d'O2 = 1 degré d'oxydation
1% de CO2 = 0,5 degré d'oxydation
1% d'H2 = 1 degré d'oxydation
Des mélanges gazeux ne comportant qu'un faible % de gaz actif peuvent encore être considérés comme gaz MIG. (ex : Ar+Co2 2% utilisé pour le soudage MIG des acier inoxydables)
beluzien En ligne le 18/11/2024 à 21:32 (2 messages sur soudeurs.com)
19/03/2024 08:29:46
Merci pour cette précision, même si je connaissais cela, et ai toujours considéré qu'en deçà de 4% de CO² dans le mélange binaire, ça restait un gaz inerte, et donc que le procédé de soudage semi-automatiaque devait être appelé "MIG", de nombreux articles m'ont fait douter de mes connaissances, appelant "MAG", le soudage semi-automatique d'aciers inoxydables avec un gaz Ar+CO² 2à4%....
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
