pacha66 En ligne le 30/04/2019 à 19:05 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Fil fourré inox sans gaz pour soudage MAG
06/11/2015 22:35:11
J'aimerai avoir des retours d'expérience de soudeur ou autre sur l'utilisation de fil fourré INOX sans gaz ce qui n'est pas très courant apparemment.
Nous devons souder un tanks de 26M de Diamètre en Inox 316 et l'utilisation du procédé 114 avec fil fourré Inox sans Gaz est intéressant pour souder en extérieur avec conditions climatique pas facile et pour la productivité qui le caractérise.
Cependant je n'ai pas réussi à trouver de retour d'expérience sur ce type de Fil.
Merci de votre aide.
07/11/2015 07:02:00
Je n'ai jamais vu utiliser ce type de fil fourré sans gaz innershield sur de l'acier inoxydable.
Toutefois je n'ai que 38 ans d'expérience dans les métiers du soudage...
Je n'ai certainement pas encore tout vu des nouveautés du soudage.
Je ne connais pour le soudage des inox que le fil fourré avec laitier sous gaz actif argon + 20% CO2
Je ne vous serais donc d'aucune utilité.
Pouvez vous préciser le nom commercial du fil utilisé et sa désignation normalisée s'il vous plaît ?
07/11/2015 12:27:42
J'ai cherché dans le catalogue SAF et n'est pas trouvé un tel fil. Ils sont tous à utiliser avec du gaz M21.
Etes vous sûr que de tels fils existent?
D'ailleur, en cherchant un peu sur le forum : Fil fourré Inox sans gaz
07/11/2015 13:08:01
Bonjour pacha66,
Après avoir interrogé récemment 3 fournisseurs de métaux d'apport pour ce sujet, je maintiens toujours que les fils fourrés en acier inoxydable ne peuvent toujours pas se passer de protection gazeuse à la torche de soudage.
10/11/2015 08:08:42
Oui j'ai deux fournisseurs qui me propose du fil fourré inox sans gaz :
- Welding Alloys TRI S 316L-O suivant AWS A 5.22: E316LT0-3
- Soudokay SK 316L-O suivant AWS A 5.22: E316L-T3
Il y à aussi un produit de la marque ESAB : CORE-BRIGHT 316L mais pas trouvé de revendeur encore.
Donc oui il est existe bien du fil fourré inox sans gaz mais c'est assez rare...
titisoudeur En ligne le 04/07/2023 à 12:42 (50 messages sur soudeurs.com)
10/11/2015 09:53:36
Pour votre information, le fil fourré sans gaz Soudokay SK 316L-O n'est proposé que pour des opérations de rechargement et non d'assemblage.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
