ktmracing144 En ligne le 23/04/2019 à 20:05 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Probleme de déroulement du fil sur mon poste MIG
02/07/2010 21:43:33
Je possède un poste a souder MIG et j'ai changé ma bobine de fil et depuis de temps en temps le fil ne se déroule pas bien, soit le galet tourne mais le fil ne bouge pas ou bien il se déroule mais ne monte pas dans la torche et s'accumule juste après le galet, j'ai remis une autre bobine et sa fait pareil, quelqu'un saurait-il quel est la cause de ce problème.
De plus j'ai essayer de souder de l'aluminium, j'ai donc acheter une bouteille jetable d'argon et du fil, cela fait plein de boulette qui n'accroche pas.
Yann En ligne hier à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
04/07/2010 06:10:35
Comme vous ne donnez pas beaucoup d'indications sur votre équipement, il sera difficile de répondre précisément.
Si votre poste est un poste de bas de gamme, vous rencontrez les mêmes ennuis que ceux déjà évoqués sur ce forum et vous pouvez donc lire les commentaires qui avaient été faits.
Déjà vérifiez que le tube contact dans la torche est bien adapté au diamètre de votre fil. Puis veillez à ce que le cable de la torche soit le plus rectiligne possible. Avec l'aluminium il faut une gaine téflon et les conditions pour que ça se passe bien sont encore plus difficiles à réunir. Vous êtes confronté à ce qui constitue un sérieux handicap sur les postes MIG du bas de gamme au point qu'il suffit de regarder comment est fait un poste haut de gamme pour savoir que le problème de l'avancée du fil est le "talon d'Achille" du MIG/MAG.
04/07/2010 15:35:00
Nous avons un article technique dédié à la maintenance préventive d'un poste à souder MAG :
Mika63 En ligne le 19/06/2023 à 16:29 (3 messages sur soudeurs.com)
24/06/2019 19:50:31
Bonjour problème poste Mig si vous pouvez m'aider quand j appuie sur la gâchette le poste envoi le fil et s arrête plus quand je r appuie ça claque mais ça devide toujours merci pour vos réponses
24/06/2019 21:20:30
essaye une autre torche ton bouton de commande doit coincer
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
