speedweld En ligne le 07/07/2017 à 18:36 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée paramètres de soudure en fil fourré inox 1.2 rutile ????
05/07/2017 22:24:11
On me demande de souder en position verticale montante FW PF sur tôle épaisseur 20mm Inox angle intérieur fil fourré inox rutile diamètre 1.2 avec laitier marque "lincoln electric".
Le poste a souder est de la mm marque dévidoir "pf46" le gaz à 8% de co2. Cela est il possible, si oui pourriez vous me donner les tension et vitesse de fil ?
J'ai essayé d’appliquer les mêmes paramètres que l'acier mais je fais de l'à peu près. Les vitesses en inox vont de 6 à 7 m / mn le cordon est potable mais épais.
En vous remerciant d'avance.
06/07/2017 03:17:30
Oups
Vous avez oublié de vous présenter à la communauté du site
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
Vous indiquez un minimum d'informations du type :
Quel est votre prénom ?
Quel âge avez vous ?
Quelle est votre profession ?
Travaillez Vous dans la soudure ?
Comment vous avez découvert ce forum ?
Merci de votre compréhension.
06/07/2017 09:33:25
en plus vous n'indiquez pas les épaisseurs, le type de joint. Ceci dit des paramètres de soudure cela se cherche en faisant des éprouvettes, ce ne sont pas des recettes de clafoutis, car en plus il y a le coup de main que vous aurez
07/07/2017 16:51:54
Je regarderai dans ma base de données si j'ai des paramètres électriques à vous préciser
Une chose est sûre :
Il faut choisir impérativement un fil fourré inoxydable toutes positions
Par exemple ne pas prendre un ELGA DWA 316 L codifié EN ISO T 19 12 3 L R M/C 3 AWS E 316 L T0 - 4 / - 1 mais un ELGA DWA 316 LP codifié T 19 12 3 L P M/C 1 AWS E 316 L T1 - 4/ - 1
Il faut une codification européenne qui contient un P et non un R
ITW Welding, Welding Machines, Induction Heating, Welding Consumables and Accessories. www.itw-welding.com
Bien Cordialement,
Loick63 En ligne le 19/03/2018 à 21:00 (7 messages sur soudeurs.com)
28/02/2018 18:20:25
Ou un Kobe ou bohler
bohler a un bon fils Ff316 tt position en 0,9
puis il son raison tu doit sortir un coup de patte en montant et c est ton laitier qui va tenir ton bain
tu peut prendre une photo et les épaisseurs
28/02/2018 20:24:41
Dominique : J'ai transféré la présentation rédigée ici par speedweld vers la rubrique ad-hoc (en gardant les paramètres de soudures dans ce sujet).
Tungstène : J'ai intégré les données que tu demandais, qui étaient jointes à la présentation (suite à ta question), dans le message d'origine.
Bien amicalement.
28/02/2018 21:01:44
Re bonsoir,
Je ne comprends pas. La présentation que je viens de transférer a disparu ! :confused:
Avec toutes mes excuses je demanderais à speedweld de bien vouloir la refaire (dans la bonne rubrique) mais je suis vraiment contrarié de ce bug du forum... :(
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
