Sujet : [Résolu] Soudure INOX au MIG avec gaz - problèmes de réglage ...
05/06/2007 11:28:57
Bounjour,
J'utilise modestement un Telwin MIG de chez Brico dépot ... et je n'utilisait que du fil fourré jusqu'à présent.
Dernièrement j'ai du souder de l'inox (ligne d'échappement sur voiture préparée).
J'ai donc acheté du fil INOX en 0,8 mm avec gaz et une bouteille d'Argon /CO2.
J'ai bien suivit le mode d'emploi (torche en + et pince en -).
problème, la soudure crépite et le cordon est grossier et ne penètre pas.
Je n'ai pas réussit à bien comprendre quel était l'origine du problème:
- Intensité trop forte ou trop faible
- vitesse du fil trop lente ou trop rapide ? (je suis autour de 2 m/min il me semble)
Quelqu'un pourrait m'aiguiller, éventuellement sur un article ou lien qui décrit les défauts et leur origine ? (pas trouvé encore mais je cherche ...)
Merci d'avance (je doit souder encore ce WE et j'apréhende !)
05/06/2007 14:14:27
Quel gaz utilises-tu?
Car pour le soudage en court circuit des aciers inoxydables il est indispensable d'utiliser: soit un mélange ternaire Ar-CO2-H2, soit quaternaire Ar-He-CO2-H2 ou à minima un Ar-CO2 2%.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
