La réponse de MIK35 me parait bien, je voudrais simplement la compléter.
En fait, la self intervient essentiellement pour le mode court-circuit en limitant les variations de courants tant dans leur amplitude que leur vitesse.
Si vous avez une self trop petite, le court circuit sera trop violent et il y aura trop de projections. Si la self est bien trop grande, les courts circuits ne seront pas assez nets et pas à un rythme suffisant.
Après, c'est à voir en fonction du fil que vous utilisez.
Avec du fil d'acier de 0,8mm ou 1mm en court circuit, je pense que vous aller vous mettre en position 2 sauf pour les plus fiables courants du 0,8 ou vous pourrez passez en 1 pour avoir un peu plus de dynamisme d'arc.
La position 3 sera utilisée avec du fil d'acier de 1,2mm ou plus en court circuit.
En mode pulvérisation, la self n'intervient pas vraiment et il vaut mieux être au minimum (sinon, il faut augmenter un peu plus la tension pour compenser la chute de tension dans la self). Donc par exemple, avec du fil de 1mm au-delà de 200A vous repasserez en position 1.
Mais c'est certain que le mieux c'est que vous jugiez avec la pratique.
Cdlt
Arnaud72
