Je vous met à contribution pour une question technique
Une fois n'est pas coutume !
Voici le problème :
Je dois souder en MAG / 135 partiellement mécanisé avec du fil de diamètre 1,0 mm (G 42 4 M21 G 3 Si 1) une tôle de nuance S355K2+N de 5 mm d'épaisseur en bout à bout chanfrein en Vé d'un seul côté avec pénétration sans support en position à plat PA
Codification européenne = 135 PM P BW 1.2 S t05 PA ss,nb
Chanfrein = 2 x 30° soit 60° d'ouverture
Jeu = 2,5 mm
Talon = 1 mm
Gaz Argon + 18% CO2 - M21
Quels seront pour vous les meilleurs paramètres de soudage pour la passe de pénétration :
Intensité = ?
Tension = ?
Vitesse de fil = ?
Vitesse de soudage = ?
Type de transfert = ?
Quels seront pour vous les meilleurs paramètres de soudage pour la passe de finition :
Intensité = ?
Tension = ?
Vitesse de fil = ?
Merci pour votre participation et pour vos réponses.
