J'aurai voulu savoir s'il y avait des prescr_iptions particulières pour souder des plats en inox 316 sur des tôles en acier carbone Killed Carbon Steel type A516 gr 55, 60 ou 65
Merci d'avance
Il est toujours possible d'assembler un acier inoxydable austénitique sur un acier carbone manganèse non allié ou faiblement allié en prenant soin de respecter quelques précautions techniques.
- Choisir le bon métal d'apport
- Limiter l'énergie de soudage à sa juste valeur.
- Limiter la dilution et la migration de carbone et de manganèse dans le métal fondu.
Dans votre cas, l'utilisation d'un métal d'apport ER 309 L semble adapté.
Nous vous invitons à lire les articles techniques suivant :
Qu'est ce que le taux de dilution lors du soudage et comment le calculer?
Comment utiliser efficacement le diagramme de Schaeffler ou de Delong ?
Comment appliquer la technique dite du beurrage en soudage ?
Bonne journée
salut,
utilise du métal d'apport 309L c'est le meilleur pour ce genre d'opérations.
bonjour tous le monde,d'avance je suis desolé pour mom orthographe et ma non maitrise de l'outil informatique,j'espére que vous voudrez bien me pardonner mes erreurs.j'arrive a peine et ne sais pas encore bien comment vous fonctionner.je me presente pour commencer:taaora c'est le nom de mon bateau que je retape dans mon jardin,moi c'est manu,chaudronnier-soudeur qui manque un peu d'experience.je cherche actuelement a souder des bouts d'inox de recuperation(nuance inconnue mais non aimanté)sur mon pont en acier dont je ne connait pas non plus la nuance(bateau de 1977 acheter d'occassion) pensez vous que je devrai moi aussi utiliser du metal d'apport type 309l,il y as beaucoup de norme differente pour la denomination des electrodes enrobées(je soude en saee donc)quelqun peut il eclairer ma lanterne etm'expliciter sous quel denomination je peux trouver ces electrode? par avance je vous en remercie,vous prie d'excuser mon amateurisme,et vous fait par de mes plus sincéres salutations
