ulysse83 En ligne le 06/04/2012 à 01:28 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudabilité acier galvanisé avec apport inox
27/04/2009 15:52:39
Je dois réaliser une structure en tube, sorte de cage de 4m x 3,30m x 1,15m.
Cette structure est appelée à séjourner dans de l'eau douce.
L'option tube inox ou tube alu n'a pas été retenue pour cause de budget.
(Cette structure aura une durée de vie limitée dans le temps )
J'ai donc opté pour le tube galvanisé.
J'ai fait un essai de deux tubes soudés au TIG à 90° avec apport inox.
Le résultat est surprenant !
Il se forme une sorte de barbe à papa et des résidus solides mais friables genre salpêtre.
Il se forme des sortes de cratères très difficiles à remplir à chaud, mais qui se comblent facilement avec une goutte d'apport en deuxième passage.
Esthétiquement c'est assez réussi et je pense que la rouille sera limitée au pourtour de la soudure, sur les parties galva qui auront disparu avec la chaleur.
La résistance de la soudure est totale: Impossible d'en venir à bout avec une massette, c'est le tube qui se déforme loin autour de toute la zone qui a été soudée.
Je pense que je n'ai pas assez décapé les parties à souder, ce qui semble former ces bulles de gaz qui créent les cratères.
Question:
Est-ce conventionnel ou est-ce du bricolage ?
03/05/2009 07:04:02
Bonjour ulysse83,
Il existe des métaux d'apport spécialement adaptés au soudage des pièces galvanisées sous forme de fil et d'électrodes enrobées.
Les soudures réalisées sur le revêtement zingué sont souvent poreuses.
La principale précaution est de se protéger des fumées de soudage blanches qui contiennent beaucoup de zinc.
Une autre méthode consiste à débarrasser la surface de la pièce par meulage au droit du joint à souder, de souder puis de reconstituer le zinguage par peinture spray.
Le métal d'apport utilisé sera de composition chimique et mécanique le plus proche du métal de base.
Salut.
03/05/2009 07:27:40
Bonjour Argon,
Ton message arrive alors que je suis occupé à travailler à mes soudures .
Depuis que j'ai investi dans un poste TIG, je trouve que c'est tellement plus agréable, plus propre que l'enrobé et ...tellement plus beau !
Effectivement, mes soudures semblent poreuses, mais comme je l'ai dit, j'arrive à combler avec de l'apport par une seconde repasse après refroidissement.
Ma réalisation sera purement technique et d'utilisation locale, elle sera immergée dans un bassin.
Effectivement pour les fumées, je ne peux, hélas pas trop aérer pour cause de gêne dans la soudure. J'évite de respirer pendant la soudure :-)))
Je meule au maximum mais je ne peux éviter les débordements sur des parties non meulées. J'ai changé d'électrodes pour de plus fines (1,5 mm) afin de bien viser dans la partie meulée. De toutes façons, l'intérieur des tubes zingué dégage de la fumée au soudage :-(
Je serai bien obligé de rezinguer en final, mais au moins les soudures seront inox.
Je ne disposais que d'inox comme métal d'apport, ça semble convenir parfaitement sur le plan mécanique.
Merci de tes conseils, je retourne au taf !
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
