Jupiv En ligne le 01/10/2015 à 13:31 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Traitement thermique après soudage et/ou post-chauffage
10/12/2014 17:22:43
De manière générale, je trouve dans les normes et spécifications matière (ASTM et ASME notamment) les traitements thermiques après soudage requis pour les différents matériaux.
Je me demande par contre si ces traitements thermique doivent être appliquée directement après soudure, sans refroidissement de la pièce ?
Ou bien peut-on laisser la pièce se refroidir avant d'effectuer le TTAS, pratique si on veut sous-traiter ce traitement ?
Ou bien doit-on faire un post-chauffage, suivi d'un refroidissement complet, puis le TTAS ?
A noter que je me pose la question de manière générale, mais que dans l'immédiat j'ai plus particulièrement besoin de savoir cela dans le cas de soudure boubt à bout sur des tubes en acier au chrome-molybdène (5Cr-0,5Mo) ISO TR 15608 groupe 5.3 ou ASME IX PN°5B - GN°1.
Merci d'avance.
Julien
frakie En ligne le 17/10/2024 à 09:14 (46 messages sur soudeurs.com)
11/12/2014 21:27:24
le post_chauffage et le TTAS (PWHT) sont deux pratiques qui n'ont pas les mêmes objectifs:
- le post chauffage (typiquement 200 à 300°C) est pratiquée immédiatement après soudage pour dégazer l'hydrogène induite par le soudage et éviter la fissuration à froid. En effet la diffusion de l'hydrogène est une fonction exponentielle de la T°K. En géneral pour les aciers au Cr Mo on le pratique immédiatement après le soudage (ou en fin de poste si la soudure n'est pas terminée) avant toute manipulation de la soudure pour éviter toute contrainte qui pourrait déclencher la fissuration.
- Le PWHT a deux fonction : adoucir par création de carbures divers les structures martensitiques (similaire à une opération de revenu après une trempe assimilable au soudage pour le ZAT) et supprimer les contraintes résiduelles. La T°C de revenu est fonction du type de matériaux. En général on laisse refroidir lentement pour éviter de nouvelles contraintes résiduelles. le temps entre 450°C et 300°C étant assez long, il faut un taux d'imputetés faibles dans l'acier (indices X de Bruscato ou J de Watanabe) pour éviter la fagilité réversible de revenu.
En conclusion, on fait le degazageage (post-chauffage) immédiatement après soudage sans manipuler la pièce ni la laisser refroidir pour éviter les fissures, le PWHT donne la microstructure et l'état de contrainte résiduelles adaptés au service future.
Personnellement je ferai donc les deux.
D'autres ont peut-être des expériences plus pratique, la mienne étant un peu théorique sur cet acier.
15/12/2014 14:26:55
Merci beaucoup pour vos explications qui m'éclairent grandement sur l'intérêt de ces deux pratiques. Effectivement dans mon cas je pense donc qu'il vaut mieux faire les deux.
Si certains ont déjà eu ce cas en pratique, je suis preneur de toute expérience.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
