Sujet : Question Posée réglage pression et débit
08/12/2006 18:55:27
Pourriez-vous m'aider concernant le réglage correct de mon mano-détendeur de marque gloor pour souder au semi argon/co2 ce détendeur a un manomètre en bar allant de 0 à 3 bar ( donc 0,5, 0,7, 1, 1,5...).
D'autre part les fumées du produit antigravillons des bas de caisse sont-elles nocives pour un travail occasionnel ?
Merci de votre réponse.
11/12/2006 08:23:41
Dommage mais ce détendeur n'est pas adapté au soudage MAG.
En effet, c'est un débit qu'il faut régler et pas une pression.
La régle généralement utilisée est 1 litre de gaz par mm de diamètre de buse
( exemple buse de 15 mm débit 15 litres/Minute )
11/12/2006 09:03:10
Votre appareillage n'est pas équipé d'un débitmètre.
La solution à votre problème peut être la suivante :
Vous utilisez un rotamètre de poche à bille en bout de votre torche de soudage.
Prévoir 1 litre / minute par millimètre de diamètre intérieur de buse.
04/01/2007 19:44:34
bonjour,
question pour le réglage d'1 débimètre avec 1 poste tig
a combien faut il régler le détendeur pour une soudure inox
et sur acier?
merci
08/01/2007 09:21:15
entre 5 et 10 l/mn est un réglage habituel
pour affiner il faut prendre en compte la géométrie de la piece à souder , la position et l'environnement.
plutôt 5 litres si on est en bonnes conditions, plutôt 10 si on est en mauvaises conditions.
fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
03/02/2019 16:10:02
la règle est elle la même pour la soudure mig?
03/02/2019 17:46:02
manu t as donné la réponse et si ça mousse c est que tu n as pas assez de gaz
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
