annegaelle En ligne le 09/09/2016 à 22:22 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Souder de l'inox et de l'acier ensemble sur un voilier.
11/01/2016 13:58:07
Nous rénovons un voilier en acier et nous avons beaucoup de mal à recueillir des informations de professionnels quant à la réparation d'une coque acier.
Je m'adresse donc à vous dans l'espoir que vous puissiez répondre à mes questions , ou déjà m'orienter plus précisément dans mes recherches.( peut-être des noms de documents de référence que nous pourrions consulter)
La question qui nous préoccupe concerne la compatibilité inox/acier.
Nous avons déjà réalisé des "patchs" en inox (sur coque acier entre 3 et 6 mm), avec baguettes inox (marque Charledave, electrode Inox 29.10 R, pour aciers non identifiés).
Ces réparations se situent au dessus de la ligne de flottaison ,sur les bordés et dans la baille à mouillage.
Nous avons pensé au couple galvanique, mais nous nous sommes dit que si les deux tôles sont recouvertes de peinture , il ne pouvait pas y avoir de liaison électrolytique.
Est-ce une erreur?
(pour information nous utilisons de la peinture epoxy jotamastic 87)
Mais avant de continuer ainsi dans nos travaux, je me pose la question d'utiliser cette technique sous la flottaison . ( Nous devons changer les dalots d'évacuation du cockpit et nous souhaiterions mettre des tubes d'inox)
En effet, qu'en est-il de la solidité théorique d'une telle soudure, vu qu'il ne s'agit pas de deux métaux identiques? Les risques de fissure sont-ils plus importants?
Il y a-t-il des précautions particulières à prendre?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
En espérant que vous pourrez nous éclairer.
Anne
11/01/2016 14:36:27
Afin de résoudre votre problème tout en garantissant l'étanchéité comme la solidité, pourquoi ne pas souder au TIG ?
Du moins c'est ce que je ferais dans ce cas.
21/01/2016 13:46:31
merci beaucoup pour votre réponse.
En quoi la soudure au tig permettrait-elle une meilleure "compatibilité" inox-acier? Quel metal d'apport utileriez-vous ?
Anne
21/01/2016 14:14:28
au TIG sur acier inox du 316L par exemple, le TIG est plus facile à mettre en œuvre pour des formes circulaires. Quant aux problèmes de corrosion galvanique , ce qui craint le plus c'est lorsque des matériaux dissemblables sont en contact, mais la vous allez être relié par la soudure, cela ne devrait pas poser de problème de ce point de vue
21/01/2016 17:56:06
Envoyé par annegaelle
Anne
La soudure TIG (bien réalisée) réalise un assemblage homogène des deux pièces, étanche et sans criques, inclusions, soufflures, etc. qui feraient naitre de la corrosion. Très peu de différence de potentiel également, comme l'a évoqué Tungstène.
Le métal d'apport est évidemment (pour moi) de l'inox. Bien entendu, il est souhaitable de réaliser un essai préalable sur des pièces de même matières et dimensions pour valider le procédé et votre "coup de main".
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
21/01/2016 22:59:54
La différence de potentiel électrique étant très faible entre de l'acier et de l'inox il n'y a pas de raison qu'un couple galvanique engendre de dégradation rapide il ne devrai rien y avoir de visible.
Pour la soudure même si ce n'est pas génial d'un point de vue métallurgique et donc pas très orthodoxe les aciers carbones et l'inox se soudent très bien sauf certains alliages spéciaux ou acier de mauvaise qualité qui sont de toute manière difficiles voir impossible à souder.
La soudure réalisée n'est à qualité de réalisation identique pas plus fragile qu'une autre.
On choisi toujours le métal d'apport correspondant à la nuance du métal le plus noble donc l'inox.
En revanche de l'inox soudé sur de l'acier est dénaturé au niveau du joint donc bien le protéger (résine d'après et produit anti corrosion adapté au milieux ambiant) ont peut même craindre des pollutions férritique sur toute la pièce inox prendre des précautions lors de la manipulation de l'inox pour ne pas trop le mettre en contacte avec l'acier carbone. Eviter de trop brosser sur l'inox après soudure pour limiter la pollution sur le bord du joint, l'idéal serait de passiver mais avec l'acier noir à côté "bof" et je doute que vous ayez les produits adaptés.
Bonne journée.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
