Divxera En ligne le 22/03/2021 à 20:52 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56
Ma question est basée sur la soudure TIG.
J'ai l'habitude sans être un expert de pratiquer la soudure TIG (avec gaz argon) au boulot principalement que sur de l'inox 304.
Mais, je ne suis pas de formation soudeur.
J'aimerai savoir s'il était possible de souder de l'acier standard (je n'ai pas la composition exact, ce sont des tubes rectangulaire de 6m, 60x40 ep 2mm).
L'apport de métal (baguette) manuel que nous utilisons pour l'inox peut-il convenir pour l'acier.
Y a t'il une règle d'intensité à appliquer pour l'acier ?
Merci de vos réponses.
Si besoin, je pourrais vous apporter des compléments d'information sur la matière par notre fournisseur.
10/08/2010 14:33:53
Bonjour Divxera,
Pour souder de l'acier inoxydable 304 ou 1.4307, il faut utiliser un métal d'apport type ER 308L ou W19.9L
Pour souder de l'acier carbone/manganèse, il faut utiliser un métal d'apport type ER70S3 ou ER70S6 ou W3Si1
Il est toujours possible de souder de l'acier noir avec un métal d'apport inoxydable mais c'est une méthode riche qui peut générer des problèmes de revêtement de peinture par exemple.
Salutations.
10/08/2010 18:54:54
Merci de votre réponse !
Effectivement, c'est de acier carbone/manganèse que je vais avoir à souder.
Je n'arrête pas de naviguer sur ce forum (je ne pensais pas trouver un forum de soudure en toute sincérité). Il est très bien fait, je reste tout de même un débutant.
Je reviendrais vers vous bientôt pour les réglages du poste...
11/08/2010 17:48:37
Voila les 3 différents paquets de baguettes enrobées soudure que l'on possède:
* CastoTig 45255W AWS SFA 5.18: ER70 S-6
* CastoMag 45303 (dureté: 35-45 HRC)
* Castomag 45351 DIN 8555: SG 6-60-GTZ (dureté brut soudage: 63 HRC)
D'après les éléments de réponse de Lasoudure, je dois prendre le 1er (ER70 S-6).
Je ne sais pas a quoi corresponde les autres
Je sais qu'autrefois, les ''anciens'' venaient recharger des pièces mécaniques qui travaillaient avec choc + froid...
Pouvez-vous m'indiquer les réglages de base du poste TIG suivant la configuration ci-dessous:
Soudure de tube Rectangulaire ep=2mm 50x40 ou 60x40 (voir peut-être 3mm, c'est un cadre de portail coulissant de lg 3.5m ...).
Jonction des coupes à 45° + 90 °.
Dernière question:
Mon électrode de tungstène a un bout rouge, je sais que l'on possède 2 diamètres.
Convient-elle ?
Et je suis sous gaz 100% Argon.
12/08/2010 19:01:56
Effectivement, le procédé de soudage TIG (GTAW) convient très bien pour les acier inox et les acier au carbone
Nous on utilise le TIG pour les travaux soignés et uniquement en 1iere passe surtout lorsque on ne peut pas effectuer une reprise envers
Car l'avantage du TIG c'est qu'on peut maitriser la pénétration et on utilise bien le métal d'apport ER70S-3 ( ou ER70S-6).
Pour votre cas un tube rect pour portail !! moi je pense que le MAG est fortement recommandé ou SMAW baguette type rutile mais cela sera un peu difficile lorsque l'épaisseur est de 2mm.
a+
21/08/2010 18:47:14
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, j'ai n'ai pas de MAG sous la main.
Nous avons que des postes TIG.
Je vais donc utiliser ce métal d'apport ER70S-6.
22/08/2010 05:08:10
Bonjour Divxera,
Pour souder en TIG un tube en acier carbone manganèse de 2 mm d'épaisseur, vous pouvez utiliser du fil d'apport de Ø 1,6 mm ou Ø 2,0 mm - EN ISO W3Si1 ou AWS ER70S6.
La surface doit être blanchit pour éliminer la rouille avec un disque à lamelle (flap)
La préparation peut être bord droit avec un jeu de 1,5 - 2 mm
Une préparation en Y est possible.
Le gaz à la torche sera de l'argon pur - Débit 1 litre / minute par milimètre de diamètre intérieur de la buse
L'électrode de tungstène (lanthane ou thorium) sera de Ø 1,6 ou Ø 2,0 mm ou Ø 2,4 mm selon les accessoires à votre disposition.
L'intensité de soudage sera environ de 45 à 55 ampères selon la préparation
Veuillez vous essayer sur une chute de pièce pour régler vos paramètres.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
