andre30 En ligne le 26/02/2023 à 20:17 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Comment souder deux arbres en acier bout a bout
18/02/2008 20:05:07
J'ai une question concernant la procédure pour souder deux arbres en acier entre eux.
Je vais tacher de vous donner le plus de détails possible, dans la soudure je suis plus un bricoleur qu'un professionnel .
J'ai dons besoin de souder deux arbres en acier bout a bout , qui je pense sont deux aciers différents un des deux est très dur et traité en surface.
Les deux arbres servent a relier un moteur (500cc) a un inverseur de marche (pour un petit buggy)
Je les ai déjà soudé une première fois avec un poste a l'arc ( poste électronique de marque Caddy 160ah) avec de la baguette basique sans les avoir suffisamment chanfreinés et cela a fini par casser.
Les deux arbres ont un diamètre de Ø 25 mm
J'ai donc l'intention de faire un chanfrein sur les deux arbres plus importent.
Ma question est , si je refait une soudure a l'arc quelle baguette je dois utiliser pour une bonne résistance ...
La meilleure solution est bien sur de faire faire un arbre complet et de le faire traité , mais les délais sont longs et le prix fait mal .
C'est pour cette raison que je voudrais le souder provisoirement , mais de façon correcte.
Merci d'avance .
19/02/2008 08:08:21
Notre avis est le suivant :
Le soudage d'un rond d'arbre de transmission n'est pas la panacée du montage mécanique.
De plus relier un moteur directement à un inverseur ne semble pas le meilleur choix mécanique. (aucune souplesse de transmission d'effort ! )
Le fait de souder deux aciers différents d'origine inconnue qui sont par leurs caractéristiques mécaniques peut être peu ou pas soudables n'offrent aucune garantie de tenue.
Si vous persistez dans votre décision, nous vous proposons quelques points techniques importants :
1 - il faut chanfreiner à coeur en respectant le croquis ci-dessous (chanfrein à 70° avec un talon de 2,5 mm)
2 - il faut préchauffer avant pointage et soudage les 2 pièces à 150° C / 200° C (chalumeau + thermomètre de contact)
3 - il faut placer des martyres de part et d'autre du chanfrein pour amorcer son arc électrique
4 - il faut souder à la baguette basique parfaitement étuvée ou sous étui sous vide type E7018 ou E8018 Ø 2,5 mm ou Ø 3,2 mm ou mieux à la baguette inox ou base nickel ou 29/9.
5 - Refroidissement lent après soudage sous vermiculite
Le croquis de préparation du rond :
Attention à la rectitude des pièces
Un usinage sera obligatoire après soudage pour surfacer les cordons
Une rectification sera utile pour assurer l'alignement, la rectitude et la circularité.
Mais il n'y a aucune garantie de réussite dans cette réponse.
19/02/2008 11:46:10
Merci dusweld1 pour cette réponse.
Je suis même impressionné par la précision de cette réponse .
Suite a votre réponse , j'ai trois questions a vous poser .
Il faut placer des martyres de part et d'autre du chanfrein pour amorcer son arc électrique (qu'est ce que des martyres ) ???
Si vous me conseillez de la baguette inox , y a t'il de la baguette inox de qualité différente ,et quel modèle je doit prendre..
Et pour finir qu'est ce que le refroidissement sous vermiculite???
Merci .
A+
Andre .
21/03/2008 18:31:44
ayant souvant besoin de rabouter des tubes ou des profils acier , en raison des déformations en soudure , je confirme que cette intervention en effet n'est pas trop judicieuse
par contre il existe un accessoire appellé flector que l'on retrouve sur certaines motos (transmission par arbre et cardan ) et qui autorise un certain jeu ou un défaut d'alignement des 2 arbres
de ce fait les défauts de conception ou de soudure seraient gommés
denis duvignau En ligne le 07/07/2019 à 14:01 (4 messages sur soudeurs.com)
29/10/2016 06:14:45
J'ai une question approchante à laquelle cette discussion répond en partie.
J'ai 2 ronds de 22 (le bout du tendeur fileté et le rond de la tige qui va traverser le poteau) à assembler par soudage pour un tirant de renfort pour une vieille maison; donc aucune rotation et "seulement" un effort axial.
Je soude au MIG.
Je vais chanfreiner comme indiqué plus haut.
Ma question concerne plus la mise en position des pièces de manière à assurer une bonne coaxialitée : comment les maintenir correctement en position sachant que la tige fait 4 m ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement, DD.
29/10/2016 07:44:50
Bonjour denis duvignau,
L'outils le plus efficace pour aligner des pièces cylindriques est un V de presse plieuse.
Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un profilé type cornière qui fera très bien l'affaire si bien sûr sa section est suffisante pour éviter une flexion naturelle due à sa longueur.
29/10/2016 08:19:10
2 ronds D22, en bout à bout, en 135, pour résister à un effort de traction (éventuellement de cisaillement) !
Je n'oserais pas.
Et pourtant je pourrais réaliser ces cordons sans aucun défaut.
J'y ajouterais un tube en renfort (comme une bague) soudé de part et d'autre.
Et je souderais plutôt à l'électrode inox.
Ou au TIG inox
Au lieu des tendeurs, il y a peut-être la possibilité d'utiliser une tige filetée juxtaposée (sur au moins 100mm) et soudée à ton fer rond.
C'est moins joli, mais beaucoup plus sûr.
29/10/2016 10:06:22
pour ce type d'assemblage, on peut faire aussi comme cela chanfreinage perçage et taraudage des 2 morceaux, par exemple sur du diamètre 22, tarauder à 10 ou 12 , sur au moins 5 cm, ensuite assembler les parties avec de la tige filetée, ne pas visser à fond pour que la soudure en passe de fond chope les 2 bouts et aussi la tige filetée, puis remplir ( faire tout de même attention à la température entre les passes) en électrode je prendrai de la 29/9
29/10/2016 11:00:53
Bonjour W,
Très rassurant ton assemblage filetage/soudage.
La ceinture et les bretelles.
Mais pour usiner un rond de 4 mètres, il faut avoir quelques moyens. Tournage, perçage, filetage, taraudage et soudage.
Salutations
29/10/2016 13:11:11
on peut faire avec des moyens plus modestes, bidouiller un canon de perçage pour être bien dans l'axe, puis tourne à gauche et taraud
29/10/2016 14:42:22
Je fabrique très fréquement des tirants pour bâtiment pour un maçon, je prend 2 ronds de 22 que je filete (une extrémité sur chaque) et de l'autre côté je soude un fer plat de 30x5 percé de 2 trous de 16mm et je relis les 2 barres avec 2 vis de 16 en 8.8 et aucun souci les bâtiment sont toujours debout.
29/10/2016 14:52:43
Bonjour R8évolution,
Intéressant.
Je prendrais plutôt du plat de 40 x 8 mini (ton 30 x 5 est un peu léger), percé en son milieu par un trou de D 23 pour ajouter une soudure bouchon.
30/10/2016 08:28:28
en 135 ??? ça veut dire quoi ? c'est la nuance du fil acier ? J'ai du fil inox aussi... J'ai déjà le tendeur-ridoir en D22 et j'ai entièrement confiance en lui. Bref ! C'est pas la question que j'ai posée.
Et c'est quoi une soudure bouchon ?
30/10/2016 08:40:32
Bonjour denis vignau,
135 signifie le procédé MAG, aussi bien pour l'acier carbone qu'inoxydable.
Mettre votre rond en retrait de quelques millimètres du fer plat représentera la configuration d'une "soudure bouchon".
Il faut remplir par soudage le decrochement jusqu'à minimum la surface du fer plat.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
