QCMGazier En ligne le 23/06/2014 à 08:18 (29 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage fonte + inox
14/03/2013 13:14:08
J'ai une question toute bête mais je ne sais comment faire!
Est-il possible de soudé de la fonte avec de l'inox? (Ce n'est pas un ESP, mais uniquement une pièce que l'on va mettre dans une vitrine)
Si oui j'aimerai savoir quel technique et quel métal d'apport utiliser?
Merci d'avance.
Cordialement...
14/03/2013 13:38:28
;)Bonjour QCMGazier, si c'est uniquement de la "déco" sans contraintes appliquées, vous devriez pouvoir réaliser l'assemblage avec un acier inoxydable, mais encore plus facilement avec une base nickel.
Pour le procédé, il faut éviter l'apport de trop d'énergie, dons MMA à privilégier.
On vient juste d'en parler dans un récent post, le voici http://www.soudeurs.com/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/7791-question-posee-souder-la-fonte-au-tig.html
14/03/2013 13:55:13
Bonjour Blondin,
Effectivement, post récent, dsl, pas toujours simple à trouver !
Électrode conseillé donc, mes soudeurs on essayé avec un métal d'apport en inox, mais, a priori, il n'on pas réussi... En lisant le post précédent, il conseille un préchauffage? + refroidissement très lent... Le faite de ne pas préchauffer, ca peu etre la cause? (qu'il n'ai pas réussi à souder)
14/03/2013 14:41:40
Oui, c'est possible.
Ou bien votre fonte est vraiment "spécial" et vous allez avoir du mal à faire "accrocher" un métal dessus, donc métal d'apport à haute teneur en Ni.
14/03/2013 18:13:30
cela marche très bien avec des électrodes 29/9 il n'y a que le prix qui craint un peu mais on les trouve en petit étui mais même dans ce format c'est dans les 80€ pour 54 électrode en diamètre 2.5
la fonte c'est super bon à la compression et très mauvais à la traction ce qui pose un problème en soudage le métal fondu lorsqu'il revient à l'état solide fait traction. On attenue le phénomène avec le préchauffage et un refroidissement lent. Autre alternative faire des cordons très courts et à chaque fois les marteler pour dilater la soudure. Mais en assemblage fonte acier ou fonte inox il suffit d'avoir les bonnes électrodes et de souder par petits bouts
stephane d En ligne le 19/12/2023 à 17:26 (61 messages sur soudeurs.com)
30/03/2013 13:37:33
et la brasure au chalumeau sa doit coller
lahoue En ligne le 23/12/2013 à 16:44 (8 messages sur soudeurs.com)
30/03/2013 16:02:53
Bonjour .
Bien souvent ces objets sont en fonte ductile, un petit préchauffage au chalumeau doit souvent s'imposer sur l'ensemble de la pièce, ou alors la monté à 60 deg au four classique;
puis baguette arc safonte douce ou inox 316 L sur les fissures ,mais par pointage simple alterner pour éviter les trop grosse contraintes réfractaire possibles ,généralement quelques points suffisent pour un objet de déco .
Une fois l’opération terminer trés rapidement , remettre la pièce au four 60 deg ( pour diminuer progressivement vers un refroidissement progressif de la pièce), la pièce étant revenu à la bonne température ; coupé votre four est laisser la dedans jusqu’à refroidissement total . cette disposition évitera les chocs thermiques trop rapide qui ferais casser les points .
Bon courage et bon surf .
Bien amicalement .
LAHOUE .
30/03/2013 16:08:00
RE -
OUI le brasage brox convient très bien à cette réparation ,faut juste un chalumeau oxyacéty, pas toujours évident d'avoir cela sous la main!!
Nota: la pièce devra être remise au four aussitôt l'opération faite ,sinon cela risquerai de cassé !! c'est un risque en effet .
A+ et bon week .
LAHOUE
Gilles_Parent En ligne le 30/06/2013 à 03:16 (1 message sur soudeurs.com)
30/06/2013 03:16:11
Oui en fait il est très difficile de répondre à cette question, le tout est de savoir de quel type de fonte il s'agit, fonte brute, grise, blanche, malléable, nodulaire ou alliée. Ensuite de quel type d'acier inoxydable il s'agit, austénitique, férritique, martensitique ou auténo-férritique ???
On ne peux souder n'importe quoi ensemble...
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
