cali32 En ligne le 11/07/2013 à 20:27 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Au secours .... soudure acier avec poste oxy-acéthylène
09/07/2013 09:43:29
Bonjour à tous :),
Je suis jeune plombier mais ça fait bien longtemps que je n'ai plus eu besoin de souder l'acier et je suis entrain de devenir dingue....
Je m'explique:
J'ai plusieurs pièces en tube acier de 2-3 mm( 1/2, 3/4 et 1") à assembler pour un réseau chauffage et je possède 2 postes à souder oxy-acéthylène ( roller-flam et oxyflam) ....
Il me reste un paquet neuf de baguette ou il est écrit:
Castolin Acier cuivré, soudage au chalumeau des aciers de construction, diam: 1.6 - 2 - 2.5 ,
3 - 4 mm
les baguettes font 3mm
je pense qu'elles sont bonnes pour ce genre de travail .... mais ....
Mon soucis c'est que j'ai très souvent voire tout le temps des petites étincelles qui arrivent et qui me font exploser ma soudure....:confused:
J'ai essayé de maintenir un bain de fusion comme je le faisais auparavant mais rien n'y fait ça fait des étincelles et ça pète sans arrêt ....
J'avais comme réglage 1.5 oxygène et 0.5-0.6 pour l'acéthylène avec buse malléable de 250.
Suite à ces problèmes à répétition, j'ai essayé les deux poste à souder, avec des buses différentes( 160 et 250), en jouant sur l'oxygène entre 1 et 1.5 bars et l'acéthylène entre 0.4 et 0.6 mais ça ne marche pas et me pète à la figure en permanence.... je perds patience ....:mad:
Les dernières soudures acier que j'avais faites ( 2007), je l'ai réalisé normalement avec même des jolies cordons dont j'étais assez fier, aujourd'hui, c'est la cata, soit ça explose et quand ça n'explose pas, ça fait effet fondu dégueulasse ou bien des petits trous qui
doivent certainement être lié à des étincelles ou de la surchauffe, .... bref je suis perdu...:(
J'ai peut être un problème de baguette qui mousse ou je ne c'est quoi .....
Un soucis de réglage certainement..... puisque même le maintien du bain de fusion sans métal d'apport fait des étincelles et explose....
S'il vous plaît, aidez moi..... ou peut être est ce seulement Alzheimer et j'aurais oublier quelque chose d'essentiel.....
09/07/2013 16:13:48
au niveau de votre chalumeau, êtes vous bien réglé, vous devez avoir un dard bleu bien net regardez ce lien
09/07/2013 21:26:35
Oui, je pense être régler correctement .....
Dard bleu bien net avec petite flamme autour mais tout ça visible avec lunette bien entendu......
Merci pour votre lien mais à part pour la longueur et le décrochage de la flamme sinon on voit pas grand chose....
J'ai regardé avec buse 250, si réglage gentil, j'ai un dard de 2, 3 mm qui a énormément de mal à chauffer , voire pas suffisamment,,???
Et dès que je veux accélèrer la chauffe soit en rapprochant le dard, soit en activant un peu, les étincelles arrivent petit à petit et après, c'est l'explosion; à répétition ????
J'ai modifié l'installation cet après midi en faisant des pièces en cuivres mais il me reste 4 soudures à effectuer à 8cm d'un sol en bois avec un tube sur l'autre et 2 cm entre les deux..... bref, ça me laisse rien présager de bon
Merci pour tout
10/07/2013 17:48:07
? ce genre de trucs peuvent venir d'un débit insuffisant en sortie de mano (gaffe les bouteilles d'acétylène ne doivent pas être couchée mais debout) mais vous avez déjà testé, il reste l'option de prendre une buse plus grosse
10/07/2013 19:32:57
Si j'ai bien compris, il ne doit rien avoir de très grave donc si avec réglage correct ça ne chauffe pas assez, j'ai plus qu'a augmenter ma buse.....
Si ça bouillonne avec étincelles et explosion, ça ne peut donc venir que d'un réglage d’oxygène et d'acétylène pas correct ....?
Le dard doit pas être très pointu et allonger ? si c'est le cas, c'est plus pour découper ou faire des trous plutôt que de souder ?
10/07/2013 21:21:13
le dard doit être bleu pointu, s'il est décollé par rapport à la buse c'est que vous avez une pression d'oxygène trop forte. Quant à l'oxycoupage au chalumeau il faut un chalumeau oxycoupeur avec une buse multi-dards, ce chalumeau à une manette qui déclenche une chasse, c'est à dire un jet d'oxygène au centre du bec. Les mano doit être réglés en conséquence, les multi-dard doivent aussi avoir des dards pointus et bleutés,une fois ceux-ci réglés il faut actionner à vide la chasse, celle-ci provoquant une baisse de pression de l'oxygène et fignoler le réglage des dards de chauffe. Il y a toujours un peu des étincelles lors du soudage, mais si vous avez des claquements le plus souvent c'est du à une flamme pas assez dynamique ce qui doit se confirmer par un dard bleu pas très marqué
11/07/2013 20:27:23
Merci pour tout Tungstène, j'ai retrouvé mes anciens cordons :cool:
12/07/2013 02:02:02
Je suis admiratif quand à l’efficacité de ce forum : à une question posée à la volée, en six posts Tungstène donne la solution ! :cool:
Encore mieux, celui qui a posé la question... accuse réception ! Les habitués des forums me comprendront... :p
Pour revenir dans le sujet des réglages des pressions oxygène acétylène, j'ai toujours utilisé un méthode qui n'est peut-être pas orthodoxe mais qui fonctionne bien, partant du principe qu'un manomètre peut afficher une pression... fantaisiste
- Je commence par ouvrir au maximum les robinets du chalumeau, les vannes des bouteilles fermées et les détendeurs à zéro.
- Ensuite j'ouvre les vannes des bouteilles, les détendeurs toujours à zéro..
- Je continue en faisant légèrement débiter le détendeur oxygène... à l'oreille.
- J'ouvre progressivement celui de l’acétylène... allumage !
- La suite est simple : réglage optimum de la flamme à l’œil comme décrit par Tungstène en jouant avec les débits pour obtenir la flamme optimale.
Il y a deux avantages avec cette méthode préréglée :
- Lors de l’utilisation du chalumeau : ouverture bouteilles, ouverture chalumeau, allumage et réglage parfait et automatique.... :-) sans avoir à retoucher les réglages !
- Pour les apprentis.... éviter les coups de pieds au c.l en cas de flamme jaune ! ;) C'est du vécu...
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
