esqueleto En ligne le 20/11/2012 à 11:09 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée branchement prise 220 semi auto Miller Migblu 240
20/11/2012 11:05:47
Donc je viens d'acheter ce semi-auto
Et je voulais savoir comment brancher les fils pour une prise de 220V
Apparement il peux travailler en 220V ou 380V
Donc du coup j'ai 6 fils pour la prise
Je vous joins des photos de la plaque du semi et d'un schema qu'il y a dessus
Merci d'avance pour votre aide.
20/11/2012 14:52:25
Bonjour esqueleto,
Quand c'est précisé sur la plaque signalétique 220 ou 380, cela signifie uniquement en courant triphasé (3 phases).
C'est à dire que si sur votre réseau électique vous n'avez qu'une seule phase (phase+neutre), comme la plupart des maisons individuelles, vous ne pourrez malheureusement pas le faire fonctionner.
20/11/2012 18:30:18
Oui, dans ce cas là ce poste fonctionne uniquement en triphasé.
En fait ce qui compte ce n'est pas le 220/380 (il y a beaucoup de postes à électrodes enrobées et quelques rares MIG qui peuvent fonctionner en 220 monophasé ou triphasé biphasé).
Ce qui compte sur la plaque c'est le "3" dans l'indication "3 ~ 50/60Hz" en bas à gauche.
Arnaud72
duvelec En ligne le 05/10/2013 à 07:40 (42 messages sur soudeurs.com)
28/11/2012 09:14:13
Bonjour.
A votre question, le sigle veut dire "3 phases en alternatif. et 50/60 hertz c'est la fréquence du réseau électrique le 60 hertz est utilisé en Amérique.
En europe, c'est le 50 hertz .
En ce qui concerne le raccordement:
En triangle pour le 3 X 230 volts.
En étoile pour le 3x 380 volts.
Le fil neutre du câble d'alimentation ne sert à rien sauf en 380 volts si vous voulez placer sur votre poste à souder des prises mono 230 volts.
Si besoin de schémas, n'hésitez pas à demander car je suis électricien/électronicien.
Bien à vous.
Envoyé par arnaud72
Arnaud72
28/11/2012 09:21:05
Tout est sur la plaque...:Ex en 220 il faut une protection fusible de 22 Amps pour 240 A max en soudage.
En 380 volts il faut 13 Amps minimum de protection pour toujours 240 Amps de soudage maximum.
Je vais vous faire un plan de raccordement et je viens le poster.
28/11/2012 09:34:38
Cliquez dessus Voici pour un raccordement en 380 volts.
Je reviens pour le raccordement en 220 volts.
28/11/2012 09:41:11
Voilà le raccordement pour le 220 volts triphasé.
Si besoin, je suis là.
Bien à vous.
A savoir que dans les deux cas, le fil bleu/neutre ne sert pas.
28/11/2012 15:52:27
Petite question : du 220 volts triphasé, vous le trouvez où ???????????????????
domsood En ligne le 07/11/2020 à 12:53 (30 messages sur soudeurs.com)
28/11/2012 17:50:30
bonsoir yann
chez moi !
je fais du tri 220 avec un variateur de fréquence à partir du mono. tous mes moteurs tri sont connectés en triangle.
par contre, côté puissance, ç'est assez onéreux si on a de gros besoins.
28/11/2012 18:04:53
en fait le 220 volts triphasé est si on peut dire l'ancêtre du 400 volts triphasé d'aujourd'hui... Le principe étant que plus on augmente la tension, plus à puissance équivalente on consomme moins de courant... Or pour véhiculer du courant il faut des câbles de tensions correspondantes et de plus plus le courant est fort plus il y a de pertes sur ces dits câbles...
Sincèrement,
29/11/2012 08:55:49
Envoyé par domsood
bonsoir yann
chez moi !
Je ne crois pas qu'il soit judicieux de monter un variateur de fréquence devant un poste à souder.
@florenttech, votre explication est utile pour certains mais ma question n'était pas " de l'utilité " mais "aujourd'hui en France qui a du 220 volts triphasé chez lui venant de l'EDF"
29/11/2012 09:28:51
En Belgique car je suis un petit Belge, Nous avons la possibilité:
Réseau mono: 2X 230 volts
Réseau triphasé: 3X230 volts
Réseau tétra: 3X400 volts + neutre. Mais c'est plutôt utilisé dans l'industrie.
Chez vous en France, je ne sais pas mais un voltmètre vous permettrais d'en savoir plus.
A vous lire.
Léon.
29/11/2012 11:20:33
bonjour tous
merci pour ces précisions, duvelec. je pensais que vous aviez les mêmes approvisionnement qu'en france.
yann, je suis entièrement d'accord, le choix d'un convertisseur de fréquence n'est pas du tout approprié pour de la soudure.
accumuler les pertes dues aux différents rendements sur des appareils qui risquent, en plus, de fonctionner à leurs intensité maximales n'est pas judicieux. mon intervention n'était qu'un clin d'oeil dans le fil de discussion, pas très fin finalement puisque je suis incapable de dire si ces appareils tolèrent le raccordement de postes de soudure. :cool:
j'ai moi-même un vieux poste sarrazin que l'on peut raccorder en deux fils 220 ou 380v.
pour en revenir au sujet, j'ai souvent constaté ces confusions chez des néophytes en électricité qui sautent sur une bonne occasion, persuadés qu'ils pourront le brancher sur leur 220v mono, quelquefois le vendeur étant lui-même de mauvaise foi par omission.
l'indication 3 phases sur la plaque signalétique est sans appel.
29/11/2012 11:37:44
Ce que tu dis là est bien vrai car on sait si l'appareil peut se raccorder sur son installation électrique en ayant une petite connaissance en électricité. Mais si vous avez un problème, je serai là pour vous aider.
Bien à vous.
Léon.
Envoyé par domsood
bonjour tous
poupoule En ligne le 15/10/2014 à 21:28 (1 message sur soudeurs.com)
15/10/2014 20:48:08
bonjour a tous je viens de récupérer un tig miller c'est la même plaque mais moi à la place d'avoir migblu240 j'ai juste 180 et je voulais le faire marcher sur 220 mono même si on tourne les barrettes c'est pas possible??????
MERCI DE PASSER PAR LA RUBRIQUE PRESENTATION
CORDIALEMENT
La modération
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
