Cyrilcm En ligne le 02/02/2017 à 21:39 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Branchement Mig Sarazin 25-25 400V/230V Help!!!
24/01/2017 21:50:19
Je viens vers vous car je viens de faire l’acquisition d'un Mig Sarazin 25-25 (pas un petit jeune en bref).
Et j'arrive pas à trouver un manuel sur ce model (si quelqu'un sais ou trouver merci d'avance).
Et j'ai une questions au niveau du branchement électrique car dessus on peu voir qu'il est apparemment possible de le brancher soit en 220v ou en 380v.
Mon souhait serai de le brancher en 220v si possible pour être plus polyvalent.
Mais mon souci est que le câble d'alimentation est sans prise monter dessus, je suppose qu'il était branché en direct au tableau, mais ce qui me pose souci c'est de savoir s'il est câblé en 380v ou 220v car en regardant dans le capot de branchement, il serrai apparemment branché en 220v (déduction au vue des branchements de la barrette 12 broches et du schéma) mais pourtant j'ai 3 fils plus une terre au niveau de la prise, je suis donc un peu perdu.
Voici quelques photos de la bête.
Vue de face pour voir le model
Plaque constructeur
Capot d'alimentation ouvert
Et enfin 3 zoom sur il me semble les endroits clefs.
Voilà j’espère avoir était suffisamment concis pour bénéficier de votre aide afin que je puisse refaire un branchement propre.
Merci d'avance pour votre aide et bravo pour ce forum.
24/01/2017 22:06:55
A première vue, le câble d'alimentation de votre poste comporte 3 phases + PE (la "terre"). Il était donc prévu pour fonctionner en 220 V triphasé ou 380 V triphasé (confirmé par la plaque constructeur). Le 220 V triphasé n'existe plus en France (sauf rares exceptions frontalières il me semble), à ce jour c'est soit du 230 V monophasé, soit du 400 V triphasé. Votre seule option est donc de faire fonctionner ce poste en 400 V triphasé avec le bornier configuré comme indiqué pour le 380 V. Pour le bornier K30 c'est déjà disposé, je ne vois pas le bornier K9. Ceci nécessite un abonnement 9 KVA minimum (15 A par phase) d'après la plaque.
25/01/2017 00:00:54
Bonsoir Cyrilcm :)
vous dites : pourtant j'ai 3 fils plus une terre au niveau de la prise, je suis donc un peu perdu.
vous avez acheté un poste triphasé
mais vous n avez que le 230 volts monophasé
donc vous ne pouvez pas le faire fonctionner chez vous à moins de demander un renforcement de votre ligne ( de la passer en triphasé ):)
autre choix revendre ce poste :(
25/01/2017 08:35:07
Petite information complémentaire pour le passage en triphasé (puisque la question va se poser).
Le passage de mono en tri (et inversement) est facturé 154 €.
Les couts d'abonnement et de consommation sont identiques, sauf qu'un abonnement 9KVA en 230 V mono permet de "tirer" 45 A, mais en 400 V tri on ne dispose plus que de 15 A sur chaque phase, donc 15 A maxi en 230 V mono :p !
Ceci impose un équilibrage délicat des phases qui ne peut résoudre tous les problèmes : Si on a ne serait-ce qu'un seul appareil en 230 V qui consomme plus de 15 A, il faut augmenter la puissance de l'abonnement (€).
25/01/2017 10:06:02
Merci beaucoup pour la rapidité et la qualité de vos réponse.
Je crois bien que je vais devoir le revendre et en trouver un en 230v monophasé. (Maintenant que je connais la blague du 220v tri)
Auriez-vous une idée du prix auquel je pourrai revendre ce Mig.
Merci d'avance pour vos réponses.
25/01/2017 14:42:05
Envoyé par Cyrilcm
Bonjour Cyrilcm:)
ce n est pas une blague certains appareils récent sont encore commutable en 230 triphasé en Belgique il y a encore du 230 triphasé
par contre lorsque une personne vends d occasion ( sur le bon coin ) ce matériel triphasé et ne précise pas qu il faut du tri pour ce matériel
il y a tromperie par omission;) c est quand mème bien fait pour arnaquer un novice en électricité :mad: pas trop de recours si c est un particulier qui vend
Je trouve que beaucoup de membre s empressent d acheter du matériel d occasion
sans poser des questions ou demander des garanties au vendeur et après viennent nous demander comment on branche l appareil
c est déjà trop tard :(
d autres exemples de membres qui possèdent le triphasé et achètent un poste de soudure qui nécessite un abonnement de 24 kilowatts beaucoup trop cher pour un particulier :(
à moins que le vendeur veuille reprendre à Cyrilcm le poste sinon pas d autre choix que de le revendre
ou d installer le tri avec tous les inconvénients et frais supplémentaires cité plus haut par Locouarn :)
25/01/2017 16:07:16
Ceci dit, il est possible que le vendeur soit aussi incompétent en électricité que l'acheteur...
Il faut voir comment est rédigée l'annonce. Déjà si on parle de 220 et de 380, c'est révélateur de cette incompétence.
25/01/2017 16:19:46
bin disons que pour le poste en question le vendeur fait référence à la plaque signalétique
et la en l occurrence c est bien un poste construit à l origine pour le tri 220 ou 380
donc pas de tromperie ni mensonge et ça peut tourner sans problème sur du 230 tri ou 400 tri
après si c est un professionnel qui vend le matériel il y a plus de recours que si c est un particulier
pour se retourner contre un pro c est plus facile
voila tout ;)
26/01/2017 20:36:38
Oui je comprend,
Vu la difficulté pour moi d'avoir le 380v je préfère le revendre mais je voudrais savoir combien je peut en espérer en précisant bien sur l'annonce qu'il est en 380v tri.
Merci d'avance pour votre estimation.
27/01/2017 09:45:10
Envoyé par Cyrilcm
Oui je comprend,
Merci de ne plus parler de 380... Si vous le vendez vous dites 400V tri (abonnement 9KVA).
Pour le prix, vous l'avez acheté combien ?
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
