jeem40 En ligne le 11/02/2020 à 21:40 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quels branchements électriques pour mon poste MIG / MAG
12/08/2018 12:26:09
Je viens de faire l'acquisition d'un poste Mig-Mag, livré avec une notice (qui n'en est pas une) qui n'explique rien !!
D'où mes 2 questions :
Comment brancher les différents câbles en fonction du type de soudure que l'on veut effectuer (j'ai ma petite idée mais je voudrai être sur avant de faire mes premiers essais) ?
- MMA
- soudure torche sans gaz
- soudure torche avec gaz (inerte ou pas).
Comment effectuer les réglages " Amp - speed - Voltage " liés aux types de soudures de ma précédente question ?
Merci d'avance pour vos réponses
12/08/2018 12:34:56
Comme vous ne précisez ni la marque ni le modèle de votre poste et que nous ne sommes pas devins, il est impossible de vous répondre avec certitude !
Néanmoins, partant ainsi de zéro, je pense que la lecture de n'importe quelle notice de poste similaire devrait vous instruire considérablement.
Enfin, pour les réglages, la lecture des articles techniques devrait vous instruire sur les bases du soudage MIG/MAG.
12/08/2018 12:43:12
Autant pour moi....... avec une photo ce sera mieux !
Modèle : Poste à souder Inverter MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG 180 A IGBT
12/08/2018 14:06:52
pour le MIG pour la torche c'est évident, cependant pour la masse, la polarité est différente pour le fil sans gaz la torche sera sur le moins et la masse sur le plus, pour le fil avec gaz c'est l'inverse.
Les postes gèrent cela de façon différente selon les modèles, certains ont une fiche avec un bout de câble en façade (cela ne semble pas le cas du votre) pour d'autres cela se passe dans le compartiment où est la bobine de fil ou un fil peut être mis sur une position ou une autre.
Mais si vous vous gourez ce n'est pas la fin du monde cela juste soudera moins bien et fera plus de projections, pour la masse vous avez deux bornes de branchement , c'est là qui faut se bancher pour le soudage à l'électrode enrobée, la polarité de la pince sera en fonction du type d'électrode que vous allez utiliser, le plus courant ce sont les rutiles, pour celles ci il faut mettre le moins sur la pince et la masse sur le plus.
Quant en MIG si vous vous gourez pour la masse c'est simple cela ne soudera pas .
Entre MIG et MMA c'est indépendant la polarité mise sur la torche MIG n'influence pas les polarités en MMA celle ci se fera juste en raccordant pince et masse et en vous positionnant sur MMA
12/08/2018 14:18:30
La marque TIGMIG est italienne et vous trouverez plus facilement des informations en italien.
Le modèle TM223 a subit des évolutions dans sa présentation (façade) mais il reste un poste très simple.
De toute façon, aucune notice de poste ne vous apprendra à souder, donc j'insiste sur ma première réponse plus haut...
Nota:
Un membre du forum a parlé de ce poste il y a quelques années dans ce sujet, mais vu le niveau "bricolo" de la discussion elle ne vous apportera rien...
12/08/2018 16:57:08
Merci Tungstene et Locouarn,
Si j'ai bien compris:
- MMA = pince de masse sur - et porte électrode sur +
- en no gaz = torche sur sa prise Euro et pince de masse sur +
- avec gaz = torche sur sa prise Euro et pince de masse sur -
Quand est-il pour le réglage des différents potentiomètres ?
12/08/2018 17:15:30
"MMA = pince de masse sur - et porte électrode sur +
non c'est l'inverse avec des électrodes rutiles le moins à l'électrode , pour les réglages c'est un peu bizarre par rapport aux postes pro, eux ils ont en basique le voltage , la vitesse de fil et l'inductance,( puis des trucs plus sophistiqués mode pulsé , doublement pulsé etc ) en fait le bouton A c'est l'intensité lorsque l'on est en MMA, mais lorsque l'on passe en MIG cela doit être la vitesse de fil
12/08/2018 17:30:53
Merci pour la réponse.
Je vais essayer tout ça !!
04/12/2020 12:23:24
C'est une blague?
04/12/2020 12:33:46
On dirait bien :-)
04/12/2020 13:02:06
Bonjour mecanix, bonjour shocker,
Je ne sais pas si c'était une blague ou simplement du foutage de g... mais l'individu qui a posté ce message a vu son compte supprimé et son IP bannie.
J'en ai assez de ces manques de respect envers les membres qui se dévouent pour aider les autres et qui sont ainsi pris pour des imbéciles.
Cela ne passe plus.
Nota : D'ici quelques jours je supprimerais vos réponses et la mienne (#9 et suivantes), vu qu'elles n'apportent rien à ce sujet.
04/12/2020 13:18:13
Le civisme et le respect ? ça existe encore !? ;-)
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
