chouca27 En ligne le 25/08/2021 à 05:56 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Branchement poste SAF Presto 160G
17/10/2011 13:14:55
J'ai cru me faire un plaisir en me rendant à la CACC pour m'acheter un poste de qualité pour utilisation privée.
Le vendeur a dû me voir venir en me conseillant le SAF Presto 160G en solde.
De retour à la maison je me logge sur ce site (que je viens de découvrir)
Et là, horreur: j'aurai dû demander conseil avant!
Je ne veux pas utiliser le poste pour pouvoir le ramener si besoin est.
Voici mon installation:
Compteur maison de 45 Amperes; prise du garage située à 50m du compteur et alimentée en 2.5mm2 avec un rupteur de 16A. J'aurai peut être possibilité de passer un câble de 4mm2 grâce à une gaine de secours ().
Est-ce que cela sera suffisant ou bien aurai-je dû acheter un poste avec PFC'
(Le vendeur a aussi indiqué la possiblité de souder avec électrodes de 4 sur une installation domestique alors qu'une ancienne brochure SAf FRO indique un diamètre max de 3.2mm).
Des idées'
Merci d'avance.
22/10/2011 06:10:55
Bonjour chouca27,
Nous vous invitons à étudier le tableau de choix des sections des câbles selon la puissance à transporter.
Raisonnablement sur 50 mètres, il serait utile de faire passer un câble de 6 mm2 minimum voir 10 mm2.
Ensuite prévoir un tableau électrique de répartition avec interrupteur différentiel de 30mA en tête.
22/10/2011 07:19:48
Bonjour Dusweld1,
Merci beaucoup pour le tableau de choix des câbles. Je m'en occupe la semaine prochaine et vous tiens au 'courant'. Je pense que ce sera une meilleure alternative qu'acheter un poste équipé PFC nettement plus cher.
Merci et à bientôt.
25/10/2011 19:10:11
Un poste à souder de type inverter ne consomme pas un courant régulier comme le fait un moteur ou une résistance et le problème de la chute de tension est bien plus important avec un inverter classique comme le Presto 160G qu'avec un inverter avec PFC comme les Presto PFC.
Si vous travaillez avec des électrodes de 2,5mm ce ne sera pas un problème mais avec des 3,2 et surtout des 4mm le problème est exacerbé (stabilité de l'arc lorsqu'on allonge un peu ou à l'amorçage).
Un poste avec PFC a une consommation de courant efficace plus réduite (environ 35% de moins qu'avec un inverter sans PFC) mais surtout la chute de tension est environ 3 fois plus faible. Cela est du au fait que le système PFC absorbe un courant sinusoïdale (de même forme que la tension) alors qu'un inverter classique absorbe un courant impulsionnel.
Je pense que vous auriez quand même eu intérêt à prendre un poste avec PFC surtout que se pose aussi le problème de conformité aux nouvelles normes pour ces postes qui ont un facteur de marche élevé (voir justement les explication données par SAF dans leur brochure commerciale du Presto PFC).
Indépendamment de votre problème de section de conducteur, va aussi se poser le problème du disjoncteur car il faut bien voir qu'avec le Presto 160G vous allez consommer environ 25A en soudant avec des électrodes de 3,2mm alors que ce ne sera que 16A avec le poste PFC.
Vous avez donc intérêt à mettre un disjoncteur 32A (et donc un câble de 6mm2 pour être correctement protégé par ce disjoncteur) si vous voulez utiliser votre Presto 160G dans toute sa plage d'intensité (30% de facteur de marche à 160A c'est tout à fait utilisable avec des électrodes de 4mm d'autant que si vous avez un câble de bonne section la chute de tension sera limitée).
Arnaud72
27/10/2011 15:26:11
Cher Arnaud72.
Merci beaucoup pour votre message. Effectivement tous ces problêmes auraient dû je pense être abordés par le vendeur. Comme indiqué sur le premier message, je me suis rendu dans ce magasin professionel pour acheter du matériel de qualité, avec un SAV crédible après avoir pris conseil auprès d'un vendeur qualifié qui sait de quoi il parle (pas forcément le cas en supermarché). Je dois bien admettre que cela ne semble pas avoir été le cas et j'en suis bien véxé. Leçon apprise: mieux vaut être bien préparé (en consultant ce site) et savoir quelles vraies question poser à un 'professionel'.(Je n'étais pas du tout conscient du problème de la chute de tension par exemple).
En ce qui concerne l'installation, je viens de passer deux câbles de 6mm2 et les ai combinés pour me faire une section totale de 12mm2. D'autre part je compte effectivement installer disjoncteur 32A avec un différentiel de 30mA.
Merci de votre aide, je vous tiens au 'jus'.
Cordialement, chouca27
21/11/2011 12:30:14
La modification de l'installation électrique est maintenant terminée, elle semble bien supporter la chute de tension et ne pose aucun souci de puiissance. Le poste fonctionne à merveille et est un plaisir à utiliser. Plus de peur que de mal!
Un grand merci à vous deux pour vos conseils.
Un bravo pour ce site qui regorge d'informations justes et de conseillers extrèmement compétants.
Chouca27
22/11/2011 03:41:40
Bonjour Chouca27,
Nous tenons à vous remercier pour ce retour d'expérience qui aidera les utilisateurs de postes à souder à dimensionner correctement leurs alimentations électriques selon la technologie de leurs postes.
Nous vous remercions par la même occasion pour vos appréciations.
Tout le mérite revient à arnaud72 qui est un spécialiste passionné des technologies de postes de soudage et de l'électronique de puissance.
Z3ph1R En ligne le 18/03/2017 à 16:46 (25 messages sur soudeurs.com)
04/12/2013 18:41:11
Cas similaire.
Merci à vous ! post très instructif quand on est pas correctement qualifié quand à la question de l'alimentation du matériel.
11/05/2015 14:27:58
J'ai du laisser de côté mon poste (Saf Fro Presto 160G) pendant un temps...
Le revoilà, et j'aurais besoin de vos avis éclairés...
Je dispose d'une source de mon compteur est à 30A (mono), et je dispose d'une prise type 32A dans ma cuisine.
Il me faudrait dont déjà réaliser un adaptateur, puis derrière j'aurais besoin de 10m de rallonge.
J'ai beau me creuser la tête devant le tableau de choix de section, je ne comprend pas, et ça commence à m'énerver...si je prend une intensité de 32A je ne peut pas descendre en dessous de 28m de rallonge ???
Merci..!
(P.S. Navré de "déterrer" le sujet..)
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
27/06/2015 20:05:53
J'essai d'interpréter votre question et de la manière d'ont sont généralement fait les tableaux de sélection de câble électrique (vous avez des cases vides puis des cases pleine au croisement de l'intensité et des section de câble et dans la case il y a une longueur maxi qui assure une chute de tension maitrisée).
Si c'est bien la votre question vous pouvez mettre moins long que ce qui est dans la première case mais pas avec un câble moins gros sinon il vas chauffer dangereusement.
Pour une rallonge c'est moins critique car votre câble est bien refroidi (pas comme un câble dans un fourreau, une goulotte, ou une botte sur un chemin de câble. Au pire on peut le changer, de toute manière on a plus de chance de griller la prise murale ou la fiche que le câble lui même.
Un enrouleur ça se déroule entièrement pour souder!
Si ce n'est pas ça n'hésitez pas à demander des compléments.
Bonne soirée.
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
