ARNODUGARD En ligne le 06/08/2014 à 18:52 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Comment passer un poste du 380 v au 220 v
05/08/2014 13:50:54
Bonjour a tous ,
je viens de récupérer un poste Etarc sarazin RM 200 en très bon état .
Le problème est qu'il est équipé pour du 380 v et que je ne dispose pas de cette installation électrique chez moi .
Sur la face avant on peut voir un commutateur 220/arrêt/380 , j'en déduis qu'il est possible de l'équiper en 220 !
Mais je n'ai aucune connaissance en la matière , si quelqu'un connait la marche a suivre ou a qui m'adresser pour
ce genre de demande , j' en serai ravi .
merci d'avance .
05/08/2014 14:32:22
Bonjour ARNODUGARD,
Avez vous été sur le forum :
Le branchement électrique 220V / 380V des postes
Avez vous parcouru les messages :
Passer de 380v à 220V
Poste 220V / 380V comment le permuter en 220V
05/08/2014 15:01:51
ha ! merci beaucoup , je vais donc tout simplement permuter en 220 et changer la prise .
encore merci
05/08/2014 17:15:53
Envoyé par ARNODUGARD
encore merci
Bonsoir ARNODUGARD :)
ne connaissant le SARAZIN RM200
si vous pouviez faire une photo de la plaque signalétique pour savoir si c est poste triphasé ou bien un monophasé qui peut fonctionner en 220 volts mono ou en biphasé 380 volts
si votre poste est un triphasé vous ne pourrez pas le faire fonctionner en 220 volts monophasé car son transfos a besoin de trois phases que ça soit en 220 volts tri ou 380 volts tri
si vous démontez sa prise vous pouvez aussi voir combien de fils sont branché à l intérieur si il y en a 2 plus le fil vert jaune de la terre c est bon
mais si il y en a trois plus le fil vert jaune de la terre la c est mort pour le 220 volts mono :(
cordialement Ricou26 :)
05/08/2014 17:58:50
Tout d'abord merci a vous pour vos conseils !
je pense qu'une photo aurai pu être utile , désolé , j'en posterai une quand même ça peut servir a d'autres .
je vous explique ce que j'ai fais , j'ai tout simplement changé la prise en connectant les deux phases ensemble sur
le même plot .
Puis j'ai enlevé la petite sécurité pour passer en 220 , j'ai remis la sécurité de l'autre coté et j'ai fais le test.
Ça fonctionne parfaitement !!!
merci beaucoup je suis ravi !!!
05/08/2014 18:13:31
Avez vous soudé avec votre poste pour être sur du bon fonctionnement ?
Pourriez vous faire une photo du branchement de votre prise de poste à souder ?
Pourriez vous faire une photo de la façade du poste et une photo de la plaque signalétique du poste ?
Cela aidera certainement les autres lecteurs.
vin_cent En ligne le 22/06/2019 à 10:17 (15 messages sur soudeurs.com)
06/08/2014 09:43:33
Pour imager ton poste à souder fonctionne sur une jambe en moins...
tu ne dois pas avoir la pleine puissance. Il te manque tout de même un phase.
06/08/2014 11:23:07
oui j'ai soudé avec et c'est vrai que ça manque un peu de puissance , mais comment faire alors ?
j'ai des photos pour vous mais je n'arrive pas a les poster ...
06/08/2014 11:38:42
Pour moi tu ne peux passer un poste triphasé en monophasé.
Impossible.
Le 220v qui est indiqué sur la facade de ton poste indique du 220v triphasé. Le 220v triphasé devient de plus en plus rare dans les ateliers.
06/08/2014 13:38:06
pourtant ça fonctionne , y a t il un risque de griller le poste meme s'il est sous alimenté ?
06/08/2014 14:43:44
Je ne suis pas expert en réparation de postes à souder mais je ne pense pas que tu risques de griller ton poste. L'inverse aurait été plus grave.
06/08/2014 16:20:50
Envoyé par vin_cent
Impossible.
Bonjour :) en France ça n existe plus depuis très longtemps par contre en Belgique et d autre pays c est encore d actualité
en France c était quand il y avait 110 volts entre phase et neutre donc 220 entre deux phases (ça date de ma grand mère )
aujourd'hui c est 230 entre phase et neutre et 400 volts entre 2 phases voila
pour ARNODUGARD : si votre poste est bien triphasé ( on attend les photos pour confirmer ou pas ;) ) hé bien le faire tourner sur du 230 monophasé c est pas bon du tout
il vous reste 2 solutions
en 1 vendre votre poste
ou bien en 2 faire mettre le triphasé
voila
06/08/2014 17:17:15
Ricou tu dois avoir la chance d'avoir une grand mère jeune.
Il reste encore quelques ateliers où l'on peut trouver du 220v tri (très souvent en campagne) et aussi dans quelques chantiers navals.
J'ai parfois des demandes où je dois équiper mes postes avec un auto transfo.
Je suis d'accord avec toi pour dire a Arnaud que la seule solution et le remplacer....
06/08/2014 17:42:19
Envoyé par vin_cent
moi je voulais simplement dire que le fournisseur Edf même les autres ne fournissent plus ou très peu du 220 volts triphasé en FRANCE ( surtout pour des particuliers )
ce que vous nous dites ce sont des cas spéciaux d atelier ou le matériel déjà existant cher à remplacer ou installer un auto transfo vaut le coup
je doute fort que pour un particulier ça soit intéressant
on peut même imaginer avec un variateur de fréquence à partir du 230 monophasé faire du 220 tri ( pour un tour ancien avec un moteur pas trop gros ça vaut le coup )
mais la on s embarque dans une aventure pour un poste statique qui représente en prix plusieurs fois le prix du poste de ARNODUGARD
on en revient à mes 2 solutions pour ARNODUGARD
il peut aussi choisir de continuer et laisser branché son appareil comme il la fait à ses risques et péril
si il le grille il ne pourra plus le revendre
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
