dondiego En ligne le 05/04/2012 à 22:15 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : branchement
21/03/2011 14:18:08
bonjour,
j'ai un abonnement EDF triphasé 9KVA avec un disjoncteur de raccordement de 30A. Est-ce que cette configuration convient pour un Sauvageau CYTIG 510.
21/03/2011 20:55:43
Un abonnement triphasé de 9 KVA, ça fait 15A par phase: cela ne se fait plus mais correspond à des anciens abonnements qui existent encore.
Le disjoncteur de raccordement a peut être une capacité maximale de 30A mais il doit bien être configuré sur 15A (on doit le voir à travers une petite zone transparente)
Pour votre poste, je ne le connais pas, je pense que c'est un ancien poste à transformateur conventionnel. Pour préciser les choses, il faudrait faire une photo de la plaque des caractéristiques si elle est encore lisible: il doit y avoir le courant consommé pour plusieurs intensités de soudage.
A mon avis il sera peut être utilisable aux plus faibles courants (inférieurs à 100A) mais probablement pas au courant maximum.
Arnaud72
21/03/2011 21:53:37
Merci de votre réponse
Voici un lien pour visualiser la plaque des caractéristiques du Sauvageau CYTIG 510.
Pourriez vous me renseigner si mon installation EDF est suffisante, ou si quelques modifications sont nécessaires.
Dondiego
Le lien pour visualiser les caractéristiques du CYTIG 510:
22/03/2011 21:03:39
Je crois que votre poste ressemble à un SAF Nertabloc TH260.
Comme on le voit en bas à droite du tableau, il consomme déjà 34A en soudant à 160A. Donc avec votre compteur de 15A vous devriez pouvoir souder à à peine 80A.
Ce genre d'ancien très gros poste consomme énormément. Un compteur 30A (18KVA) vous laisserait un peu plus de marge mais ne permettait pas d'utiliser toute sa puissance.
Arnaud72
22/03/2011 23:08:12
merci pour les infos.
En résumer, avec 80A en triphasé, en TIG je serai limité à 1,6 pour le tungstène et 2mm pour la tôle ?
Suis-je dans le vrai ou est-ce de la théorie? Auriez-vous un lien sur un tableau récapitulatif des différentes correspondances de soudure TIG ?
Dondiego
29/03/2011 10:37:09
Ce poste est un cytig 510 de Commercy soudure,
Il est monophasé commutable 230/400V
230v entre phase et neutre
400v entre deux phases
La consommation primaire maxi est de :
En 230 V en AC 100A et DC 90A
En 400 V en AC 57 A et DC 53A
Plage d'intensité de soudage 5A à 270A
Facteur de marche 210A à 60%
Doc du poste
http://www.sendspace.com/file/r1l7k6
Schema
http://www.sendspace.com/file/1qn2vo
Si vous n'avez que 15A disponibles à votre compteur effectivement comme le dit Arnaud 72 vous pourrez souder aux environs de 70A en AC et 80A en DC à condition de ne pas avoir en protection un disjoncteur magnétique car ce poste à thyristors appel des pointes d'intensité importantes à l'amorçage .il est recommandé d'utiliser un disjoncteur magnétothermique ou des fusibles AM (accompagnement moteur)
Pour les épaisseurs soudables je vous joins deux petits abaques pour l'acier carbone et inox ainsi que pour les alliages légers.
En fonction de l'épaisseur à souder il vous donneront l'intensité, le Ø du tungstène, le Ø du métal d'apport et le débit de gaz à afficher
http://www.sendspace.com/file/uvcpau
http://www.sendspace.com/file/kod6d4
29/03/2011 20:13:34
Merci pour toutes ces infos, elles vont vraiment m'être utiles.
Très cordialement,
Dondiego
tof38 En ligne le 06/04/2012 à 01:22 (24 messages sur soudeurs.com)
03/05/2011 14:24:07
J'ai déjà réparé le même poste. Au démarrage il fait un énorme appel de courant.
J'avais 32A au générale, je me suis branché en 400V, et 1 fois sur deux à la mise en route tout disjoncte. (C'est un peu aléatoire, il peut faire disjoncter 10 fois de suite ou s'allumer correctement 10 fois à la suite).
Par contre vérifies bien si tu as du 400V triphasé ou du 230V triphasé. Tu te branche entre 2 phases, et tu tourne le bouton 230/OFF/400 sur ta tension réseau pour la mise en route (si c'est pas la bonne et que tu insiste tu peux endommager le poste).
Un Retour d'EXperience serait apprécié par beaucoup je pense.
Bonne journée.
aout1960 En ligne le 19/10/2019 à 14:53 (4 messages sur soudeurs.com)
18/10/2019 09:33:24
bonjour  je  possede  un  poste a  soudure  hexoutils  hp  56397  que  je  voudrai  brancher  en  400v  triphase.il  est  actuellement  en  230v  monophase  .j  ai  contacter  le  service  client  de  chez  hexoutils  sans  aucune  reponse  de  leur  part  je  vous  remercie  par  avance  pour  tous  les  renseignements  que  vous  pssourez  m apporter        salutations
18/10/2019 11:24:39
Bonjour.
D'une part, allez vous présenter pour une éventuelle réponse.
D'autre part, ne ressortez pas des sujets vieux de plus 8 ans, créez en un dédié.
Enfin, merci de prêter attention à la mise en forme, ponctuation, majuscules, c'est pour le bien être de tous.
Cdlt,
YannA
18/10/2019 12:17:06
Merci YannA pour ton intervention que j'approuve à 100% (parce que plus de 100% cela n'existe pas) ! :)
18/10/2019 12:44:48
des reponses de  c... de votre  genre  on s en  passe
bon  vent
18/10/2019 13:21:03
Des visiteurs comme vous, on s'en passe aussi ;)
Je fais le nécessaire pour bloquer votre IP sur ce site.
Bon vent à vous également.
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
