PUNCHY100 En ligne le 06/04/2012 à 00:35 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Alimentation de 230 V vers 400 V poste Nordika 2150
01/01/2011 17:57:23
j'ai un poste de marque telwin nordika 2150 qui appartenait a mon père mais je n'ai plus le mode d'emploie.
J'aimerai le passé de 220V en 380V car mes fusibles sont des 16A et ils sautent dès que je soude a trop forte intensité ):( . bien sure il est prévu pour car j'ai le commutateur 220 380v.
J'ai réussi a avoir le shéma électrique mais dessus il n'y a rien indiqué pour le 380V. sur le shéma il n'y a que deux cables d'allimentation!!! et la masse.
Comment dois je raccorder les cables d'allimentations au commutateur
merci d'avance et joyeuse année 2011
01/01/2011 18:20:45
Il n'y a rien à changer à l'intérieur du poste.
Vous devez simplement mettre le commutateur sur 380V.
Pour le branchement vous raccordez les deux fils d'alimentation entre deux phases quelconques d'une prise triphasée. Le troisième fils (la masse) se raccorde à la terre de votre prise.
Arnaud72
02/01/2011 02:51:37
C'est bien ce que je pensais d'après ce que j'avais vu sur les forums
Mais je voulais être sur.
Donc je connecte deux phases de la prise triphasée et je laisse le neutre et une phase libre.
Je vais essayer ça et je confirmerai si ça marche.
Merci arnaud
02/01/2011 18:55:23
Voila j'ai testé mon poste en le connectant sur 2 phases et en changeant le commutateur.
Parfait, ça fonctionne et il ne disjoncte plus
Merci a toi arnaud
Hyperbole En ligne le 22/10/2020 à 11:38 (1 message sur soudeurs.com)
21/10/2020 09:11:59
Mon père vient de me donner son poste à souder NORDIKA 2000.
L'index qui permet de visualiser le courant de réglage ne fonctionne plus, on ne le voit plus dans la fente de l'appareil.
Auriez-vous une notice de ce poste et quelques indications à me donner pour réparer cet index ?
Merci d'avance pour votre aide,
cancer49 En ligne le 24/10/2024 à 15:09 (43 messages sur soudeurs.com)
23/10/2020 09:33:35
Envoyé par Hyperbole
Bonjour "Hyperbole",
Pour ton index  "te prends pas la tête ". Selon les postes c'est une ficelle qui tire sur l'index, ou celui-ci est fixé sur une tôle pliée qui le rend solidaire du shunt magnétique. Rien de complexe.
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
