Thomas84 En ligne le 09/10/2022 à 17:25 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Installation électrique
09/10/2022 12:06:36
Bonjour à toutes et tous,
J'ai récemment acheté un poste telwin technomig 215 dual synergic et j'ai certaines interrogations quant à l'installation électrique.
Sur la fiche technique et en effectuant certains calculs, j'ai vu que l'intensité maximale du poste était de 32A.
Cela signifierait d'installer une ligne dédiée avec disjoncteur 32A (courbe D ?) avec une ligne en 3G6 et une prise 32A.
Cependant le bout de câble branché sur le poste est en 2.5mm2 avec une prise standard.
2 solutions:
Soit mes calculs ou informations relevées sont incorrectes et dans ce cas, je passe sur une disjoncteur 20A avec cable en 3G2,5
Soit je ne comprends pas pourquoi le bout de câble sortant du poste n'est pas en 6mm2.
J'ai besoin de vos lumières pour savoir quelle installation effectuer.
En vous remerciant et en vous souhaitant un bon dimanche.
Thomas
mecanix En ligne il y a 4 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
09/10/2022 14:32:14
oui mais vous oubliez les chutes de tensions proportionnelles à la longueur du câble
si vous voulez utiliser une rallonge de 100M c'est 16mm2 qu'il vous faudra
09/10/2022 15:13:47
Mon hangar dans lequel je compte faire mon installation est a environ 100m du 500mA. Il est alimenté par du 6mm2. Il y a ensuite un tableau avec un interdiff 30mA en 40A.
L'installation jusqu'à mon hangar est donc déjà sous dimensionnée?
Ma question de base était de savoir quel disjoncteur et quel câble utiliser pour alimenter ma prise qui serait à 6m du coffret du hangar.
09/10/2022 17:05:04
et oui c'est juste bon pour de l éclairage et de l électroportatif mais pas pour un poste de soudure
16mm2 pour 30A ,de mémoire pour 45A on serait bien à 25mm2    (en cuivre ,en alu il faut compter un 1/3 de plus )
12/10/2022 15:58:02
j'ai un TIG AC/DC et un petit MIG, tous les deux montent à 200 A , je bosse à droite à gauche , me branche sur des prises 16 A il est très rare que j'ai j'ai des soucis, par contre ma rallonge de 30 m est elle en 2.5
Par contre j'ai eu quelques soucis en TIG AC avec un groupe électrogène ne faisant que 6 kva. En pronostique je pensais que cela n'allait pas le faire. En pratique il a tenu mais je n'ai pas pu dépasser 165 A lors du soudage . Les postes maintenant sont inverter, ce n'est plus comme avant , où effectivement il fallait se mettre sur du 32 A
12/10/2022 19:35:58
oui et c'est qu'est l'os hélas
il n'y a aucune magie l'énergie perdue dans le câble reste perdue rien n'a changé
ce qui a changé c'est que les postes inverter sont basé sur une alimentation à découpage ,celle ci va compenser la chute de tension en "pédalant plus vite" ,c'est comme ça que certain poste finissent pas lâcher
tu peux faire un test ,tu branches 4000w de radiateur électrique et tu mesures la tension en charge  avec un multimètre sur voltmètre
penser aussi qu'une fois dans l hangar il y aura encore l installation électrique et les rallonges
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
