Perix En ligne le 21/04/2024 à 13:23 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Pratika 1850 TSR 400V > 230V ampérage de ligne
23/02/2022 15:46:45
Bonjour à tous !
La question de l'ampérage de ligne pour un poste multi-phases passé en monophasé a été abordée de nombreuses fois mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon cas particulier.
Donc, on m'a donné ce poste Pratika 1850 TSR câblé en 400V 2 phases+N+T et j'ai pu le passer en 230V mono (merci le forum !) mais sans l'avoir encore testé.
Le truc c'est que j'ai du mal à interpréter la dernière ligne de la  fiche signalétique, particulièrement pour ce que je suppose être l'ampérage de fusible (ou disjoncteur) avec 25/16A et l'I1max avec 29/17A.
- Quelles valeurs dois-je prendre en compte pour le 230V  ?
Je compte utiliser particulièrement de la baguette rutile de 2,5mm et  la ligne qui sera dédiée a un fusible de 20A, du câble en 2,5mm² sur environ 10m max, et une prise 16A .
- Cette ligne sera t'elle suffisante pour l'usage que j'en aurais avec ce poste ?
- Existe t'il une formule (même empirique) qui permettrait de déterminer l'ampérage de ligne nécessaire en fonction de l'intensité de soudage I2 et donc du diamètre de baguette ?
Merci par avance
23/02/2022 21:03:53
Avant tout, il serait utile d'être précis et d'employer les termes justes. Votre poste n'est pas "multi-phases" mais simplement monophasé et utilisable en 230 V ou 400 V, monophasé dans les deux cas.
La fiche signalétique est parfaitement claire :
- En 230 V fusible (ou disjoncteur) 25 A pour une consommation instantanée ponctuelle de 29 A,
- En 400 V fusible (ou disjoncteur) 16 A pour une consommation instantanée ponctuelle de 17 A.
Il n'existe pas de lien absolu entre l'intensité de soudage et le courant nécessaire à l'alimentation du poste car cela dépend, entre autres, de la conception de l'appareil.
Dans votre cas, votre appareil peut consommer jusqu'à 29 A, nécessite une protection à 25 A (de préférence en courbe D). Le câble de 2,5 mm² et la prise 16 A ne conviennent donc pas. Toutefois, votre protection étant cohérente avec la section de câble et la prise utilisée, vous pouvez utiliser le poste en sécurité sous réserve de ne pas le pousser à sa capacité maximum. Si vous soudez uniquement de la 2,5 à 80 A, vous êtes à la moitié de la capacité maximum et il ne devrait pas y avoir de problème. De toute façon, si vous dépassez la capacité de votre alimentation, la protection au tableau déclenchera tout simplement. D'où l'intérêt d'utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.
J'espère avoir été clair...
Cdlt
24/02/2022 09:27:43
Bonjour Locouarn,
C'est très clair ! Merci.
Pour ma culture perso et n'étant pas un as de l'électricité, le truc qui m'échappe c'est le 400V monophasé. L'obtient-on à partir d'une installation tri-phasé sur laquelle on utilise 2 phases pour brancher le poste ( 2 fils phase + N +T)  ou est-possible de l'obtenir à partir d'une installation lambda 220v monophasé (avec adaptation ?) ?
24/02/2022 09:57:37
C'est très simple. Le courant est distribué à partir d'un transformateur local de distribution qui transforme le 3 x 20 KV en 3 x 400 V. A ce niveau, une prise de terre est distribuée pour constituer le neutre (régime TN). Selon votre abonnement, vous recevez chez vous soit 3 phases, soit une seule phase, plus un neutre dans les deux cas. Entre chaque phase vous avez 400 V, entre une phase et le neutre vous avez 230 V.
Ensuite, il reste à savoir si votre appareil nécessite du 230 V mono, du 400 V mono ou du 400 V tri, le 400 V n'étant dans tous les cas disponible qu'avec un abonnement tri. Si votre appareil nécessite deux phases de 400 V + un neutre, c'est que certains composants internes fonctionnent en 230 V.
Je ne parle évidemment pas de la "terre" qui est impérative dans tous les cas.
Dernière chose importante à savoir : le tarif de l'abonnement dépend de la puissance souscrite (en kVA) qui se divise en 3 dans le cas d'un branchement tri. En clair, si vous avez un abonnement 6 kVA, vous pouvez "tirer" 30 A en 230 V mais seulement 10 A en 400 V.
24/02/2022 11:48:58
Merci pour cette réponse très claire et détaillée. Comme évoqué précédemment, le poste accepte du 400v monophasé, et lorsque je l'ai eu, il était connecté à une prise avec 2P + N + T. J'en déduis donc que le précédent utilisateur avait un abonnement tri pour bénéficier de ce voltage.
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
