kahl_cine En ligne le 21/08/2021 à 12:12 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Branchement soudeuse par point telwin modular 230V
07/06/2021 16:34:06
Je viens d'acheter une soudeuse par point monophasé (modèle 6,9kA) et elle m'a été livrée sans prise..
Mais j'avoue ne pas trop savoir quoi faire au niveau du branchement. J'espère donc trouver grâce à vous la bonne réponse. Voici les informations données dans le mode d'emploi, qui me semblent être dignes d'intérêt :
Fusible de ligne retardé: 25A
Fusible automatique de ligne: 16A
Fiche: 32A
Puissance nominale x=50% : 2,3kW
Le schéma indique une prise monophasée "industrielle".
Ces infos me font penser qu'il faut bien partir sur une prise mono en 32A et l'utiliser sur un circuit en 4 carré et fusible 25A ou sur du 6 carré et fusible 32A.
Ça m'arrange moyennement car j'aimerais pouvoir utiliser la machine chez des clients, et donc potentiellement avec une prise normale sur du 16A.
Et cerise sur le gateau, le câble de la machine est du 3G2,5..
Du coup je veux bien vos avis éclairés 🙏🏻
Merci d'avance à tous
07/06/2021 19:51:56
Mon poste à souder dont le câble d'alimentation est également un 3G2.5 (pour une I eff de 27 A) fonctionne très bien sur une prise que l'on peut qualifier de domestique, 16/20 A de très bonne facture (je parle très précisément de ce modèle). Je ne pense donc pas que le problème va ce situer à ce niveau. Ce qui m'inquiète plus, c'est la façon dont sont câblées les prises de chez vos clients, la norme NF C15-100 acceptant que les prises 16 A soient câblées en 1,5 mm².
Logiquement, une prise "industrielle" c'est du P17 et vous ne trouverez pas cela chez vos clients.
En conclusion, je vous incite à la plus grande prudence/réserve pour une utilisation sur une alimentation inconnue.
Cdlt
08/06/2021 11:55:56
Bonjour Locouarn,
Merci pour la réponse.. en effet je n'avais pas pensé que si je ne connais pas le section du câble chez le client, je m'expose aussi à des ennuis.
Mais en tout état de cause ça reste pas très clair sur ce que je peux ou ne peux pas faire même chez moi... je vais faire le test avec une prise normale et au pire j’achèterai une P17.
Merci pour le retour.
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
