Guy244 En ligne le 23/11/2022 à 07:42 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Ordre des phases Prestotig 350w Saf-Pro
10/04/2021 09:58:33
pour tester avant l'achat d'occasion d'un Prestotig 350W SAF-PRO, le vendeur précédent a démonté la fiche éléctrique du poste à souder.
Malheureusment, la fiche n'a pas été remontée de suite et je n'ai pas de photo du montage initial.
J'ai trouvé la notice du poste mais le schéma éléctrique ne précise pas les couleurs de fil pour la répartition des phases.
Je suis donc à la recherche de l'information.
Les couleurs des 3 fils des phases : Brun, Bleu, Noir
Les repaires sur la prise : R1, S2, T3
Merci d'avance pour votre aide
mecanix En ligne il y a 2 secondes (2073 messages sur soudeurs.com)
10/04/2021 12:36:50
je suis assez étonné de voir du bleu ,la câble a certainement été changé
il n'y a pas d ordre pour les phases par contre c'est un poste multi-tension ,je vous conseille de vérifier qu'il est bien couplé pour du 400 volt
cdlt
10/04/2021 17:53:11
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je ne comprend pas " vérifier qu'il est bien couplé  pour du 400 volt ", pouvez-vous m'expliquer ?
Je suis surpris qu'il n'y ai pas d'ordre,
Je peux donc, sans risque pour le poste, brancher n'importe quel fils de phase sur n'importe quel ports ?
Vous avez raison ce que j'ai pris pour du bleu c'est du gris en fait.
Merci par avance
11/04/2021 12:12:22
si je me réfère à la fiche du poste il est multi-tension ,il y a donc un bornier quelque part avec des barettes ou un commutateur
Si vous l'avez eu dans un atelier alimenté en 400V pas de souci il suffit de raccorder les trois phases
On alimente un pont de diode puis un hacheur on se fout de l ordre des phases
cdlt
11/04/2021 15:29:53
Ok merci a vous
Trés cdt
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
