Guena33 En ligne le 18/02/2021 à 21:48 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Je fais sauter les fusibles
18/02/2021 15:54:42
Bonjour à tous
Voulais mon problème
J'ai hérité du poste a souder de mon grand-père
C'est un jupiter super 4000
Il me fait des super soudures et même sans avoir pratiqué depuis 20ans je suis assez fier de moi
Je soude avec des électrodes diamètre 4 à 120 ampères le problème c'est que au bout de 10  minutes il me fait sauter le disjoncteur!!!
Avez vous une solution s'il vous plaît
Merci d'avance
cancer49 En ligne le 24/10/2024 à 15:09 (43 messages sur soudeurs.com)
18/02/2021 20:48:43
Bonjour Guena33,
Jupiter Super 4000, Google ne connait pas. Ce doit être un ancêtre ton poste, donc il faudrait nous donner les caractéristiques plaquées sur le poste.
S'il ne chauffe pas le problème est vraisemblablement  dû à une protection de ligne trop faible pour cet appareil  ( pour "étaler" de la 4 il faut lui donner du "jus" au "pépère" !)
Un défaut d'isolement apparaissant seulement à chaud est aussi envisageable (mais peu probable ) ; pour un premier test de cette éventualité réaliser la manip.. suivante :
Quand le poste à fonctionné quelques minutes et que le disjoncteur ligne a déclenché débrancher le poste puis le raccorder au réseau avec  un seul fil  connecté sur une phase du réseau  (tout en conservant la connexion de la terre bien sûr) si il y a un défaut d'isolement le disjoncteur différentiel déclenchera aussitôt
 Tu  peux aussi avoir un court-circuit entre quelques spires du bobinage , mais dans ce cas généralement le transfo chauffe exagérément
18/02/2021 21:20:20
pour souder de l'électrode diamètre 4 avec un poste( non inverter) en mono 230V ,il vous faut 40  ampère au primaire.
Vôtre disjoncteur EDF ou compteur linky est réglé sur combien?
Si c'est 30A  vous serez limité à la 3,2  ,en supposant bien sûr qu'aucuns autre appareils ne soit également en fonctionnement.
18/02/2021 23:22:20
bonsoir
De toutes façons pour de la 4mm et je suppose sur de la grosse ferraille il faut 160A
et le disjoncteur met un certain temps avant de déclencher ,le temps de chauffer un peu c'est classique
cdlt
19/02/2021 07:42:48
Quand il s'agit d'un poste ancien d'un modèle inconnu, le minimum serait de mettre une photo afin que nous sachions à peu près de quoi on parle ! A défaut, nous en sommes réduits à émettre des hypothèses dont la plus probable est que votre alimentation électrique est sous-dimensionnée.
Quel disjoncteur saute ? Quel type et quel calibre ? A défaut de boule de cristal (que j'ai commandée mais qui vient à pied par la Chine), il est impossible de vous répondre sans un minimum d'informations.
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
